Ergebnis 1 bis 4 von 4
    D-65934
    Kabel in die Türen ziehen!?????
    Servus alle zusamme..
    Hat jemand Erfahrung mit der Verlegung neuer Kabel in die Türen beim NC??
    Mein Stand gibt's nen pinstecker an die Karosserie und von der Tür aus geht der Kabel Kanal in die Tür.. aber wie oder wo kommt da ein Kabel rein..??
    Kann man evtl. vorhandene kabel der ungenutzten also nur vorbereiteten keylessgo System irgendwie nutzen??
    Hoffe auf eine rege Anteilnahme und Danke im Voraus für jeden Beitrag..
    Gruß T.
    79410 DE
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 5
    Wenn die Kabel was taugen sollen (für Lautsprecher), dann solltest Du diese separat verlegen und einen vernünftigen Querschnitt nehmen.
    Da müßten einige unbenutzte Kunststoff-Stopfen in Karrossererie und Tür sein, die man nutzen kann.
    Das Kabel natürlich vernünftig gegen Scheuern schützen und die Durchführungen wieder abdichten.
    Hab ich vor vielen Jahren so gemacht, hab aber das Auto nicht mehr, daher keine Bilders ....
    Jürgen
    Man kann die Kabeldurchführung wohl aufbohren, aber bei den dicken Kabels war mir das zu viel Sport.
    Ich habe die Kabel einfach so verlegt, das hat 12 Jahre ohne Probleme funktioniert.
    79410 DE
    ... kann ich bestätigen, hab ich auch viele Jahre so gehabt (NB oder NC, weissichnichmer).
    Wichtig ist, das Kabel ausreichend gegen Scheuern zu schützen (doppelt Schrumpfschlauch oder so).
    Man kann das Kabel auch unter dem Gummikeder durchdröseln, für bessere Fixierung.
    Und noch eine Binsenweisheit:
    Alle Arbeiten an / mit Kunststoffteilen gehen VIEL leichter (und mit deutlich reduzierter Gefahr, daß etwas kaputtgeht) wenn das Auto schön mollig warm ist.
    Also idealerweise an einem schönen, sonnigen Tag machen.
    Wenn Du dann die Tür schon offen hast, auf jeden Fall dämmen!
    Ungedämmte MX-Türen taugen für Musik mit ein bißchen Anspruch gar nicht ...
    Jürgen
  1. [NA] (NA) ziehen MX5 im Stand Strom ?
    Von wulfenX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 07:39
  2. Karosseriefront ziehen billig bei Stgt?
    Von Kampfjet im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 13:34
  3. Verstärker im Kofferraum, wo Kabel ziehen
    Von basti1328 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 21:38
  4. NBFL: Bei akt. Zündung plus-führendes Kabel in den Türen?
    Von Klaus_MX5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 14:00
