Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Danke Dank erhalten 576 in 295 Posts  Bedankt 260
    Elektrische Fensterheber nachrüsten
    Welche elektrischen Fensterheber nimmt man zum Nachrüsten? Versucht man gebrauchte Originale zu bekommen? Ich meine die waren nicht besonders gut und hatten im Alter nicht genügend Kraft, dass die Scheibe nicht vernünftig hoch gehen.
    Was nimmt man alternativ, die von IL? Ansonsten gibt es auch noch einige bei den Autoteile Händlern.
    Die originalen Antriebe haben genügend Kraft, wenn man das alte verharzte Fett entfernt und sie wieder mit Silikonfett schmiert.
    Zudem würde ich die Schalter durch Relais entlasten.
    Jörg
    Dem kann ich mich nur anschliessen.
    Schalterkontakte noch vom Abbrand reinigen und du hast FH die sich problemlos einbauen lassen.
    Evtl. noch mit der FFB koppeln dass die Fenster hochfahren wenn man das Auto abschließt.
    Ich hab bei Danielas NB übrigens eine FFB /ZV nachgerüstet, die hat gerade mal 10.-€ gekostet.
    Lediglich die grottige Verkabelung bzw Stecker habe ich sinnvoll ersetzt.
    Funzt einwandfrei inkl Kofferraumdeckel, Blinkeransteuerung. FH Ansteuerung wurde nicht gewünscht...
    Ok, hört sich gut an, diese Lösung würde ich favorisieren. Dann muss ich mal sehen wo ich einen gebrauchten Satz herbekomme. Relais sind eine gute Idee. Ich muss da eh mal sehen wo ich mir den Strom dafür herhole.
    Hi André,eine Schaltung per Relais ist nicht ganz so trivial. Immerhin sorgt der Schalter für einen Polaritätswechsel. Um das mit handelsüblichen Relais zu realisieren bräuchte man pro Seite 2 Stück...
    Hallo Michael, was würdest du denn empfehlen.
    Auf die Schnelle bei google gefunden, schöner hätte ich es so schnell auch nicht zeichnen können:
    http://www.e-altec.de/priv/data/WindowRelay.jpg
    Das scheint, bis auf die beiden Dioden, die Innenansicht eines Omron G8ND-2 zu sein. U.u. bekommt man dieses, ein ähnliches, oder baut sich die Schaltung nach. Die ist ja jetzt kein Hexenwerk.
    Klasse
    Das Relais gibt es bei eBay für ein paar Euro, da würde ich garnicht erst anfangen, etwas selbst zu basteln.
    Ja, so ein CMS wäre was feines...war die Idee schon mal?
    https://mx-5.de/html/fensterheber_ub...nbedienun.html
    Ist vom NB, aber kein Problem, das auch im NA anzuwenden.
    Du kannst auch beide Seiten mit 2 Relais hochfahren.
    Ich habe mir übrigens auch so Komfort-FH-Module nachgerüstet. Da fahren die Fenster beim Antippen komplett durch.
    Der "Hersteller" (Bastler wäre besser) hat mir dann netterweise noch eine Zusatzfunktion eingebaut: Eine Extra-Leitung die an die ZV kommt und bei dreimal zusperr/aufsperr-Signal die Fenster in die entsprechende Richtung fährt.
    Leider macht der Bast... ähh.. Hersteller wohl nix mehr.
    Bei den von mir geposteten Schaltplan fehlt übrigens diese Ansteuerung per FB. Das sollte sich aber je nach FB-Modul gut nachrüsten lassen, man müsste halt einfach nur das jeweillige Relais per FB anziehen lassen.
    Komfortmodul, könnte man machen, würde ich aber nur machen, wenn es keinen zusätzlichen Aufwand/Kosten bedeutet.
    Öffnen über Fernbedienung brauche ich nicht.
    Aufwand dürfte weniger sein, als bei der Relaisschaltung, da du das Komfortmodul ja bereits fertig kaufst. Die Relaisschaltung musst du dir u.U. erst basteln.
    Dafür dürfte das Komfortmodul teuerer sein. Achtung: die ganz günstigen können nur über die ZV schließen, was du brauchst sind Fensterheberkomfortmodule mit Antippfunktion.
    Danke. Hast du einen Link zu so einem Modul?
    Google: fensterhebermodul mit antippfunktion
    https://www.carmodule.de/produkt_P17...Partner=google
    Tatsächlich aber alles andere als günstig.
    Wie gesagt, die Homepage von meinem Bastler damals gibts leider auch nicht mehr, weil soviel habe ich bestimmt nichtmal für beide bezahlt...
    Ja, das wäre es mir nicht wert. Aber danke.
    Weiß jemand ob die el. Fensterheber vom NB passen?
  1. Elektrische Außenspiegel an NA nachrüsten
    Von Heinzs im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 06:40
  2. elektrische FH nachrüsten
    Von Tronic 2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 09:57
  3. Elektrische Fensterheber nachrüsten
    Von Hotwire3 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.11.2003, 01:46
  4. Schaltpläne für elektrische Fensterheber NA
    Von thschmid im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 15:52
  5. elektrische Fensterheber
    Von Bruf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2003, 11:53
