Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Avatar von Frank-NA
    Dortmund
    Wasserverlust 1.6 Na von 93
    Hallöle Gemeinde,
    Habe da ein Problem(chen) mit meinem NA.
    Hatte da gestern einen massiven Wasserverlust und konnte mich gerade noch nach Hause retten. Ausgemacht habe ich ein "Rohr" das rechts ( von vorne gesehen ) vom Thermostat abgeht. ( Erst Schlauch dann auf's Rohr ). Weiss da jemand was ich da neu brauche ?
    Danke Dank erhalten 616 in 451 Posts  Bedankt 966
    Ist das das Röhrchen mit dem rechtwinkligen Knie?
    Wir haben den Schlauch umgedreht wieder montiert, dieses Provisorium hält seit 2012.
    Avatar von Frank-NA
    Dortmund
    Jepp, ist es. Ist genau im Winkel durch. War gerade bei meinem Ersatzteil Fritzen und hab mit neuen Schlauch für morgen bestellt. Werde versuchen das Rohr sauber abzusägen und dann ohne Winkel den Schlauch zu montieren. Hoffe das klappt so wie ich es mir denke .....
  1. Wasserverlust - Wasserpumpe?
    Von sunburst1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 10:38
  2. [NA] (NA) Dank Forum gelöst: Wasserverlust / hohe Temperatur
    Von siebo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 10:56
  3. Wasserverlust
    Von gerber im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 19:01
  4. Zündkabel von Mazda oder von IL?
    Von EvoVII im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2004, 14:32
  5. Lösen von POP-Nieten von der Türverkleidung?
    Von VitaminMx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.07.2003, 08:50
