Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Welcher Bremssattel?
    Guten Abend! Ich fahre einen MX5 NB 1,8 146 PS mit der etwas größeren Bremse. (270 mm Durchmesser der Bremsscheibe) Da meine Bremse vorne rechts fest sitzt möchte ich den Bremssattel tauschen. Kann ich mir sicher sein, dass die Nummern (7118 und 230) mich zum richtigen Bremssattel führen? Oder können da trotzdem noch unterschiedliche Bremsen verbaut sein, so dass ich erst auf den verbauten Bremssattel gucken muss? (Zumindest für die Bremsbeläge waren die oben genannten Nummern eindeutig. Darin ist also zumindest schon mal dokumentiert dass ich das Sportfahrwerk habe. Ich weiss nur nicht, ob es dann noch mal unterschiedliche Bremsenhersteller dafür gab. An einigen Stellen lese ich Bremssystem Sumitomo im Netz. Bremssättel gibt es offenbar von Brembo aber auch anderen Herstellern. Worauf muss ich achten, damit es passt?
    Geändert von Jippie (09.02.2019 um 22:53 Uhr)
    Mit der Teilebestellung über HSN und TSN haben viele beim MX schon feine Überraschungen erlebt, speziell bei Bremsenteilen.
    Schau mal bei ilmotorsport.de.
    Macht es überhaupt Sinn den ganzen Bremssattel zu tauschen wenn der Kolben festhängt? Oder sollte man einfach nur den Bremskolben mit Gleitbolzen und Dichtungen/Manschette ersetzen?
    D-24819
    Kolben mit Druckluft rausdrücken, Vorsicht, Lappen zwischen legen, dann alles gut reinigen und den Kolben auf Korrosion untersuchen. Wenn der ok ist mit Bremsenpaste wieder einsetzen und fertig. Die allermeisten Bremssättel kann man so wieder aktivieren. Ganz selten braucht man neue Dichtungen und Kolben.
  1. [NB⁄NBFL] Welcher Bremssattel ist das?
    Von Counterdoc im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.08.2020, 16:58
  2. Welcher Bremssattel für 1.9 memories 2002
    Von mx5seit2008 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.11.2014, 00:33
  3. [NC/NCFL] [NC] Bei welcher Felgengröße welcher Reifenquerschnitt
    Von Mickey Mouse im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:26
  4. Welcher Auspuff und welcher Luftfilter ist der richtige?
    Von kay_w im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 07:53
  5. Boxenkabel. Welcher ist + und welcher - ???
    Von Racing_Lizard im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 22:59
