Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Problem Maxilite-Felgen
    als frischer Besitzer eines MX-5 habe ich mich entschlossen die ziemlich geschmackfreien späten Serienfelgen (7-Speichen) meines NA durch etwas Passenderes zu ersetzen. Meine Wahl fiel auf einen Satz Maxilite-Felgen.
    Mein Problem dabei: Das Gutachten sagt aus, dass die Serien-Radmuttern zu verwenden sind. Diese passen aber definitv nicht! Der Kegel der Maxilites ist tiefer und breiter als der der Serienfelgen. Die Folge: Es schabt bereits der Sechskant der Serienmutter im Alu bevor noch der Kegel zum tragen kommt. Ergo beim Händler reklamiert. Der, und auch Maxilite selbst will von dem Problem noch nie was gehört haben. Habe daraufhin einen Satz universeller Kegelmutter erhalten. Problem hier: Die Dinger sind deutlich zu lange, stehe ewig weit raus, was scheiße aussieht. Abgesehen davon dass sie nur galvanisch verzinkt sind, was spätestens nach einem Jahr nicht minder scheiße aussieht.
    Dashalb meine Fragen:
    1) Gibt es für den NA unterschiedliche Radmuttern ab Werk?
    2) Hat jemand selbst die Maxilite auf seinem MX-5 und diese womit befestigt?
    Danke für ein Feedback,
    Thorsten
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 964
    zu den Felgen kann ich nichts sagen, aber Radmuttern ab Werk gab's nur die auf Deinem Bild.
    Avatar von Oggy
    wob.
    ------------------------------- war nicht hilfreich
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Dir bleibt wohl nur die Wahl, dir Muttern mit dem gleichen Eigenschaften wie die zu langen zu kaufen die aber kürzer sind.
    Im Zubehör sollte sich was passendes finden lassen.
  1. Zender Felgen- Problem Zentierring
    Von MarcW im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:20
  2. [NA] (NA) RH AQ Maxilite
    Von Oggy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 14:16
  3. wer fährt diese Felgen? Alessio Felgen ??
    Von HerrRossi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 18:49
  4. .... Winter -Reifen - Felgen Problem !?
    Von Nitro im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.11.2003, 19:34
  5. Drehzahl problem /masse problem an mittelkonsole
    Von Atlan_2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.05.2003, 14:12
