Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Avatar von Frank0815
    Lauffen
    Megasquirt MS2: Autotune regelt nicht
    Halllo Zusammen.
    Ich habe aktuell ein kleines Problem beim Abstimmen (MS2, Saugmotori
    Autotune zeigt zwar an, dass es Werte in der VE-Table ändern würde, aber es tut sich nichts im Gemisch oder in der VE-Table. Stellenweise liegen DIfferenzen von z.B: AFR soll: 14.7 Ist: 12.5... wenn EGO Cotnroll aus ist, nähert sich da nichts an. Filter werden im beschriebenen Betriebspunkt keine aktiv.
    Das ganze funktionert nur, wenn die EGO-Control aktiv ist und regelt... soweit ich das verstanden habe, sollte man aber das EGO-Control abschalten.
    Nur regelt dann halt nichts mehr. das Häkchen zum direkten einspielen in die ECU ist aktiv, auch nach manuellem Save to ECU ändert sich nichts.
    Aktuell eingestellte Filter: Ab 1250 Umdrehungen und über der Wassertemp. bei welcher die Warmlaufanfettung zu Ende ist.
    Ideen?
    Grüße,
    Frank
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 82 in 59 Posts  Bedankt 17
    Ist EGO aus oder nur die Controller Authority auf 0?
    Aktuellste TS Version?
    Lauffen
    EGO Sensor type: Single wide band
    1st EGO port: local
    Ign.Events per step: 7
    Contr. step size: 0.5%
    Controller auth: 0 %
    Active above clt: 50
    " above rpm: 500
    " below TPS: 105%
    " below MAP: 150 kPa
    " above MAP: 10kPa
    Algorithm: simple
    Wie gesagt, die EGO scheint nicht das Problem zu sein. Wenn ich die Controller authority >0% stelle, regelt es.
    Tuner Studio Version v3.0.28
    Advanced settings Autotune:
    Max. cell change value: 50
    Max. cell percentage change: 50
    Min. rpm: 1350
    Max. rpm: 9000
    Min. fuelload: 0.0
    MAx. fuelload: 400
    Minimum clt: 76
    custom filter off
  1. Megasquirt MS2 PNP - Einstiegshilfe zur Software
    Von Tonicalibra im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 24.04.2015, 20:27
  2. EMU Autotune funktioniert nicht
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 22:19
  3. I am squirting... Megasquirt MS2 im 1998er NB 1,6 HGP
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 21:30
  4. Linksammlung Megasquirt u. Megasquirt PNP
    Von Krischan im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 21:34
  5. Lichtmaschine regelt nicht runter
    Von ThoPhilippi@aol.com (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.04.2001, 10:01
