Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Sitzschraube für MX-5 NC
    Hallo Community,
    meine Schrauben an den Sitzschienen sind leider über die Jahre gammelig geworden und würde ich gern tauschen. Da auch die die Dämmung erneuert wird, wollte ich mal fragen, ob mir jemand die Größe und Festigkeitsklasse sagen kann?
    Bei IL findet man entsprechende Schrauben:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...age=1&count=14
    MX-5 Schraube Sitzschiene Mazda® MX-5 TYP NA, NB, NB/FL und NC
    Würde aber nicht unbedingt da bestellen, wenn es nicht sein muss.
    Danke für eure Hilfe schon mal vorab!
    Danke Dank erhalten 199 in 137 Posts  Bedankt 794
    Ich würde entweder bei IL neue bestellen oder die alten rausdrehen, mit einer Drahtbürste entrosten, einschrauben und mit einem Pinselchen mit schwarzer Farbe versiegeln.
    Kostet fast nix und dann überleben sie wahrscheinlich den NC.
    (Und evtl. mal die Verdeckabläufe reinigen, wahrscheinlich sind die alten Schrauben rostig, weil es da öfter feucht war / ist.)
    So nach dem Motto: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das eigentliche "Problem" bei diesen Schrauben die unübliche Gewindesteigung.
    Korrekt.
    Sieht man schon auf dem Bild bei IL.
    Naja ich will es nicht unbedingt verkomplizieren, aber knapp 3 Euro bei 8 Schrauben plus Versand ist ne Hausnummer. Und über SchraubenXXL bzw WeWo hier vor Ort würde ich die wohl deutlich günstiger bekommen. Aber ich wollte mir den Weg dahin auch sparen und denen die Schraube vorlegen.
    Das mit der Steigung ist mir eben auch nicht bewusst. Hätte einfach mal Normgewinde vermutet. Ist es Feingewinde bzw. zoliges?
    D-777..
    Danke Dank erhalten 322 in 118 Posts  Bedankt 26
    Ui, das sind ja dann gut 22 Euro. Plus Versand. Das ist wirklich ne Hausnummer. Würde echt überlegen, ob Du den Wagen nicht besser wegtun willst...
    Schraub einfach eine am Beifahrersitz raus und leg sie Deinem Schraubendealer auf den Tisch, wäre ja interessant, ob er sie besorgen kann.
    Wenn sie dann nicht passt, dann hat er auch gleich den schwarzen Peter.
    (Ich habe übrigens so eine Ahnung, dass dieser Thread mit einer Bestellung bei IL enden wird, lasse mich aber gern überraschen.)
    Aufarbeiten der vorhandenen Schrauben scheidet aus ?
    Wenn die wirklich schlimm vergammelt sein sollten: Hast Du überhaupt mal probiert sie rauszudrehen ?
    Könnte mir gut vorstellen, dass die nicht freiwillig rauswollen.
    Und die Verdeckabläufe gleich mit reinigen...Grüsse
    Danke Dank erhalten 178 in 136 Posts  Bedankt 182
    Sofern es Schrauben mit Regelgewinde sind, würde ich hier mal nachschauen.
    Wenn es ein Feingewinde ist, bleibt wohl nur IL als Bezugsquelle.
    Jörg
    Und einfach der Mazdahändler? ohne Porto könnt das auch gehen und man kann mal den ND probefahren
    Der Mazda-Händler hat wahrscheinlich keine 8 Schrauben auf Lager, also 2malige Anreise. Dagegen sind die IL-Portokosten
    günstig(er), ganz zu schweigen von der eingesparten Zeit.
    Brauchst du alle 8 neu? Dann hat da Wasser gestanden? Ich würde die eine Nacht in Cola lagern und dann einmal schwarz lacken und gut.Grüsse
