Ergebnis 1 bis 12 von 12
    D-405..
    Danke Dank erhalten 112 in 53 Posts  Bedankt 28
    Befestigung für Sicherungshalter
    Der Hifiausbau in meinem Miata nähert sich dem Ende und ich muss mich mal um die Stromversorgung im Kofferraum kümmern und vielleicht hat ja jemand das schon mal gelöst oder eine kreative Idee.
    Ich muss den Sicherungshalter für die Anlage, einen kleinen Sicherungskasten (für Fensterheber, Sitzheizung...) sowie ein Relais für den Kofferraum Öffner in der Nähe der Batterie unterbringen und sicher befestigen. Hat jemand eine kreative Idee dazu?
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Sofern du das Halter-Blech (siehe Anhang) hast, würde ich vorschlagen, das du daran die Sicherungshalter befestigst.
    Alternativ könnte man an den verschiedenen Schraub-Punkten in der nähe der Antenne das ein oder andere Blech befestigen und die dann dort drauf machen
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 39 in 12 Posts  Bedankt 16
    Wäre auch mein spontaner Einfall. Das Halteblech der Batterie nachbauen/ mit Blech erweitern und dort Befestigungspunkte für Diverses ermöglichen.
    D-405..
    Ich habe bei meiner Batterie nur den Rahmen unter, nicht das seitliche Blech.
    Moment tendiere ich dazu an der Antenne eine Holzplatte anzuschauen und dort alles zu befestigen.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Wenn du dir mein Bild weiter oben nochmal anschaust, gibt es noch eine alternative.. Du kannst, hinterhalb der Batterie siehst du 2 Schraublöcher, ein Blech montieren wo du dann die Sicherungen ebenfalls befestigen kannst.. Das wäre Option Nummer 2 in meinen Augen
    Danke Dank erhalten 13 in 9 Posts  Bedankt 1
    rechts, neben dem linken Rücklicht, dort wo das Relais für die HSH des Hardtops verbaut wird, hinter dem Teppich wäre auch eine Möglichkeit.
    D-405..
    Nein, die Kabel liegen alle auf der Beifahrseite und es soll in der Nähe der Batterie sein.
    Momentan habe ich zwei Lösungen im Kopf, eine wäre eine Kunststoffbox mit Deckel (Sowas wie eine Geochache Behälter, ich finde aber keinen passenden), die Andrere eine Holzplatte auf die dann eine zweite Platte als Abdeckung kommt. Ziel ist es die Kabel zu schützen, nicht dass man mit dem Gepäck im Kofferraum die Kabel rausreißt.
    Neuenburg, BaWü, D.
    https://www.peli-case.shop/
    da sollte was passendes dabei sein.
    viel Erfolg
    Jürgen
    Danke Dank erhalten 84 in 62 Posts  Bedankt 10
    Suchst du da was in diese Richtung:
    https://www.conrad.de/de/axxatronic-...t-1280293.html
    Das gibts wohl in unterschiedlichen Größen.
    D-405..
    Die Installationsgehäuse gefallen mir gut, nur der Preis ist zu teuer, da kann ich besser auf die Optik verzichten und ne Tupperdose nehmen.
    Gleiches gilt bei den Peli Gehäusen.
    Das waren die ersten die ich auf die schnelle gefunden habe, da gibts sicherlich noch mehr in den unterschiedlichsten Preisklassen
    D-405..
    Hab gerade selber geschaut, das hier ist ideal. Muss ich nur nochmal genau nachmessen welche Größe ich brauche.
    https://www.ebay.de/itm/Industriegeh...5U0-py9U-kwjAw
  1. Befestigung für Haltestange Motorhaube...!
    Von Openday im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.01.2014, 15:42
  2. Befestigung Harttop für NC-FL
    Von bonner im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 08:24
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 11:57
  4. Ersatz LS für orig. Befestigung beim NB
    Von ThomasM im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 22:16
  5. befestigung für
    Von Tomy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.03.2002, 20:45
