Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von ritchy64
    Versch. Sättel 270mm Bremse
    ich baue meinen MX5 NA auf die 270mm Bremse um.
    Die Bremssättel die ich mir gebaucht besorgt habe und jetzt überholen möchte haben einen Kolbendurchmesser von 51mm.
    Bei IL- Motorsport hat der Dichtsatz aber einen 54mm Kolben bei der 270mm Scheibe.
    Gibt es also verschiedene Sättel?
    Mein Sattel hat die Bezeichnung: FSX 16S und Kolbendurchmesser 51mm.
    Was für ein Dichtsatz ( Hersteller ) würdet ihr empfehlen?
    Avatar von Mario Memories
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 0
    Deine gebrauchten Sättel scheinen keine 270er zu sein,
    laut IL gibts die 51mm Kolben in 255 und 235mm Sätteln.
    Avatar von ritchy64
    Erledigt.
    Danke
    Geändert von ritchy64 (22.02.2019 um 16:39 Uhr)
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Zitat Zitat von ritchy64 Beitrag anzeigen
    Erledigt.
    Danke
    Wenn Du noch erzählen würdest, was es war, dann wäre Dir die Nachwelt dankbar.
  1. [NA] Sportive Bremse 270mm auf NA
    Von ritchy64 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.11.2019, 16:36
  2. [NB⁄NBFL] Unterschiedliche Bremssättel hinten 276mm Bremse?
    Von moormarx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.01.2017, 07:44
  3. Bremsschläuche vorn für NA bei Umbau auf 270mm Bremse
    Von schwarzseher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2015, 12:09
  4. Sportbremsscheiben 270mm für Phönix?????
    Von Joker im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 09:34
  5. [NA] (NA) Bremse HA - nochmal versuchen oder Sättel tauschen?
    Von Alder im Forum Technik Serie
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 09.07.2006, 13:19
Stichworte
