Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Unhappy Erschreckende Geräusche beim langsam fahren
    ich bin seit Kurzem im Besitz eines MX 5 NB 1,6 L. Seit heute habe ich beim langsam anfahren echt erschreckende Geräusche.
    Trete ich im Stand mehrfach auf die Kupplung, dann kann ich es ganz kurz reproduzieren.
    Ab einer gewissen Geschwindigkeit ist das Geräusch weg. Er zieht ganz normal und die Kupplung rutscht auch nicht durch.
    Für jeglichen Tipp, was es sein könnte, wäre ich dankbar.
    Hier das Video dazu: https://youtu.be/F2kb-21Aavk
    Vielen Dank im Voraus.
    Bis denn...
    Sascha
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 19 in 11 Posts  Bedankt 33
    rufe mal das Thema "Axialspiel der Kurbelwelle" über die Suchfunktion des Forums auf.
    Ich wünsche Dir, dass ich mich täusche.....
    Grüsse
    Grasshopper (Herbert)
    Rhein-Main, Hessen.
    Kannts Du das Geräusch räumlich näher zuordnen, also mehr vom Motor vorne oder her Richtung Kupplung?
    Rein von der Tonfolge erinnert es mich an ein kaputtes Kugellager, das zeitweise "klemmt" und dann wieder mit läuft. Beim Kuppeln gibts keine Gräusche?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Pilotlager gefressen ?
    Rhein-Main, Hessen.
    Soweit man da was erkennen kann, könnte das vorn aus dem Bereich Zahnriemen kommen. Vielleicht beginnender Schaden einer der Rollen. Stinkts nach Gummi?
    Könnte man mit einem Blick (geschicktes Teil-Öffnen der oberen Plastikabdeckung) erkunden.
    Pilotlager sollte man unbedingt sofort machen, habe ich mir dei Getriebwelle mit kaputt gemacht.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 199 in 106 Posts  Bedankt 178
    ich hätte gefühlt auch intuitiv eher in Richtung schleifende Riemen (Zahn- Keilriemen?) gedacht.
    (Anlasser vom Geräusch, aber das wäre im laufenden Betrieb ja unlogisch)
    Das Pilotlager hat Tara ja auch kaputt gekriegt, aber das klang... dezenter, röffelnd. bei DEM Ton hätte mir vermutlich jeder gleich geglaubt daß da was ist...
    Lg barbara
    Zahnriemen etc. wurde letztes Jahr komplett gemacht.
    Wie sieht es denn aus mit dem Ausrücklager. Könnte es davon kommen?
    Rhein-Main, Hessen.
    Das "schreit" bei getretener Kupplung.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 419 in 288 Posts  Bedankt 255
    Wasserpumpe auch?
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Ich konnte es jetzt verorten. Es kommt tatsächlich aus dem Bereich der Kupplung. Also werde ich in Kürze mich dem Thema mal widmen und berichten, welches Teil der Übertäter war.
    Danke Dank erhalten 608 in 444 Posts  Bedankt 955
    Auch die Anni
    So, das Geräusch hat die Anni seit vorgestern auch.
    Was ist es denn nun? Kupplung? KW?
    Tritt nur beim langsamen Fahren auf, das Parkhaus war dementsprechend die Hölle (gute Akustik), über die Autobahn zurück von Oldenburg gab's keine Geräusche, back at the funnyfarm lag sie mir wieder in den Ohren.
    ND ick hör Dir trapsen...
    (Prime Line g̶e̶s̶u̶c̶h̶t̶ gefunden)
    Geändert von GAFCOT (10.10.2020 um 22:30 Uhr)
    Lösung
    erst einmal sorry. Habe vergessen die Lösung reinzuschreiben.
    Der Träger unter dem Auto wollte einfach hinten nicht losgehen. Irgendwie habe ich dann das Getriebe an dem Teil vorbei gequetscht. Das Ausrücklager war schon sehr stark angezählt und es konnte ganz leicht zerlegt werden. Das Pilotlager war anscheinend total im Eimer. Es konnte es mit der Hand überhaupt nicht mehr drehen. Eines der beiden Teile hat auf jeden Fall das Geräusch verursacht.
    Dann gab es noch Stress mit dem Kupplungssatz. Unter meiner Schlüsselnummer einen Satz bestellt: zu Groß
    Laut Schlüsselnummer sollte ich ein 6-Gang-Getriebe haben.
    Da zwischen Bestellung und Arbeiten viel Zeit lag, hätte ich jetzt noch einen Satz im Angebot
    Da der Träger noch im Weg lag, habe ich das Getriebe mit meinen Möglichkeiten nicht mehr reinbekommen. Dauerte also noch etwas und beinhaltete diverse Neuteile und einen gebrauchten Träger.
    Jetzt ist er aber wieder leise und läuft super.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Mitlaufender Anlasser könnte auch zu dem Geräusch passen!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Yepp, war meine erste Hoffnung, ist es aber nicht.
    D-50674
    Danke Dank erhalten 215 in 126 Posts  Bedankt 277
    Hab ich auch gedacht!
    Aber der TE hat ja anscheinend Ruhe.
    ich denke auch Spannrolle,
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 74 in 52 Posts  Bedankt 59
    Pilotlager , hatten wir auch schonmal .
    Den wechsel sollte man schnellstmöglich machen
    Da anderenfalls die getriebeeingangswelle schaden nimmt.
    Wir durften damaks auch das Getriebe tauschen .
    Gruß Volker
    Rhein-Main, Hessen.
    Ging mir genauso, etwas zu lang gewartet. Die Welle war aber sehr sauber abgearbeitet, sah fast nach guter Dreherei aus.
    Die Anni steht und wird auch nicht mehr bewegt.
    Düsseldorf.
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 1
    Pilotlager, hatte ich vor kurzem (siw Frühjahr).
    Bitte nicht fahren ausser zur Werkstatt.
    Meine Anni hörte sich ähnlich an.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 18:39
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 11:32
  3. Geräusche beim auskupeln!!!
    Von paultrz im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 09:08
  4. Geräusche.. überall Geräusche!!!
    Von Bushwacker im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.01.2002, 19:11
  5. "Tucker"-Geräusch beim Fahren
    Von Susanne im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2001, 09:31
Stichworte
