Ergebnis 1 bis 30 von 30
    Der Restaurier bedürftige NA
    Mahlzeit
    Ich bin der Patrick, 32 Jung aus nähe Wesel und hab neben meinem 2018er 6er noch einen MX5 an die füße gebunden
    Zustand ist zur Zeit eher so lala, es ist einiges zu tun auch am Motor.
    -Radlager
    -Fahrwerk
    -einige Serviceteile
    -Motor wird auch überholt (Qualmt Blau)
    Und einiges Optisches halt
    Aber die Basis ist gut.
    Anhang 4211
    • Dateityp: jpg a.jpg (113,8 KB, 12x aufgerufen)
    Danke Dank erhalten 751 in 549 Posts  Bedankt 1.177
    was ist daran Schrott?
    Es sind schon Schlimmere wiederbelebt worden.
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Genau, alles was nicht größere Durchrostungen sind sollte eigentlich 'ne Reparatur immer lohnen - und beim NA sind selbst Rostprobleme nicht mehr zwangsläufig das Ende der Geschichte, massiver Wertverlust kann da fast nur noch durch Kaltverformung eintreten. Kommt natürlich auch ein wenig auf die persönliche Sichtweise an, was einem der Spaß wert ist
    So schlimm ist der nicht des wegen ist es auch etwas Ironie.
    Danke Dank erhalten 492 in 333 Posts  Bedankt 310
    Voll der Schrotthaufen Was willste dafür haben?
    Servus Oliver
    mmh 3000€ ^^ XD
    Avatar von Kampfjet
    Danke Dank erhalten 24 in 21 Posts  Bedankt 43
    Wieviel km hat er denn und Bj?
    BJ ist der 1990 zugelassen 1993. Was der hat KM hat wenn man dem glauben darf 280Tsd
    D-26133
    Hey, du wolltest mir vor kurzem deine Chromspiegel verkaufen!?
    Verstehe nicht warum... Sieht doch echt gut aus
    Mir gefallen sie einfach nicht
    Danke Dank erhalten 199 in 137 Posts  Bedankt 794
    Das wage ich zu bezweifeln.
    Zu der Zeit war der Hype so groß, da stand kein neuer MX 3 Jahre irgendwo rum.
    Falls Du 2 Datumsangaben im Schein gefunden hast: Die ältere ist das Datum der ABE für das Fz.-Modell, nicht das Baujahr.....
    Modelljahr 93 ist er jedenfalls auch nicht, da er noch nicht den "Klodeckel" auf dem vorderen Stoßfänger hat.
    Korregiere fast BJ 90 08/1989 !
    Woher weißt Du das Baujahr ?
    In den Fahrzeugpapieren ist das nicht aufgeführt.
    ist es ein Miata ?
    Dann sag mal die 10. Stelle der Fahrgestell-Nr., das muss ein Buchstabe sein. L, M, N, oder P ?
    Tja wenn ich die Fahrgestellnummer in den Teilekatalog eingebe zeigt er mir paar daten an. z.B. das BJ oder ohne ABS
    Und es ist sogar noch das OEM Lenkrad verbaut
    Ist es ein Miata ?
    Die 10te von vorne ist eine "Null"
    Die 10te von hinten ist ein B
    Dann ist es kein Miata. -> http://neomiata.com/garage/Miata%20VIN%20Decoder.pdf
    "Deutsche" MX-5 mit 89er Baujahr gab es meines Wissens nicht, da die Einführung auf dem europäischen Märkten später war.
    Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ein 89er MX-5 eine 93er Erstzulassung hat.
    In welchem "Teilekatalog" gibst Du die Nummer ein ?
    Schau mal auf den orangefarbenen Fähnchen an den Sicherheitsgurten, auf diesen ist ein Stempel, wann der Gurt hergestellt wurde. Das Baujahr des MX ist dementsprechend später.
    Ich glaube schon das ich als Mazda Mitarbeiter dem Orginalen Katalog trauen kann. 😅
    Also noch mal für dich extra zum Rechner gestiefelt
    Produziert 08/1989
    Tag wo der Brief dann ausgestellt worden ist 28.6.1990
    Tag der ersten Zulassung 18/05/1993
    Produziert 08/1989
    Interessehalber (weil ja trotz Hinweis noch unbeantwortet):
    Welches Datum steht auf den roten Fähnchen der Sicherheitsgurte?
    Zu der Zeit wurden die MX-5 in D den Händlern aus den Händen gerissen und mir Aufpreis gehandelt.
    Es will mir nicht in den Kopf, dass der hier 3 Jahre rumgestanden haben soll.
    Sind die Verdeckverschlüsse innen matt und rauh oder glatt und glänzend ?
    Wie viel Schlitze hat die Riemenscheibe unten an der Kurbelwelle ?
    Avatar von Kampfjet
    Vielleicht war damals ja ein Container länger verschollen .Jetzt mach ihn doch nicht kirre Christl. 3 Jahre hin oder her, oder ob miata juckt heute wohl kaum mehr, hat er selbst ja glaube auch kein Problem mit
    Mit 280t km würde das mit dem qualmenden Motor ja auch gut passen. Willste den Motor richten, oder austauschen? Wäre interessant was da genauer vor hast...
    Find ich sympathisch dass die Chromspiegel weg hast . Bleibt der (Deko-)Überrollbügel?
    Vielleicht sollte er ja gar nicht verkauft werden.
    Details wären schon interessant.
    Avatar von Kampfjet
    Also es steht ja vom TE nirgends was von verkaufen... Außer ne Antwort auf ne Preisfrage. Schätze aber das war eher Spaß (zb für 1500 gekauft und wenn einer 3000 bietet... )
    Zudem sagte er ja die Chromspiegel gefallen ihm nicht, was auf gefallen des Rests schließen lässt - ergo selbst herrichten.
    Aber lassen wir einfach den TE mal sprechen...
    Ich find den grottenhässlic, ist schon raus. Dafür kommt ein orginales Windschott erstmal
    Ach so und den Motor werde ich ggf herrichten. Ist nicht mein erster Motor den ich überholt habe. 😅
    Und auf den Fähnchen steht kein Datum. Oder ist damit 04/00 gemeint
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 216 in 111 Posts  Bedankt 192
    wenns n 90 er ist würde ich mir auch noch den Artikel mal zu Gemüteführen, nicht daß du mehr kaputt machst als du möchstest
    https://mx-5.de/html/kurbelwellenpro...bei_fruhe.html
    herzlich willkommen!
    Lg barbara
    Zitat Zitat von sunburst Beitrag anzeigen
    Nicht ist unmöglich. Einer meiner Nachbarn hat ne Vespa, über 25 Jahre alt und noch nie zugelassen.
    Das tragische ist: Er bekommt sie auch nicht mehr zugelassen, zumindest wäre das bei einem PKW so.
    So falsches Thema in meinem Thread!
    Führt diese Diskusion woanders weiter!
    So es ging weiter.
    Gestern hab ich meine intakte DK mit Leerlaufregelventil geholt und der rest der daran war gabs dazu.
    Heute Mittag hab ich den Kopf vom Block getrennt aber da der Vorbesitzer keine Zündkerzen drin hatte lief Wasser in die Zylinder. Also nur noch als Teilespender nutzbar.
    Dann hab ich gerade den Ventildeckel fürs Pulvern vorbereitet, sowie einige kleine teile.
    Anhang 4238
    Anhang 4239
    Anhang 4240
    Avatar von barbara
    So, ich hab in dem Thread mal etwas gekehrt und in die Erfahrungsberichte verschoben.
    Hier geht es dann um den Wiederaufbau des roten Na s.
    Lg barbara
    So es ging weiter.
    Anhang 4238
    Anhang 4239
    Anhang 4240
    super der Ventildeckel ist schon mal fast fertig
    Moin, hier hatte ich einen Bericht gefunden, wo der Deckel mit Nitro relativ sauber wurde, aber da Originalität das Ziel. http://www.mx-5.mx/thread/3343-darf-...eNo=1&28471c9d
    Grüßen
  1. [NC/NCFL] Mx5 NC 2.0l bis 2008 Motorschaden, passt Motor Mx5 NC/FL 2.0l
    Von Dieter71 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.09.2019, 18:59
  2. ADAC Motorwelt und der MX5 :-)
    Von Rhino im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.06.2003, 15:33
  3. Schönster Mx5 auf der ganzen Welt!
    Von LIL VIPER im Forum Allgemeines
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 19.03.2003, 20:36
  4. ..selbst ist der Mann und tiefer der MX5.....?
    Von Na90 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.05.2002, 17:16
