Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von Frank0815
    Lauffen
    Benzindruck erhöhen / NBFL Pumpe / NBFL Düsen / Druckregler...
    Hallo Zusammen,
    die Seriendüsen im Rallyeauto schienen am Ende angekommen zu sein.
    (98% Duty Cycle @ 7800 1/min)
    Daher folgende Fragen:
    -Benzindruck erhöhen: Einfach einen EBAY Druckregler vor den originalen packen und auf 4bar drehen? Halten das die Schläuche und die Serienpumpe (230000km) aus?
    -Option NBFL Düsen: lt. Datenblatt nur 5ccm mehr Durchfluss als NB. Trotzdem besser?
    -NBFL Benzinpumpe: Ich hab hier noch einen NBFL Schlachter mit wenig km stehen. Die Pumpe macht ja scheinbar 4bar geregelt ohne Rücklauf... hat das schonmal jemand umgebaut? Geht das überhaupt?
    Grüße,
    Frank
    Avatar von da_user
    D-931..
    Wird nicht funktionieren
    Du musst wenn dann den originalen Druckregler ersetzen, sonst regelt der die 4bar wieder runter.
    Lauffen
    Mehr Benzindruck = geringerer Durchlass im Rücklauf.
    Wenn der zusätzliche Regler nun den Durchfluss so begrenzt, dass 4bar anliegen, kann der originale das ja schwer durch weiteres öffnen wieder absenken.
    Oder lieg ich da jetzt ganz verkehrt mit meinen Gedanken?
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 82 in 59 Posts  Bedankt 17
    Hi Frank.
    Ganz Unrecht hast du nicht. Wenn du einen zweiten danach hängst, dann müsstest den auf 1 bar drehen um insgesamt auf 4 bar zu kommen. Das ist aber quatsch.
    Man kann den originalen einfach weg Schrauben und bei den billigen ist eine Adapterplatte dabei die man da drauf schrauben kann oder besser: man baut sich aus dem originalen einen Abgang an dem man dann den optionalen schraubt.
    Ich rate dir stark zu den braunen Düsen aus dem rx8. Die gelben würden auch gehen, die braunen reichen aber auch und sind mit den 16 Löchern perfekt für Hochdrehzahl Sauger. Gibt es in ebay recht günstig.
    Und die kannst dann auch mit 3 bar fahren.
    3 wie 4 bar wären mit deiner originalen Pumpe möglich ohne dass die in die Knie geht.
  1. [NB⁄NBFL] NB Benzindruck erhöhen
    Von seido im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 02:29
  2. Unterschied RC Düsen zu Original Denso Düsen
    Von HEPENZEP im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 02.05.2010, 12:31
  3. Gewindefahrwerk tiefer drehen ->Druckstufe erhöhen?
    Von Redhawk im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 18:19
  4. Will Dach wechseln-soll ich Gestänge 3mm erhöhen???
    Von caferacer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 09:54
  5. Zylinderkopf bearbeiten und Verdichtung erhöhen
    Von hotrod (Gast) im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.02.2002, 15:07
