Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Düsseldorf.
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 1
    Bremse NB, mal wieder
    habe ein unter NB Fahrern bekanntes Problem mitder Bremse während einer Regenfahrt.
    Beim betätigen der Bremse fühlt es sich an als ob man in Leere tritt und die Bremse erst später greift.
    Da ich demnächst zum TÜV muss und der Wagen vorher zur Inspektion geht sollen auch die Bremsbeläge getauscht werden.
    Hat jemand von euch einen guten Tip zur Auswahl?
    Fahre die originalen Anni- bzw. NB Felgen.
    Grüße und Danke
    annifan
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 966
    Nimm ATE-Beläge.
    Mal NRW, mal München.
    Gemäß meinem angelesenen Kenntnisstand bekommt man derartige Nassbremsprobleme am besten (oder: überhaupt nur?) in den Griff,
    indem man gelochte oder geschlitzte BremsSCHEIBEN verbaut.
    Kein Leben ohne Kompromiß:
    Gelochte Bremsscheiben können um die Löcher herum reißen (z.B. die hier im Forum früher beliebten Zimmermänner). Also nur zu "teuer" greifen
    Geschlitzte Bremsscheiben machen sich beim Bremsen durch erhöhte Geräusche bemerkbar.
  1. Unterschied 255 mm NBFL Bremse und 276 mm Sportive Bremse
    Von Artur im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.09.2022, 09:21
  2. Kleine Bremse - große Bremse
    Von fuffi im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 23:26
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.10.2014, 09:32
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 23:44
  5. 270 Sportive Bremse auf 96 NA mit 233 Bremse?
    Von Snowfun im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 22:02
