Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Auspuff Kaufen mit oder ohne E Kennzeichnung
    ich habe folgendes Problem mit meinem neuem Baby 2, es ist ein NB Memories Sonderedition.
    Der Endtopf und Mitteltopf sind einwandfrei, nur an der Stelle wo beide miteinander verbunden werden ist völlig durch gerostet und gerissen, wir haben es mit Dichtmasse versucht, leider Erfolglos da diese wieder gerissen ist.
    Da mir die finanzielle Lage es nicht erlaubt beides mit e Kennzeichnung neu zu kaufen wollte ich fragen ob Ihr Erfahrungen habt mit den Mittel- und Endtopf Angeboten von Ebay die keine E Kennzeichnung haben.
    Ist es garantiert das der GTÜ Tüv mir keine Zulassung gibt?
    Oder kennt jemand andere Lösungen für das Problem?
    Vanee
    D-44...
    Flansch beidseitig abflexen, Rohrverbinder drüber (wenn die Rohre nicht auch schon kurz vor durch sind).
    Mit fehlendem E-Kennzeichen ist das halt ein Vabanque-Spiel, damit bei der HU aufzuschlagen. Wenn der Prüfer den Kopf schüttelt, dann hast Du auf Kies gefurzt. Und das könnte Dir sogar bei der GTÜ passieren, die sonst allem eine Plakette geben, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
    Rhein-Main, Hessen.
    Soweit erkennbar, müsste man doch mit nem neuen Endschalldämpfer (z.B. Bosal 100,00 Euro) hinkommen. An dem Befindet sich ja der Tragrahmen. An der MSD Seite müsste ggf. etwas aufgearbeitet werden. Was allerdings problematisch werden kann: Die Dichtfläche ist ggf. auch völlig hin. Schrauben habe ich nur mittels Autogenbrenner öffnen können.
    Avatar von da_user
    D-931..
    Zitat Zitat von Vanee Beitrag anzeigen
    Ist es garantiert das der GTÜ Tüv mir keine Zulassung gibt?]
    Es ist auf jeden Fall garantiert, dass dein Fahrzeug damit keine Zulassung mehr hat. Unabhängig von der HU ob durch TÜV oder GTÜ durchgeführt und auch, wenn du die HU bestehst.
    Zum bestehen der HU kommt es dann natürlich auch etwas auf den Prüfer an. Ein neuer Auspuff ist auf jeden Fall mal auffällig, da guckt man dann doch mal eher drauf, und wenn der dann u.U. auch noch etwas laut klingt...
    Ähnl. natürlich dann auch in einer evtl., auch anlasslosen, Polizeikontrolle.
    Wahrscheinlich wird jetzt ein Auspuff ohne Zulassung jetzt wohl weniger als Verkehrsgefährdend eingestuft werden.
    Das ist jetzt IMHO die Faktenlage. Was du daraus machst, ist deine Sache.
    wir haben jetzt den Teil vom Endtopf abgeflext weil es garnicht anders möglich war.
    vom Mitteltopf müssen wir auch abflexen, da auch die seite durch ist. Die rohre sind OK.
    wir werden es mit einem Blech, dichtband und schellen bzw manschetten versuchen. ansonsten muss mittel und endtopf neu her
    ansonsten ist er völlig ok
    danke für die tipps
    Saar-Pfalz-Kreis.
    danke für die tipps
    Wie sehen denn die vorderen Längsträger aus ??
    Eventuell kannst du dir dann den Auspuff sparen.
  1. Nockenwelle Kennzeichnung
    Von mx3000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.07.2020, 12:23
  2. [NA] (NA) Kennzeichnung der Serien-Federn
    Von TYREMAN im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.03.2019, 08:44
  3. Seitenreflektoren mit E-Kennzeichnung
    Von dev im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 14:32
  4. Reifen mit XL-Kennzeichnung schwerer als ohne?
    Von sunbeam im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 17:33
  5. Kaufen oder nicht kaufen? ;)
    Von Bastet210584 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 15:15
