Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Danke Dank erhalten 315 in 200 Posts  Bedankt 119
    Abdeckung Motorhaube Klappi
    kann mir einer verraten, wofür genau diese Abdeckung um den Klappscheinwerfer an der Fahrerseite ist? Würde das Teil nämlich abmotieren, da es meine neue Kühlerabdeckung zerkratzt
    Meine nur das Teilstück, welches nach vorne reicht. Nicht das, was hinten um den Scheinwerfer geht.
    Scheint ja nicht allzu wichtig zu sein, wenns nur eine Seite hat...
    Ich hatte meine damals an dem roten komplett entfernt (jedes Gramm zählt), weder zusätzlicher Dreck noch Druck im Motorraum.
    Verzichtbar.
    Verzichtbar.
    Dankesehr
    Vatter meinte wieder das brauchste... jz hab ichs ja schwarz auf weiß
    Ey, Daddy ist Referenz.
    Geändert von Oliver (03.04.2019 um 06:21 Uhr)
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Verhindert das nicht Schneeeintrag zum Luftfilter?
    Naja ich hatte auch den Gummilappen vor dem Scheinwerfer raus, damit bei Klappis hoch da mehr ungekühlte Luft zum Lufi kommt.
    Avatar von jay.kay
    Danke Dank erhalten 4 in 1 Post  Bedankt 1
    .....welche Abdeckung ist das? Die Edelstahl von Jass nur mit Plastedip?
    Die Lippe ist m.E. gegen Wassereintrag um u.a. den Diagnosestecker und den Sicherungskasten trocken zu halten.
    Ist eine gebrauchte Abdeckung von Kleinanzeigen, sieht selbstgefräst aus. Ist Edelstahl und mit hitzebeständiger Farbe lackiert, passend zum Ventildeckel
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Mit dieser Abdeckung verhinderst du nun den gewollten "Luftzug" zur Kühlung des Motorraumes. Am besten nun noch das Kennzeichen ins Maul und fertig ist der Hitzetod.
    Falls jemand zweifelt: Das habe ich schon vor gut 20 Jahren mit einem Thermometer getestet........
    Dafür drückt es besser durch den Kühler, für die Luftansaugung aber blöd. Grüsse
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Diese Abdeckung gab es aus Kunststoff schonmal Serienmaessig .
    Gruß Volker
    Komisch, wenn wir auf der Landstraße fahren, ist die Temperaturanzeige sogar ein wenig unter der Hälfte. Ich glaube nicht, dass ich meinem Motor nun etwas schlechtes tue.
    Zuhause
    Keine Angst....da passiert nixx. Hatte dieses Panel auch mal für ca. halbes Jahr drin. Ebenso werben diverse Anbieter damit, daß dadurch der Motor kühlere Luft erhält. Vllt hatte der von @Sunburst beschriebene eine andere Form und dadurch eine andere Wirkungsweise. Habe meinen silberpolierten allerdings aus optischen Gründen wieder entfernt, da durch die spiegelnde Oberfläche das "Spaltmass" der Haube auch glänzend durchschien. Werde dieses Panel mal mit Carbon laminieren und vllt wieder installieren oder verkaufen.
    Mein 1,8er hatte die Serie drin, mehr Luft für den Kühler, nur noch vogewärmte Luft im Motorraum. Kann man einbauen, mzss man nicht. Mach den Gummilappen vorm Scheinwerfer ab und fahr mit Klappies hoch (Wald) dann passt es.Grüsse
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Nur beim "großen" Motor.
    Da drückt es nix besser durch den Kühler, sondern die überschüssige Luft entweicht zur Seite.
    Ich meinte nicht die Kühlmitteltemperatur sondern die Hitze im Motorraum.
    Also wieder in den Motorraum
    Wenn ich das so lese denke ich, jeder redet sich seine Gründe dafür oder dagegen schön.
    Jedem Tierchen sein Plaisierchen, seit wann brauchts Gründe für Tuning, eh off topic.
    Geändert von Oliver (09.04.2019 um 11:25 Uhr)
  1. Unfreiwilliges "Augenklimpern".....Klappi Problem.
    Von Red_MX im Forum Technik Serie
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 16:58
  2. Warnblinker- Klappi Gehäuse >>>
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 13:45
  3. Oh nein, Klappi defekt! (JPG mit 200KB)
    Von Aksi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2003, 19:07
  4. Klappi-Deckel
    Von botte im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2002, 17:37
  5. Mein Klappi klappert.........
    Von Nicole (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.09.2001, 05:34
