Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Kühlwasser auf einmal über max
    vielleicht könnt Ihr mir helfen.
    Ich habe vor mir kurzem einen 92er Miata zugelegt, jetzt ist mir am Wochenende aufgefallen dass das Kühlwasser auf einmal über der max Markierung stand.
    Hab mir erst nichts dabei gedacht aber nachdem der Motor komplett kalt war hat sich immer noch nichts geändert.
    Der Ölstand ist normal, aber der dicke Kühlerschlauch ist zusammengezogen. Könnte da etwas verstopft sein und dadurch auf der Seite von Ausgleichsbehälter ein Überdruck und auf der Kühlerseite ein Unterdruck entstanden sein?
    Ansonsten würde doch wenn am Kühler ein Unterdruck anliegt Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter gezogen werden oder?
    Mitch
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Im Thermostat ist ein kleines Ausgleichsventil (nicht bei allen Ausführungen!), dadurch werden Druckunterschiede durch Temperaturschwankungen bei stehendem Motor egalisiert.
    An deiner Stelle würde ich 1.) den Kühlerdeckel; 2.) den Thermostaten und 3.) das Kühlmittel selbst ersetzen.
    Sollte dein Kühler am oberen Plastikteil nicht schön schwarz sein sondern eine hellere bräunlich/grünliche Färbung aufweisen ist es auch Zeit diesen zu ersetzen.
    Ganz normale Alterungserscheinung.
    Avatar von wurzlburzel
    Tausch deinen kühlerdeckel aus ✌🏻🖐🏻
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 01:45
  2. #### Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu ####
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 20:49
  3. Ausstieg über Drehzahl max
    Von EriCat im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.09.2002, 10:12
