Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Question Kombischalter NSL/NSW Pinbelegung-Schaltplan
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich möchte gerne den Kombischalter für die NSL/NSW vom NB in meinem NA zum Einsatz bringen. Ich habe mich in ältere Beiträge schon eingelesen, weiß um die Problematik mit dem Stromstoßrelais für den Tastschalter der NSL. Ich habe in der Bucht auch schon folgendes dazu gefunden:
    https://www.ebay.de/itm/Stromstossre...wAAOxy9dVTkhyp
    Ich benötige jedoch einen Plan für die Pinbelegung des Schalters sowie einen Schaltplan für den Anschluß der Lampen mit diesem Relais. Die links in den alten Beiträgen funktionieren leider nicht mehr bzw. die User sind wohl nicht mehr aktiv.
    Vielleicht ist jemand so freundlich und hilft mir.
    Besten Dank !
    NA 1.6
    Schaltpläne, auch mit Belegung dieses Schalters, findest du, wenn du nach "miata wiring diagram" googelst.
    Das Stromstoßrelais aus deinem Link ist nicht optimal. Wird mit aktiver NSL das Licht aus-und wieder angeschaltet, brennt die NSL gleich wieder mit. Da ist die Gefahr groß, dass sie vergessen wird und andere dann nervt.
    Jörg
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Thumbs down
    Ok, Danke für den Hinweis mit dem Relais. Dann muß ich wohl nach einem anderen suchen...
    Dieses wiring diagram hatte ich auch schon gefunden, jedoch haben die Miatas keine NSL und somit keinen Kombischalter verbaut.
    Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
    NA 1.6
    Ich habe von Conrad Elektronik diesen Schaltfolgekonverter (Bestell-Nr.:
    701240 - 62) verbaut. Funktioniert einwandfrei.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Thumbs down
    Vielen Dank, das Teil werde ich gleich mal ordern.
    Jetzt fehlt mir nur noch ein Pinbelegungsplan.
    NA 1.6
  1. [NB⁄NBFL] Komplettpaket: NEBELSCHEINWERFER + orig. Kombischalter NSW/NSL + Kabel + Relais
    Von Kaffeetrinken im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 11.09.2017, 23:36
  2. [NB⁄NBFL] (NB/FL) Hilfe! NSW NSL Kombischalter Einbau
    Von Voithe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 18:35
  3. S: Pinbelegung Leuchtenweitenstellmotor NB & NBFL
    Von don_stefano im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 15:02
  4. Kombischalter NSL/NSW Relais??
    Von Joergu im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 30.09.2003, 20:10
  5. Hilfe Nebelscheinwerfer/Kombischalter
    Von Symetic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.08.2003, 09:16
