Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Neu-Ulm, Bayern.
    Stoffstreifen beim NB Verdeck
    Mahlzeit zusammen,
    ich montiere gerade zum ersten mal ein neues NB Verdeck in meinen NA und habe dazu auch das Verdeckgestänge eines NB besorgt. Und das hat, im Gegensatz zum NA, zwei lange und zwei kurze Stoffstreifen angenietet, bzw. geschraubt. Was mache ich mit denen?
    Das neue Verdeck kam ohne Anleitung und ich entdecke daran auch keine Befestigungspunkte für die Stoffstreifen. Von der Glasheckscheibe abgesehen sieht es so aus, wie ich es vom NA kenne.
    Heißen Dank!
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 966
    Das sind Spanngurte, die laufen vom hinteren Spriegel zur Regenrinne, links und rechts vom Fenster.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Das hast du gesehen? https://www.mx-5.de/html/verdeck_tauschen.html
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Neu-Ulm, Bayern.
    Ja, ich weiß, MX-5.de ist (noch) mehr als ein Forum. In den Beiträgen des Technikteils werden die Spanngurte aber nicht erwähnt. Danke an GAFCOT, nun bin ich klüger.
    Aber wozu sind die ca 5 cm kurzen Steifen oberhalb der Seitenfenster?
    Die hab' ich jetzt zum ersten Mal wahrgenommen, das Ende wird am Spriegel kurz vor dem Gelenk verschraubt.
    Anhang 3976
    Neu-Ulm, Bayern.
    Am Spriegel sind ja bereits befestigt, aber was mache ich mit dem anderen Ende, wo und wie wird das befestigt?
    Dortmund
    ... das sollte - wenn ich mich richtig erinnere, und wenn ich es richtig verstanden habe, dass es hier um einen kurzen Stoffstreifen geht, der bei geschlossenem Verdeck seitlich über der Scheibe sitzt - am Verdeck angenäht sein, und bei der Montage dieses am Gestänge verschraubt werden. Sollte da am Gestänge noch so an Streifen dran sein, dann ist das ein Überbleibsel des vorherigen Vedecks, der vom Verdeck selbst abgrissen ist, und deswegen noch am Gestänge hängt.
    Neu-Ulm, Bayern.
    Vielen Dank!
  1. NB-Verdeck Heckteil in NA-Verdeck möglich ???
    Von newcomer_mx5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 00:22
  2. Nasses Bein beim Bremsen - Verdeck undicht
    Von Mex im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 10:55
  3. Unterschied "Kunstleder-Verdeck" und "Vinyl-Verdeck"
    Von homeless im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 12:48
  4. weiße Flecken auf dem Verdeck, farbloses Verdeck
    Von wmann im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 12:46
  5. brauche Hilfe beim Verdeck (NA)
    Von Hauke im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.09.2002, 18:28
Stichworte
