Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Danke Dank erhalten 569 in 292 Posts  Bedankt 259
    Gestänge Kofferraumschloss verklemmt sich
    Ich habe bei meinem NA eine Zentralverriegelung mit Kofferraumöffner eingebaut. Das funktioniert zwar soweit, aber nach dem Öffnen bleibt das Gestänge immer in der Öffnenposition hängen. Es macht den Eindruck als würde es sich sowohl im Schloss selber als auch auf der anderen Seite des Gestänges am Schließzylinder verhaken. Ich konnte nichts finden was sich direkt verhakt und auch das Schloss habe ich schon ausgebaut und nichts gefunden. Es macht den Eindruck als würde ich etwas am Endanschlag verklemmen. Gleiches passiert manchmal auch, wenn ich die Entriegelung per Seilzug im Innenraum benutze.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke Dank erhalten 521 in 310 Posts  Bedankt 550
    Vielleicht nicht hilfreich, aber: ist das verstärkte Gestänge verbaut?
    Welches verstärkte Gestänge?
    Es gab für den NB ein verstärktes Gestänge für den K-deckel, gedacht für den Einsatz mit Kofferträgern. Ohne Kofferträger saust der K-deckel nach dem Öffnen rauf und BLEIBT oben.
    Ob Gestänge NA/NB gleich sind weiss ich nicht. Falls nicht, kann ich Dir auch nicht sagen, ob es für den NA ebenfalls verstärkte "Drehfedern" gab. Ich habe meine (NB, nicht NA) beim Mazda original nachgekauft, Teilenummer damals hier aus dem Forum.
    Du bist mal voll auf dem Holzweg. Ich spreche nicht von den Drehfedern die die Klappe oben halten, sondern von dem Gestänge welches das Kofferraumschloss mit dem Schließzylinder verbindet.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Evtl. ist der Stellmotor defekt?
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    Der Zugmotor ist in Ordnung und es handelt sich um ein mechanisches Problem.
    MX-5 Classic
    Bei meinem NB taucht das Problem dann immer auf wenn ich die Kofferraumentriegelung per Seilzug betätige. Irgendwann reguliert sich das dann wieder. Bleibe ich bei der Entriegelung über die FFB gibt es keine Probleme, also wie gesagt bei mir passiert das immer nur nachdem ich von innen entriegelt habe.
    Kai-Uwe
    Vielleicht ist ja für dich auch eine Lösung dabei...
    Möglicherweise ist der Zug irgendwo geknickt oder schwergängig.
    Ich würde probeweise den Zug sowie die elektrische Betätigung (inkl Gestänge) vom eigentlichen Schloß abbauen und separat betätigen bzw von Hand betätigen. Das sollte leichtgängig sein. Klemmt dann etwas in der Stellung offen weiß man zumindest welches Bauteil in Frage kommt. Geht beides leichtgängig ist das Schloß selbst die Ursache (Feder gebrochen o.ä.)
    Ebenfalls denkbar wäre ein falscher Abstand zwischen Zuganker und Schloß....
    Achtung: Wenn man die Verriegelung probeweise zerlegt (also Gestänge usw ab) dann bitte nicht den Deckel zumachen! Sonst hat man ein Problem!
    Im Seilzug sind eine oder mehrere Adern gerissen und blockieren die Bewegung in einer Richtung.
    Ich habe das Gestänge schon auf jeweils einer Seite ausgehängt und es so versucht, es fühlte sich so an, als würde beide Seiten klemmen.
    Ansonsten funktioniert alles leichtgängig und auch die Feder ist ok. Es macht den Eindruck als wäre irgendwo ein Grad der sich dann verklemmt.
    Nein, das fühlt sich so an, als würde es sich an einem massiven Teil verklemmen. Für Seilzug ist es zu fest.
  1. Verdeck und Gestänge von NB auf NA - Erfahrungen ?
    Von Harald (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.08.2018, 00:42
  2. [NA] (NA) Verdeck inkl. Gestänge erneuern
    Von barbara im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 16:59
  3. [NB⁄NBFL] NB Verdeckhaut auf ein NA Gestänge - wie geht das?
    Von alex.k im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 11:25
  4. NB-Verdeck mit Gestänge: wie versenden?
    Von MB im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.09.2003, 13:20
  5. Verdeck löst sich vom Gestänge
    Von Schnibbel (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.07.2001, 22:04
