Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von frankfurt1
    D-64295
    NA mit Drehzahlbegrenzer ?
    Hallo allerseits,
    Ich hab mal irgendwo gelesen NA,s gäb es ab werk mit Drehzahlbegrenzer und mit Differentialsperre.
    Welche Fahrzeuge waren das denn ? ich möcht jetzt nicht unbedingt am "Objekt" den Test machen, weder bei der Drehzal noch bei der Sperre, deshalb meine Frage.
    Ich hab einen 90er NA US Modell (Außen Meilen, innen km/h ) merkwürdigerweise ohne Servolenkung und el. Fensterheber, aber mit Klima.
    Danke schonmal fürs helfen
    F-1
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 955
    Begrenzer haben sie alle - nur Mut.
    Sperren waren anfangs nur Viscosperren, die sind heute wirkungslos.
    D-64295
    was meinst du mit "Viscosperren" und warum Wirkungslos? alterung? und woran erkennt man das man eine Sperre drinhat, auch wenn wirkungslos...
    F-1
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Hinten aufbocken, Leerlauf, ein Rad drehen. Wenn sich das gegenüberliegende Rad in die gleiche Richtung dreht -> Sperre.
    Wenn's entgegengesetzt dreht, keine Sperre.
    D-64295
    Danke 81kw damit kann man doch schonmal was anfangen, bei Gelegenheit werde ich das mal testen.
    Danke
    F-1
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Oder wenn's gegenüberliegende Rad überhaupt nicht dreht -> Bremse fest
  1. NC-Testbericht mit Vollgas am Drehzahlbegrenzer
    Von davio im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 13:59
  2. Drehzahlbegrenzer
    Von Monster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.07.2005, 16:20
  3. Drehzahlbegrenzer NA
    Von marin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2005, 20:08
  4. Drehzahlbegrenzer
    Von Maxime_M im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.05.2003, 12:34
  5. drehzahlbegrenzer im sechsten gang
    Von miataman im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.03.2001, 00:56
