Halllo Zusammen.
Ich habe aktuell ein kleines Problem beim Abstimmen (MS2, Saugmotori
Autotune zeigt zwar an, dass es Werte in der VE-Table ändern würde, aber es tut sich nichts im Gemisch oder in der VE-Table. Stellenweise liegen DIfferenzen von z.B: AFR soll: 14.7 Ist: 12.5... wenn EGO Cotnroll aus ist, nähert sich da nichts an. Filter werden im beschriebenen Betriebspunkt keine aktiv.
Das ganze funktionert nur, wenn die EGO-Control aktiv ist und regelt... soweit ich das verstanden habe, sollte man aber das EGO-Control abschalten.
Nur regelt dann halt nichts mehr. das Häkchen zum direkten einspielen in die ECU ist aktiv, auch nach manuellem Save to ECU ändert sich nichts.
Aktuell eingestellte Filter: Ab 1250 Umdrehungen und über der Wassertemp. bei welcher die Warmlaufanfettung zu Ende ist.
Ideen?
Grüße,
Frank
