Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 17 in 12 Posts  Bedankt 20
    NA - Zahnriemen blank
    vergangene Tage sind wir das erste Mal liegengeblieben. Bei ca. 80 km/h auf der Landstraße nahm der NA (1,8er, Bj. 1996, 149 tkm) kein Gas mehr an, rollte aus und sprang auch nicht mehr an. Also zur Werkstatt geschleppt. Ursache wurde durch Starten mit abgenommenen Öleinfülldeckel und Beobachten der Nockenwelle relativ schnell gefunden: Nockenwelle bewegte sich nicht, also der Zahnriemen! Der ist aber nicht gerissen wie zuerst angenommen, sondern hatte auf gut 10 Zentimeter keine Zähne mehr.
    Nach Schilderung, dass ich beim ersten Starten des Motors nach dem 5-monatigem Winterschlaf für etwa 10 - 15 Sekunden einen quietschenden Keilriemen hörte, war die Aussage der Werkstatt: Ah, dann hatte eine Spannrolle nicht mitgedreht und den Riemen geschwächt. Ich meine mich auch erinnern zu können, das beim Abstellen Ende Oktober ein ungewohntes, mechanisches Geräusch zu hören war, habe mir dabei aber nichts gedacht.
    Je mehr ich darüber nachdenke kommen mir aber Zweifel an der Spannrollenthorie, da muss doch irgendwas anderes als eine Spannrolle den Riemen blockiert haben. Sonst würden doch auf diese Weise nicht auf dieser Länge die Zähne abrasiert werden. Ansonsten weist der Riemen keine weiteren Unauffälligkeiten auf.
    Wie sind denn Eure Meinungen dazu?
    In 2014-11 wurde laut Rechnung der Zahnriemen inkl. Simmeringen und Dichtungen für 380 EUR erneuert. Neue Spannrollen standen nicht explizit auf der Rechnung.
    Seitdem ca. 20 tkm gelaufen.
    Der Wagen läuft übrigens wieder! Freiläufer sei dank!!
    VG vom Niederrhein, Michael
    Geändert von NA_Driver (28.04.2019 um 18:24 Uhr)
    NA 1,9–ND 2,0–Astra G–Corsa D–Zephyr 750–Z900RS
    Sieht man auf der Rückseite des Riemen etwas, das auf eine blockierte Rolle schließen lässt? Hast du die alten Rollen (Spann- und Umlenkrolle)?
    Oder war der Riemen nicht ausreichend gespannt?
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Der Riemen wurde innen beschädigt. Eine blockierende Spannrolle hätte nur die glatte Seite abgeschabt. Die Zahnseite läuft nur über Kurbelwellen und NW Zahnräder.
    Also entweder war der Riemen falsch gespannt, es befand sich ein Fremdkörper im Riementrieb oder der ZR war sehr schlechte Qualität....
    D-777..
    Ack! Eventuell ist auch ein Simmering oder die WaPu undicht oder es war anderweitig Öl und/oder Kühlwasser im Riementrieb. Besonders die Kombi Öl und Kühlwasser läßt Zahnriemen sehr schnell sterben; die längen sich dann und werden weich.
    Alpen, NRW.
    Danke für Eure Antworten erst mal soweit. Werde die Tage mal die Werkstatt zu der Umlenk- und Spannrolle befragen und mal schauen, wer der Zahnriemenhersteller ist.
    Und ja, ab und an gab es einen minimalen Öltropfen auf dem Garagenboden. Daher wurde auf Vorschlag der Werkstatt der Simmering (unten?) erneuert.
  1. [NA] (NA) Verstärker setzt beim Bremsen/Blinken aus - Kabel blank?
    Von Vomue im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 00:07
  2. Neuer Zahnriemen, woher?
    Von Olaf im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 12:15
  3. Reifen innen blank..
    Von Guido2905 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 11:05
  4. Zahnriemen ( Kosten )
    Von leppur im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.04.2004, 11:10
  5. Bremsscheiben-vorne blank/hinten matt
    Von Owen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 13:23
