Ergebnis 1 bis 24 von 24
    Question Beleuchtung Kilometerzähler
    bei meinem NB glimmt die Beleuchtung des Kilometerzählers nur noch schwach.
    Ich gehe davon aus, das ein Birnchen defekt ist.
    Kann mir jemand sagen was ich genau benötige?
    Vielen Dank vorab
    Kijima
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 955
    Unten links gibt's einen Dimmer, ändert sich die Helligkeit, wenn Du daran drehst?
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Meine fällt auch öfters ganz aus. Noch hilft es, auf die Tachohaube zu hauen, damit sie weiter angeht. Das gleiche mit der linken Heizungsbeleuchtung. Wenn aus, leichter Schlag an die Mittelkonsole und sie ist wieder an.
    Werde aber trotzdem im Frühjahr alle tauschen.
    Sind glaube ich diese hier:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...06d5a2bb0c0c51
    Ecki
    Danke Dank erhalten 262 in 196 Posts  Bedankt 476
    Aufgrunddessen dass ich mich da mit dem Austausch der Lampen auf LED beschäftige, weiß ich gerade die Größen:
    Allgemeine Tachobeleuchtungslampen sind Glassockel T10 mit roten Kondom
    Lampen für Signalleuchten und =>Kilometerzähler<= sind Galssockel T5, nur die für den Kilometerzähler hat ein rotes Kondom.
    Auf Wunsch könnte ich gerne noch Fotos machen, sowohl NB wie auch NBFL Tacho, liegen gerade beide da...
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Fotos wären super.👍🤗
    Ecki
    Super danke! Genau das habe ich gesucht.
    Mein NB wird allerdings ein grünes Kondom haben.
    Weißt Du zufällig auch wieviel Watt das Birnchen für den Kilometerzähler hat? 1,4W oder 3,4W?
    Der NB-Tacho der hier liegt hat rote Kondome. Warum auch immer...
    Auf der Lampe ist nicht allzuviel zu erkennen:
    T5?...
    7?...
    D-46047.
    T5?...
    7?...
    Rot -> NBFL
    Sind rot und habe ich selbst aus einem Blechhaufen ausgebaut der mal ein NB war. Es fehlt z.B. auch die Tankwarnleuchte.
    Allerdings wäre es natürlich vorstellbar, dass der Vorbesitzer auf rote Leuchten umgerüstet hat.
    D-66892
    Gibt's die wirklich?? Dann wäre meine wohl auch nicht existent...
    Beim NB nicht.
    D-66892
    und beim NBFL?
    NBFL:
    Zum NB:
    Ich kann mir übrigens vorstellen, dass zumindest am Tacho das nachrüsten der Leuchte ein vertretbares Unterfangen sein kann. Der Schacht und die Aufnahme für die Lampe sind vorhanden. Was fehlt ist die Einlage in den Schacht (der ist komplett zu) und die Leiterbahnen.
    Geändert von da_user (24.01.2019 um 13:21 Uhr)
    Noch nie gesehen.
    Das ist doch ein telefonierender Astronaut.
    Ja. Die Warnleuchte dass gerade ein Mitglied der ISS-Besatzung beim Außeneinsatz von oben gesehen hat, dass dein Tank leer ist und du an der nächsten Tankstelle doch Verbindung mit ihm aufnehmen möchtest...
    BTW:
    im obigen Beitrag habe ich noch ergänzt, dass der Text mit der evtl. möglichen Umbaumaßnahme natürlich für den NB gilt, ist ja beim NBFL (zumindest meinem) nicht notwendig.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Noch nie gesehen.
    NB-FL Baujahr 2001 haben definitiv keine.
    2002 oder 2003 wurden die eingebaut.
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Meinn NBFL ist am 03.10.2002 gebaut und hat die Warnlampe. Modelljahr ist 2002, EZ dann in 2003.
    Ecki
    Mein NBFL ist EZ2004, BJ? Modelljahr? kA...
    Ich habe allerdings diese komischen Kopfaufprallbleche in den Windschutzscheibenträgern drinnen. Mir wurde mal gesagt, dass die U.S. spezifisch sind....
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Nur falls du es mal herausfinden möchtest: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda
    Ecki
    Dank DeepL:
    Modell: MX-5 2003- AENA08
    Volumen: 1600
    Getriebe: MANUELLES GETRIEBE
    Körperfarbencode: 29Y
    Farbcode des Salons: ND0
    MSC: NE18EA33
    Region: DE
    bekomme ich da noch das genaue Fertigungsdatum und u.U. auch das Werk heraus?
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Wenn das über meinen link war: kannst du umstellen auf englisch. Und es gibt noch den Reiter "Detailed Informations". Da steh das Produktionsdatum.
    Electronic Parts Catalogue MAZDA
    Detailed information
    VIN code: JMZNB186230XXXXXX GASOLINE
    1600
    MANUAL TRANSMISSION
    5-SPEED
    NOR. DIFF
    W/A. LOCK BRAKE
    SPORT SUSP
    Model: MX-5
    Production Date: 03.10.2002
    MSC: ND81EAA
    Exterior Color: 18J
    Interior Color: NC4
    Type of seat:
    Type of Door Trim:
    Catalog No: AENA07
    Grade/Limited Version:
    Model year: 2002
    Model Category:
    Pruduktionsort ergibt sich aus der VIN. Siehe hier:
    https://www.projekt-mx5.de/mx-5-vin-decoder/
    Ecki
    NBFL:
    Zum NB:
    Fehlt dann halt die Schwellwertschaltung.
    Hatte ich im NB mal eingebaut.
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Beleuchtung Kilometerzähler ODO Meter Wackelkontakt
    Von Holger721 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 12:39
  2. mph Zähler
    Von alda im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2004, 15:57
  3. Kilometerzählertaster
    Von MichaelG im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.12.2003, 16:56
  4. Kilometerzähler zurückstellen...
    Von Michi_mx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.02.2003, 11:01
  5. Problem mit Kilometerzähler beim NBFL
    Von MindMOB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.07.2002, 20:49
