Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Question Vmaxx Fahrwerk Na
    Hallo ich bin neu hier und wollte mal nachfragen, ob hier jm ein Vmaxx Fahrwerk in Zusammenhang mit 205/50/15 reifen auf einen 1,6l NA fährt und mir sagen kann ob das so Eintragbar ist oder nicht. Desweiteren wollte ich wissen ob ich vorher die Domlager wechseln sollte (im Moment ist noch alles original) und ob man wie bei Vmaxx steht die Koppelstangen tauschen sollte.
    Danke schonmal im Voraus.
    Willkommen im Forum!
    Ich hab ein VMAXX Classic im 91er verbaut, jedoch auf originaler Bereifung. Hatte probeweise mal 205 mit 2 Grad Sturz drauf, hätte gepasst und sollte somit eintragbar sein.... kommt immer auf die Tiefe an, die du fahren möchtest. Du musst sogar originale Domlager verbauen, um es einzutragen. Solange sie noch gut sind, hast du kein Problem. Wenn du möchtest, kauf für 16€ Monroe OEM Ersatz.
    Mein Auto ist auf maximal erlaubter Tiefe und ich habe problemlos die originalen Koppelstangen verbaut.
    Rad reifen Kombi passt evtl musst du bördeln.
    Die OEM Koppelstangen passen schon nur wenn du extrem bremst wird es schon knapp
    Der Stabi kann halt beim starken einfedern an den oberen querlenker schlagen deshalb empfiehlt der Hersteller ja auch kürzere Stangen
    Ok danke für eure Antworten
  1. [NB⁄NBFL] Entscheidungsfindung gesucht,..KW,Vmaxx oder Tein,welches Fahrwerk könnte es werden?
    Von diablo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.04.2020, 11:23
  2. [NB⁄NBFL] VMAXX Fahrwerk falsch eingebaut?
    Von Hans Brodi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.12.2019, 08:24
  3. [NA] VMaxx XXtreme Fahrwerk Fragen
    Von Zweistein im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 30.09.2019, 12:40
  4. Welches Fahrwerk einbauen (Vmaxx Xxtreme oder König gelb)
    Von MIATURBO im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 09:55
  5. VMAXX Fahrwerk WIEDER NICHT eingetragen (NA)
    Von Nicedriver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 13:23
