der o.g. Kunststoff clip ist unten angebrochen und der ganze Stecker eiert rum beim Bewegen.
Die Tacho Temperaturanzeige zeigt aber, wenn der Motor warm ist, auf ca. 60%. Scheint also zu funktionieren?
Ruckeln beim schnellen Kaltstart Beschleunigen ist auch etwas dabei (Zündkerzen+Kabel werden morgen gewechselt).
Es ist ein einpoliger Kontakt.
Habe den ganzen Stecker bei IL nicht gefunden, bei ABisZ können sie nur Sensor ohne die Plastikabdeckung bestellen.
Braucht man die Plastikabdeckung wirklich oder kann man diese auch ab machen?
