Hallo zusammen !
Seit kurzem besitze ich einen NB 1.9l mit dem ich bis jetzt super zufrieden bin,obwohl ich noch gar nicht viel gefahren bin. Was mir allerdings immer wieder auffällt ist, das er sich die ersten 10 bis 15 min manchmal schlecht schalten lässt. Hochschalten ist kein Problem,allerdings gehen beim Runterschalten die Gangstufen 5 auf 4 und 4 auf 3 manchmal schwer rein. Geräusche macht es keine,allerdings muss man ab und an relativ viel Kraftaufwand aufbringen. Sobald er warm ist ist das Phänomen weg. Habe einige Beiträge dazu gefunden,scheinbar bin ich bei weitem nicht der Einzigste. Da man immer wieder ließt das ein Getriebeölwechel helfen soll habe ich das heute machen lassen. Hatte noch mit mir gehadert ob ich es selber mache oder nicht,aber ohne Grube oder Bühne geht das nicht so gut,deshalb hab ich ihn in eine Nachbarswerkstatt neben meiner Arbeit gebracht.
Auf dem Nachhauseweg dann habe ich natürlich genau drauf geachtet ob sich was getan hat. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Anfangs dachte ich es ist weg,aber zwischendurch ging trotzdem mal beim Zurückschalten ein Gang nicht so leicht rein wie er eigentlich sollte.
Also daheim weiter im Netz geforscht und rausbekommen,das unter dem Schalthebel und den Schaltmanschetten auch noch ein Ölreservoir ist,welches man kontrollieren bzw. auffüllen kann. Das könnte wohl auch noch ein Grund sein bei schwergängiger Schaltung,so liest man.
Also alles auseinander gebaut und tatsache,die untere Schaltmanschette bei mir ist leicht eingerissen. Leider findet man nirgends in den Beiträgen etwas zum Ölstand in der Schaltung.
Bei mir sieht das gerade so aus:
Das ist doch zu wenig,wenn es nur unten in der kleinen Buchse steht oder?
Was ich aus den ganzen Beiträgen nicht rauslesen kann ist,wo genau das Öl stehen muss? Es steht immer nur,es soll ca. 2cm unterhalb des Randes stehen. Welcher Rand ist da gemeint?
Muss es bei dem blauen Kreis stehen ,oder bei dem roten,sodass man nicht mehr ins Gehäuse schauen kann?
Wäre schön wenn mir das jemand beantworten könnte,habe schon neue Manschetten bestellt und Getriebeöl,was ich dann oben einfüllen wollte. Mal sehen ob es dann nochmal besser wird.
Vielen Dank schonmal, gruß Mario
