Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Sitzheizung Reparatur
    da auch bei mir die Sitzheizung Fahrerseite ausgefallen war , habe ich mich heute dank der guten Tipps hier im Forum drangemacht den Sitz zu reparieren. Es gibt hier im Technik Bereich eine detailliertere Beschreibung wie man den Bezug vom Sitz bekommt.(Danke dafür).
    Nachdem der Bezug ab war konnte man schnell die defekte Stelle ausfindig machen.
    Die durchtrennte stelle habe ich wieder zusammen gelötet und isoliert.
    Super, die Sitzheizung geht wieder und das für lau und alles ist im Original Zustand geblieben.
    Also wer hier noch die Probleme hat sollte sich da ruhig dran geben.
    So schwer ist es nicht.
    Ich werde versuchen hier ein Bild von der defekten Stelle hoch zu Laden.
    Danke Dank erhalten 15 in 5 Posts  Bedankt 3
    Sitzheizung geht nur ein bisschen ...
    Sitzheizung am NB 2005
    einschalten und länger warten ....
    naja so langsam erahnt man dass es wärmer wird und sich demnächst wohlige Wärme einstellen wird ...
    weiter warten ....
    dann die Feststellung ... es wird wieder kälter!
    so´n Kack!
    nix passiert mehr
    Sitzheizung ausschalten
    nach einer Halben Stunde wieder einschalten
    gleiches von vorn...
    Kennt das jemand ?
    bzw. wo liegt der Hund begraben?
    vielen Dank
    weiter warten ....
    so´n Kack!
    nix passiert mehr
    Kennt das jemand ?
    vielen Dank
    Da dürfte eine Nachrüstsitzheizung verbaut sein, Dein Miracle hatte keine SH ab Werk.
    Häufig verbaut wurde die Waeco. Da geht gerne mal die Sicherung im Kabelbaum der Waeco durch -> suchen, wo die ist, prüfen.
    Ansonsten Check auf Kabelbruch.
    Auch möglich: im MX wird gern mal mit Knieen auf den Sitzen geturnt. Das kann für so eine Sitzheizung auch doof sein.
    Wenn es denn die werksmäßige Sitzheizung ist (sei es dass sie nachgerüstet oder als Zubehör bei Ledersitzen inkl bestellt wurde) dann liegt der beschriebene Fehler am Schaltverhalten des Temperaturreglers. Der befindet sich in einer Aussparung des Sitzschaumstoffes sodass man den nicht spürt. Normalerweise brennt der Faden der Heizung im Bereich der metallenen Streben durch weil es sich dort durchscheuert (insbesondere wenn man mit spitzen Knien auf dem Sitz rumturnt, ansonsten befinden sich die meisten Kabelbrüche in der Lehne im oberen Drittel)
    Bei einem durchgebrannten Heizkabel ist aber keinerlei Heizwirkung mehr spürbar und die KontrollLED bleibt aus.
    In dem beschriebenen Fall vermute ich einfach ein falsches Schaltverhalten. Es dauert hier zu lange bis die Schalthysterese wieder einschaltet oder/und die Ausschalttemperatur liegt zu niedrig.
    Ich habe mal einen solchen Schalter durch einen geänderten mit etwas höheren Temperaturen ersetzt. Vom Ergebnis bin ich aber nicht wirklich überzeugt. Heute würde ich bei dem Arbeitsaufwand direkt auf eine Carbon Sitzheizung umsteigen oder einen Schalter mit sehr hoher Schalttemperatur wechseln.
    so sieht das Ding aus:
    https://www.sensorshop24.de/thermost...xoCT5wQAvD_BwE
    Nachtrag: er schreibt es handelt sich um einen 2005er NB also NBFL...dann wird es sich wohl um einen Memories und nicht Miracle handeln!? Der hatte wohl Ledersitze mit SHZ
    Geändert von perfekterNA (07.10.2020 um 10:21 Uhr)
    weiter warten ....
    Das beschreibt eigentlich die "Funktion" der serienmäßigen Sitzheizung beim NBFL. Ich würde diese rauswerfen und gegen eine Karbonheizung tauschen. Gibt es bei IL für 40€.
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...3262f921ce5878
    Avatar von pillendreher
    .. die hat aber keine Zulassung und ist nur für den Export! Das mag Gründe haben.
    LG, Pillendreher
    Fehlendes EMV - Zertifikat oder keine CE ?
    Carsten
    Bischen bei Ebay stöbern und man findet carbon SHZ mit CE und ECE Kennung für rund 29.-€ pro Seite. Was soll man da falsch machen!?
    EMV wird durch ECE gedeckelt!
    Ich kann zumindest sagen, dass sie seit 7-8 Jahren wunderbar ihren Dienst tut und schön warm wird...
    ++++++ ja geil, ich nehm den der erst bei 200° abschaltet
    wo finde ich das teil genau ? in der Sitzfläche ??? mittig - oder Lehne ?
    ... ja äh ´s geht nicht um den Miracle, sondern um MEINEN Impuls - mit Muschigrill und Kühlschrank
    also alles Serie - die Kontrolleuchte brennt auch weiter ...
    und der/die 2 Vorbesitzer war wohl ziemlich korpulent - die arme linke Sitzwange
    aber das wird der Sattler schon wieder hin bekommen ...
    tja ... die neue MiXe war zu verlockend und ist verdammt gut, die musste ich einfach zupfen
    Danke für Eure Hilfe
    Carbon ... ja hab ich schon Erfahrung damit, im E30 Cabrio auf allen 4 Sitzplätzen, aber mittlerweile geht nur noch hinten, obwohl ich peinlichst genau drauf achte dass niemand mit dem Knie ...
    aber es gibt oder gab 2014 2Qualitäten China scheiß (hab ich aus Geiz verbaut für 25,-
    oder D-land 120€uro
    wer billig kauft kauft 2mal...
    Geändert von Michaelwalk (07.10.2020 um 23:37 Uhr)
    Einbauort liegt definitiv mittig im Bereich Poppes bzw Lendenwirbelsäule. Bin mir grad nicht mehr sicher ob Lehne oder Sitz. Abpolstern muss man eh ein wenig.
    Hier übrigens mein damaliger Beitrag:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...heizung-defekt
    Bei den Carbon Dingern ist der Schalter der Schwachpunkt, nicht die Matte...(da können einige Fäden ohne dass die Funktion beeinträchtigt wird.)
    Reparatur geglückt
    Lieber Michael,
    Vielen Dank für die Ausführungen,
    die Cognacfarbenen Sitze des Impuls habe ich jetzt über den Winter mit Geduld und viel Liebe wieder in fast neuwertig gebracht.
    Das Pflegeset vom Lederzentrum.de hat die Jeansverfärbungen komplett wegbekommen,
    Der Refresher hat den Knick an dem schon Originale Farbe abging wieder unsichtbar gemacht und dann
    über Wochen alle paar Tage mit Lotion das vernachlässigte Leder wieder geschmeidig gemacht.
    Als Tempschalter habe ich die 50Grad Version genommen und mich gestern 15Min auf dem Muschigrill garen lassen, ohne dass die Temperatur abgesackt ist wie vorher, Hysterese liegt bei gefühlten 10 Grad, etwas grob, aber ok.
    Die 60Grad Version wäre wahrscheinlich zu heiss gewesen.
    Die Saison kann kommen....
    Vg Michael
    Geändert von Michaelwalk (28.02.2021 um 19:12 Uhr)
  1. Ziemlich verpfuschte Reparatur & deren Folgen...
    Von Jan_Krueger im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 07:36
  2. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur von Sitzen
    Von SP868 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 14:29
  3. Ersatz / Reparatur Dach Jahrgang 1992
    Von Schoenwetterfah im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 14:34
  4. Reparatur von Versicherungsschäden im Ausland
    Von MX5Micha im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 19:45
  5. Keine garantie auf Reparatur. Nicht lustig
    Von Nr1inTown im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.06.2003, 01:19
