Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Danke Dank erhalten 569 in 292 Posts  Bedankt 259
    Innenraumbeleuchtung statt Rückspiegel?
    Mich nervt die Innenraumbeleuchtung im NA, Ich hab schon helle LEDs drinnen, aber im Handschuhfach kann ich trotzdem nichts sehen...
    Passt die Innenraumbeleuchtung vom NB an die Aufnahme vom Innenspiegel in einem frühen NA? Wenn ja, würde ich den Rückspiegel an die Scheibe kleben (und direkt gegen einen automatisch Abblendenden tausch) und dort die NB Leuchte anbringen.
    Ich hab schon gesucht, die Amis bauen alle Spiegel von Chevys ein, die ein Lampe im Spiegelgehäuse haben.
    Hatte ich bei meinem NA, geht nur mit Feilen/Raspeln, kein p+p.
    Welche Teile müssen bearbeitet werden? Blech oder Verkleidung?
    Blech!....der Scheibenrahmen ist an der Stelle im Gegensatz zum NB/FL nicht so groß ausgespart. Da würde ich wohl nicht versuchen das Loch vergrößern.... Beim NB ist der Bereich drumherum verstärkt um die gleiche Festigkeit zu erreichen.
    Außerdem müsste man den Innenspiegel versetzen.
    Wie wäre es mit hellen LEDs im Innen-Spiegelrahmen die nach unten scheinen (ähnlich dem Projekt Ambient Light?)
    hups, sorry, hab gerade deinen Text nochmal gelesen... das ist ja genau das was du geschrieben hast...
    Nein, das Blech möchte ich auf keinen Fall bearbeiten. Dann könnte man höchstens überlegen eine Leucht mit LED Panels selber zu bauen direkt in den Spiegel zu gehen.
    Ist schon 25 Jahre her, aber ich meine, ich musste nur die schwarze Basis der Leuchte passend machen, am Blech hab' ich nichts geändert.
    War ein '90er non-Miata, die Leuchte kam aber nicht aus einem NB, sondern aus einem '95er.
    Jüngere NA's haben doch Dienststelle Beleuchtung oben drinn also alle die einen geklebten Spiegel in der Frontscheibe haben.
    Aber wieso die Funzel da oben unbedingt ein getöntes Glas braucht, diese Logik hat sich mir nie erschlossen ...
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 09:31
  2. [NC/NCFL] [NC] Breite über alles (inkl Rückspiegel)
    Von AdrianS im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 09:10
  3. [NB⁄NBFL] NBFL linker Rückspiegel klappert
    Von schwimmer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 18:39
  4. Rückspiegel bei offener Fahrt
    Von maddi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 19:21
  5. Gewinde d. Schrauben am Rückspiegel NA (Bj.90)
    Von Pearse im Forum Technik Serie
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 02.03.2004, 16:35
