Ergebnis 1 bis 35 von 35
    Kaufberatung MX5 NB: Rost ohne Hebebühne prüfen: Wie vorgehen?
    Einen guten späten Abend an alle hier,
    ich habe vorgestern einen NB gesichtet, den ich mir ganz gerne anschauen würde. Mit dem Verkäufer habe ich schon telefoniert -> leider gibt es keine Möglichkeit, in Ruhe unter das Auto zu schauen.
    Unabhängig vom Auto war das bislang immer mein/ein Problem beim Privatkauf. So richtig von unten begutachten war nie möglich,
    Da der NB ja speziell mit dem Rost an Schweller und Längsträger zu kämpfen hat, wollte ich fragen, inwiefern man einen NB vom Topmodell ohne Rost bis hin zu einem Totalschaden (Längsträger durchgerostet) unterscheiden kann, ohne von unten draufblicken zu können.
    Die Schweller sieht man von außen bekanntlich nicht direkt, da es vonn innen anfängt, zu rosten. Die Längsträger kann man im vorderen Bereich noch seitlich bei voll eingeschlagenen Rädern minimal sehen.
    Könnt ihr mir vielleicht helfen, wie ich bei einem solchen Privatkauf am Besten bzgl. der Rostinspektion vorgehe?
    Wann weiß ich, dass die Längsträger komplett durch sind -> Dickes Rostloch oder reicht schon minimaler Rost von außen seitlich sichtbar?
    Soll man ruhig mit Schraubenziher oder Hand an dem Träger klopfen?
    Habt ihr evtl. Referenzfotos, an die man sich halten kann?
    Ihr Kenner könnt mir da sicherlich weiterhelfen.
    Avatar von Kwietsch
    EDRKETHM
    Danke Dank erhalten 190 in 90 Posts  Bedankt 112
    Hier gut einlesen und sicher sein, dass man die Problemstellen kennt und erkennt.
    - Probefahrt: Irgendwo hin fahren, wo es eine Bühne gibt. Werkstatt, Mietwerkstatt, ADAC, TÜV.
    - Probefahrt: Irgendwo hin fahren, wo es einen hohen Bordstein gibt, auf den man schräg auffahren kann, Decke, Taschenlampe.
    Und wie immer, bei geringsten Zweifeln lieber dreimal gucken und bei größeren Zweifeln sein lassen.
    Lehnt der Verkäufer o.g. Vorgehen ab -> Finger weg.
    Think orange!
    Danke Dank erhalten 80 in 69 Posts  Bedankt 17
    Moin, die Schweller kann man schon sehen, Blasen im Lack z.B Rost innen haben alle. Vorne ist ein Hauptherd über den Schrauben des Stabihalters un unten drunter. Sind dort Rostfaebsputen, frischer Unterbodenschutz oder Beulen Finger weg. Vom Motorraum aus kann man auch drunter tasten. Grüsse
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 3
    Räder vorne links und rechts einschlagen, dann kommt man an die Längsträger und sieht (zu 98%) das Disaster......
    NB ohne massive Rostschäden auf dem Markt ist fast wie ein 6er im Lotto.
    Avatar von Freesky
    Zuhause
    Danke Dank erhalten 25 in 25 Posts  Bedankt 44
    Sollte ich mir je einen NB zulegen ( was ich allerdings nicht glaube) würde ich den hoffentlich vorhandenen originalen Wagenheber vom Verkäuferauto benutzen und den ganzen Wagen hochbocken bzw. meinen eigenen dann benutzen, sollte keine Möglichkeit vorhanden sein , den Wagen auf einer Hebebühne gründlichst zu inspizieren.
    1.) so kann man besser die ganzen Schweller begutachten.
    2.) merkt man sofort , ob`s im Schwellerbereich "knirscht" beim Hochbocken----- erhöhte Rostgefahr
    3.) kann man die VR demontieren, um die Längsträger besser zu checken.
    4.) kleines Hämmerchen und Schraubenzieher benutzen und vorsichtig die ganzen potentiellen Rostherde untersuchen.
    Sollte der Verkäufer dies ablehenen, einen anderes Auto in Betracht ziehen.
    Geändert von Freesky (18.03.2019 um 11:57 Uhr)
    NA 1,6l 115PS EZ 93 L.E. BRG
    So werde ich vorgehen, auch wenn ich damit rechne, dass nichts draus wird.
    Was haltet ihr von diesen Längsträgern:
    https://abload.de/image.php?img=e7a9...f1-at1di5.jpeg
    https://abload.de/image.php?img=9cc5...b6-akefxr.jpeg
    Bei schon vorhandenem Unterbodenschutz/Permafilm ohne Fotos vom Ursprünglichen Zustand: Nicht kaufen? Da kann man ja eigentlich schlecht etwas auf die Schnelle diagnoszizieren, oder?
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 0
    Also von "zugeschmierten" Roststellen kann ich dir ein Lied singen.
    Ich würde es genau checken, am besten mit einem Endoskop. Nimm lieber die 50 Euro für ein Endoskop in die Hand, bevor du danach das Theater hast. Das Problem ist ja auch nicht die Versiegelung der Längsträger von außen, so wie es hier ist, sondern von innen. Da macht mir das draufschmieren von Permafilm schon eher verdächtig, dass man etwas nicht sehen soll, was sich darunter verbirgt. Der Längsträger gammelt ja bekanntermaßen von innen und nicht von außen. Von daher, wenn du sicher gehen willst, schau in die Träger rein.
    Danke Dank erhalten 17 in 14 Posts  Bedankt 6
    Täuscht das? Ich meine, auf Bild 2 würde man sehen, das da schon mal was eigeschweißt wurde.
    Grundfsätzlich: Die wahrscheinlichkeit des Rostschadens ist beim NB recht hoch. Wenn man die Stelle kennt, sieht man es relativ leicht. Die Reparatur ist definitiv teuer. Also vorher wirklich gut prüfen lassen oder der Presi muss eben so sein, dass man´s verkraften kann. Mein NB hat 1400,00 Euro gekostet, ich wusste von dem Schaden.
    Da hast Du glaube ich sogar recht. Habe ich zugegebenermaßen gar nicht gesehen.
    Abseits des NBs (möchte jetzt ungerne den 1003 Thread eröffnen): Lohnt sich der NC heutzutage vielleicht doch eher?
    Mit dem NB hat man ja wirklich unumgänglich Probleme mit dem Rost, ob günstig oder teuer (auf lange Sicht gesehen?)
    Der NC hat, soweit ich gelesen habe, die Rostprobleme nicht mehr (zumindest nicht mehr an den tragenden Teilen bzw. eigentlich bislang rein optisch), das Problem könnte man also abhaken?
    Auch sonst habe ich von wenigen Problemen beim NC gelesen. Des Öfteren sollen Motorschäden (Pleule bzw. Pleullager) vorkommen, wirklich so häufig und gefährlich oder modellunabhängiger Durchschnitt?
    Ich frage u. a. deswegen, da die Angebote gar nicht mal soweit voneinander entfernt sind. Die NBs beginnen bei 1500-4000€, die NCs bei >4000€. Wenn man dann noch max. 2 Jahre mit einem NB fahren kann, bis die Längsträgerreparaturkosten>AK anstehen, ist man fast auf gleichem Preisniveau (ganz stumpf durchdacht, Autokauf ist und bleibt mit einem Restrisiko verbunden).
    Sind meine Gedanken plausibel und machen diese Sinn oder sollte ich den NB nicht direkt abschreiben? Als Viertwagen muss das Auto nicht immer fahrbereit sein, ich möchte dabei sogar ganz im Gegenteil etwas schrauben (lernen), da ich mich an einen 30+ Benz ungerne selber rantraue (wobei das eher ein Computer als Fahrzeug ist).
    Avatar von Freesky
    Zuhause
    Wenn es als 4.Auto sein soll und du selbst noch gern ein wenig dran schrauben möchtest, und du nicht die Längsträger-Rostproblematik des NB (NBFL) haben möchtest und nicht unbedingt 6-7k für einen NC ausgeben möchtest, warum denn nicht einen NA in Betracht ziehen?
    Denn 4k für einen NC ? das findet man so gut wie garnicht . Wenn überhaupt , dann mit weit über 200k .Der NA hat ja nicht die Rostlängsträgerproblematik des NB und ist überschaubar in der Mechanik. Also zum Schrauben eigentlich ideal. Dann halt einen suchen, wenn es dazu kommen würde , der keinen Schwellerrost besitzt.
    Danke Dir für die Antwort.
    Der NA ist sogar m.M.n. außen deutlich hübscher, innen merkt man aber das Alter (aber große Unterschiede zum NB gibt es janauch wiederrum nicht).
    Ist das Thema Längsträger / Rost an tragenden Teilen beim NA nicht vorhanden bzw. nicht so hochrelevant? Ich habe mir bei Youtube mal ein Video angeschaut, da war hinter den Schwellern die ganze Karosserie komplett in Mitleidenschaft gezogen worden ( -> https://youtu.be/A8hyqAqbLS0 )
    Mir ist ABS jedoch schon wichtig. ESP kann man auch größtenteils mit Verstand und Gasfuß ersetzen, beim ABS sehe ich das nicht ganz so. Airbag sollte auch sein, da ist das Lenkrad aber relativ gewöhnungsbedürftig bzw. optisch gar nicht ansprechend.
    Schränkt das die Suche nach einem NA stark ein?
    Hier noch Bilder von dem NB zuvor (sieht totzdem irgendwie komisch aus mit der Kante?):
    http://abload.de/image.php?img=d9561...eb-b1eskel.png
    http://abload.de/image.php?img=094b1...c2-8ew4jep.png
    Der Träger ist unbrauchbar, liege ich richtig?
    Danke Dank erhalten 148 in 110 Posts  Bedankt 224
    Der Träger ist hin.
    NAs haben keine Dopplung unter den Längsträgern, die brauchte der NB wg. neuer Crashnormen.
    ABS kann man ganz hervorragend mit einem gefühlvollen Bremsfuß ersetzen, üben.
    Das Airbaglenkrad des NA kann man nach Umbau mit dem aus dem NB ersetzen:
    https://miatiniracing.wordpress.com/...lenkrad-in-na/
    Jörg
    Danke Dank erhalten 15 in 11 Posts  Bedankt 4
    Die ersten NAs (bis 1993 inklusive) hatten keine Airbags (ausser US Miatae, die hatten von Anfang an einen Fahrerairbag). Die Steuergeräte aller NA sind aktuell jedoch alle ausfallgefährdet. Tauschen ist mintunter nicht günstig, sofern überhaupt möglich.
    NAs mit ABS gab es, ab 94-95, wimre nur mit der grossen Maschine, dann aber auch mit Doppelairbag. Es gab wohl auch Märkte und Modelle in denen ABS früher verfügbar war, allerdings sind diese NAs rar gesäht (zB der deutsche Limited Edition von 1992).
    Was Sicherheit angeht, wärest du beim NC richtig, der erste NC hat ja viele Designmerkmale vom NA übernommen. Innen sitzt es sich auch anders, so verpackter.Grüsse
    Ich glaube, dass ich mich sowohl nach NAs als auch NCs Ausschau halten werde. Der eine bietet mehr Option zum Schrauben und Basteln (+ puristischer), der andere etwas mehr Komfort und Sicherheit.
    Gestern war dieser NA inseriert worden: http://abload.de/gallery.php?key=jXYgv7vl
    Wäre das ein Angebot, welches man als gute Referenz (technisch und preislich) für einen NA nehmen kann, wenn man mit Fehlern hier und da leben kann und Zeit zum Selbstschrauben hat ? Teilweise werden ja relativ hohe Preise/"Wunschpreise" für die NAs aufgerufen.
    Radläufe und Schweller wurden schonmal übergepfuscht und sind schon wieder knusper. Da brauchst du 2 neue Seitenteile, willst du das?
    Auch so einer wird braune Stellen am Boden haben, aber eher keine Löcher. Konservieren macht mehr Spaß als Flicken.
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...7-0ca638badeba
    Bein NC sagt die linke Sitzwange auch viel zur Abnutzung und fast vor jeder Fahrt Öl prüfen solle auch drin sein.
    *ich hätte meinem NA nicht weggeben dürfen*
    Geändert von Oggy (20.03.2019 um 19:36 Uhr)
    Avatar von Freesky
    Zuhause
    Den @Ogici vorgeschlagen hat , würde ich nicht kaufen.Denn der Verkäufer schreibt ja selbst, dass noch viel, viel Arbeit zu machen wäre. Auch ist er m.E etwas lieblos zusammengestückelt ( hellbeige Sitze aus einem Cosmo, verchromte Felgen eines NB usw. Gut der Preis ist niedrig, aber da müsste man schon noch einige tausend und viel , viel Arbeit reinstecken.
    Warum denn nicht einen besseren nehmen ?
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...d=C&sfmr=false
    Dieser hat viel weniger auf der Uhr , hat auch ABS ( war für mich damals u.a. auch ein Kaufkriterium war)ebenso auch zwei Airbags und sieht von den Bildern her , auch viel gepflegter aus. Die Schweller scheinen i.O zu sein und im Preis ist er auch noch erschwinglich und hat die "starke" 131PS Maschine. Ebenso hat man doch immer Arbeit an einem 20-30 Jahren alten Youngtimer.
    An den Radläufen sich aber auch die ersten Blasen. Entweder die von innen ölen und hoffen oder doch machen lassen.
    Oberhalb der Längssicke ist eine Überlappung im Radhaus, die bis in den Radlauf geht dort rostet es zuerst.IMG_4210.jpg
    Geändert von Oggy (20.03.2019 um 21:28 Uhr)
    Saar-Pfalz-Kreis.
    [QUOTE=MarcW;9864819]Die ersten NAs (bis 1993 inklusive) hatten keine Airbags (ausser US Miatae, die hatten von Anfang an einen Fahrerairbag). QUOTE]
    Nicht richtig, es gab in den USA ein "A-Package" ohne Airbag und mit ohne el. Fensterheber. Der hatte ein schnödes Plastiklenkrad.
    Schade, dass selbst NAs im hoheren Preissegment solche Roststellen vorweisen. Innen kann das ganze, so wie ich es verstehe, schon deutlich stärker aufgeblüht sein.
    In Bezug auf @Oggy s Link zum NC mit 100t km und 6500€. Was haltet ihr von solchen NCs mit 170t-200tkm + scheckheftgepflegt:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
    Der hat jetzt zwar für mich zu viel „Bling-Bling“ mit den riesigen 18“ Felgen, aber es gab gestern einen grauen mit 170tkm und scheckheftgepfelgt für 4250€.
    Die Motorschäden sollen ja meisten bei ca. 100.000km auftreten, macht es dann noch einen großen Unterschied ob 80-110tkm oder nochmals eine Schippe mehr wie in den von mir erwähnten Angeboten?
    „Da müsste man gute 2000€ fur einen eventuellen Schaden „weniger bezahlen“, da schon „zur Seite gelegt.“ Ist da meine Denkweise.
    Alte Autos rosten.
    Wenn Dir der NA gefällt, such nach einem mit leichtem, unbehandeltem Rostbefall, den Du dann selbst herrichtest, Unterstützung gibt's hier im Forum.
    Bei einem Motorschaden bleibt Dir fast immer nur der Gang zum Fachmann.
    Jörg
    Avatar von Freesky
    Zuhause
    Dein Trend @ogici geht wohl mehr zu einem NC. Dieser für 4800 in Ebay K.A. hat zwar fast 200k auf der Uhr. Aber ein Auto kann noch so gepflegt, gewartet worden sein ...ein Motor kann dir ob 200k , 100k oder nur 50k immer mal kaputt gehn. Vor Materialfehlern ist niemand gefeit.Aber Mazda Motoren sind im allgemeinen als sehr robust und zuverlässig anzusehn.Egal welches Modell du letztendlich dir aussuchst,fahre mit dem Hobel auf ne Hebebühne und begutachte ihn.
    Fahre doch einfach mal ein paar Hobels zur Probe:
    a) ist deine Entscheidung
    b) ist dein Geldbeutel
    Avatar von dave hd
    für 4K€ ein funktionierenden MX-5 mit diversen nützlichen Extras!?
    Da wäre mir die NA Nostalgie weniger wichtig...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    [QUOTE=sunburst;9864881]
    da liegst du falsch, das Lenkrad im A-Package war mit Leder, aber auch mit Airbag, Base war Plastiklenkrad mit Airbag. Manuelle FH stimmt. (mein NA ist ein A-Package)
    CAN Miatae hatten zu der Zeit kein Airbaglenkrad.
    Meinst Du das Pro- oder Contra NC?
    Beim NA kann ich davon ausgehen, dass die Schweller gemacht werden müssen oder gepfuscht wurden. Eigentlich kein Problem, den Zeit hätte ich für die Arbeiten und Lust auch, aber man muss das Ganze auch etwas objektiv im Bezug auf die Kosten betrachten, die dabei entstehen. Beim NC entfällt das Ganze, bis auf die Motorschäden, die aber immer eintreten können. Und das bei einem ähnlichen Preisniveau zwischen NC und NA. Schade das die NCs so günstig und die NAs so teuer sind. Man zahlt im Grunde nur für das von Dir erwähnt "nostalgische Gefühl" und mehr oder weniger Rost.
    Avatar von dave hd
    Thumbs down
    pro NC natürlich....
    Wodrauf ich bei den gaanz billigen NC mit vielen Kilometern achten würde.
    Wenn noch Originaldämpfer, dann dürften die mit kurzen Federn oder 18" schon verschlissen sein. Ggf Dämpfer neu oder zurück auf 16".
    Rost am hinteren Radlauf Schwellerende
    Rost/Alufraß um die Kennzeichenbeleuchtung herum (optischer Mangel)
    Ölflecken auf dem Motor/Ölkanne hinten drin.
    Ölstand (ist blöd abzulesen, Stab ein paar Minuten draussen lassen, neu Eintauchen.
    Zündaussetzter
    Jaulendes Getriebe
    Dach Risse
    Verdeckabläufe bekannt/gereinigt?
    Sitzwange durchgewetzt.
    Der Schwarze macht bis auf die Bollerräder einen guten Eindruck, bild der linken Sitzwange fehlt.
    Geändert von Oggy (21.03.2019 um 17:11 Uhr)
    Saar-Pfalz-Kreis.
    [QUOTE=MarcW;9864904]
    Ich habe mal fast einen 90er US Miata mit Plastiklenkrad ohne Airbag, ohne el. FH und ohne Servolenkung gekauft. Der war auch definitiv NICHT umgebaut.
    Was haltet ihr von diesem NA? https://m.mobile.de/fahrzeuge/detail...utm_medium=ios
    Bin auf dem Weg dorthin und könnte mir diesen anschauen. Hat kein ABS und Airbag, eigentlich widersprüchlich zu meinen obigen Posts, aber probieren kann man es.
    Inserat hat jetzt m.M.n. nichts besonderes zu bieten bis auf das Hardtop und die „neuen Allwetterreifen“ (Da klingeln bei mir die Alarmglocken -> MX5 und Allwetterreifen?).
    Leider sind die Felgen und das Heck verbastelt, kann man aber mit originalem, gebrauchtem Kotflügel einfach ersetzen bzw. Felgen silber lackieren?
    Frontschürze hat einen komischen Lackunterschied, was denkt ihr?
    Neuer Kühler, Kühlschläuche und Zahnriemen kosten selbst gemacht doch keine 700€ reine Teilekosten, eher 400-500€ bei leistungsstärkeren „Tuning“-Kühlern, oder?
    Was haltet ihr von dem Inserat sofern es mit dem Rost passt und neuer TÜV draufkommt? Preislich müsste das dann noch ein gutes Stück runter, wenn man mit dem angehängten oder hier verlinkten Inserat vergleicht?
    Danke Dank erhalten 203 in 157 Posts  Bedankt 188
    Nun ja. Da kommt die Rückfrage auf, wieviel Du denn ausgeben willst. Bei beiden Autos sehe ich Folgekosten.
    Bei dem schwarzen hat das Verdeck einen Schaden. Beim roten könnte es interessant sein, wie das Verdeck unter dem Hardtop aussieht.
    Richtig attraktiv finde ich beide Autos nicht. Aber wenn das die Preisklasse ist, in der Du suchen willst, dann dürften die beiden da reinpassen.
    Es muss eben Geld vorhanden sein, für die weiteren Dinge, die noch kommen. Oder Du hast die Zeit, um vieles selber zu machen.
    So sieht die untere Hälfte des roten aus: http://abload.de/gallery.php?key=jbJx0hyP
    Links hinten sieht das für mich gut aus. Vorne (beide Seiten) und hinten rechts im Schwarzen sieht es komisch aus, da ist der Rost an der Ecke schon durch? Radläufe auf der Seite sehen ja relativ gut aus.
    Was sagen die Experten?
    Na hinten hat eine eine Briefmarke draufgebraten und Unterbodenschutz drüber. Das muss nochmal gemacht werden und am besten beide Seiten.
    Ist das ein Sondermodel ?? mit rotem Schweller und Leder oder hat da schon mal eine gelackt und Überszugsbezüge drüber geworfen?
    Kenn mich mit den Sondermodellen nicht so aus.
    Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    Ohne mich jetzt als Experten zu bezeichnen, kann man zumindest sagen, dass am Schweller mal was gemacht wurde. Der ist normalerweise beim NA nämlich schwarz, und zwar bei allen NAs. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
    Aber das muss jetzt nicht automatisch "Finger weg" heißen, rostende Schweller sind schließlich nicht irreparabel.
    Hast Du einen Blick auf das Verdeck unterm Hardtop werfen können?
    Naja der Schweller, wenn nicht alle Bleche durch sind, lässt sich ja übersichtlich und gut reparieren.
    So ein Jammer das Willbold nicht mehr macht, : http://www.auto-willbold.de/MX5-10.htm Das war das rote Sondermodell, dass ich in Erinnerung hatte.
    Der Bremer hat halt schon viel gesehen.
    Geändert von Oggy (23.03.2019 um 15:39 Uhr)
    Sonsbeck, NRW, Deutschland.
    moin,
    hier noch mal ein Tipp zur ursprünglichen Thread-Frage. Es gibt für "kleines" Geld Mini-Endoskopkameras welche ein WIFI-Netz aufbauen und das eigene Smartphone damit gekoppelt werden kann. Eine kostenlose Smartphone-App für Android oder IOS laden und schon sieht man Bild der Kamera. Fotos machen bzw. Videos aufnehmen geht ohne Probleme. Im Kamerakopf sind kleine LEDs verbaut, die auch in dunklen Stellen gut ausleuchten. Wir benutzen auf der Arbeit solche Kamera um z. B. in den Rollladenkasten reinzuschauen oder in Klinkerfassaden zu schauen.
    Diese Endoskopkamera haben wir im Einsatz:
    https://www.amazon.de/Endoskopkamera...01MS7GPCG?th=1
    Also nicht nur für die MX-5 Kaufuntersuchung sehr interessant, sondern generell beim Autokauf, wo Rostprobleme an verschiedenen Bereichen anstehen. Tür-Unterkanten, Schwellern, Längsträger, von unten in Radhäusern usw.
    Ich habe nachdem ich eine Schraube im Verdeck-Wasserablauf gefunden und heraus geangelt habe auch mal in die Türschweller und Längsträger geschaut. Längsträger von oben aus dem Motorraum in die diversen kleinen Bohrungen und Öffnungen. Dies hatte ich nur mal so gemacht, weil ich schon vorher wusste wie die Schweller und Längsträger bei mir aussehen. Hier mal ein paar Fotos von der Qualität. Vollkommen klar, das wenn man die Schürze abbaut mit der klassischen Digital-Kamera bessere / detailiertere Fotos machen kann.
    auf bald
    Gruni
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 14:38
  2. [NA] [NA] Unterbodenschutz abgeschrammt - Wie vorgehen?
    Von sge2001 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 12:59
  3. Endtopf ohne Hebebühne montierbar?
    Von TT im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 14:23
