Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Spurverbreiterung
    Liebes Mazda-Forum,
    Ich möchte mir an meinem mx5 nb 1.9 Sourverbreiterungsblatten einbauen.
    Ich habe 6,5 x 16 Felgen und Reifen der Dimension 195 45 / R16. Außerdem noch Eibach 30mm Federn.
    Im Forum wurde ich fündig, dass man mit der 15 zoll Serienbereifung bis 25mm Distanzscheiben pro Rad verbauen kann.
    Kann mir jemand sagen, ob ich mit meiner Fahrwerks- und Felgenkombination 20mm Spurplatten ohne zu börteln verwenden kann?
    Vielleicht hat ja jemand die Kombination und hat Erfahrung damit.
    Viele Grüße Frank
    Zitat Zitat von Frank27 Beitrag anzeigen
    Liebes Mazda-Forum,
    Viele Grüße Frank
    Es heisst bördeln, nicht börteln.
    Was geht und was nicht, hängt auch von der ET der Felgen ab. Ohne die kann man nix rechnen, und mit ist es leicht Ob gebördelt werden muss, hängt dann noch von den Federn etc ab. Solange nichts im Lastzustand schleift, muss auch nicht gebördelt werden.
    ... ach ja die Einpresstiefe ist 40 mm
    Dann kämest Du auf eine effektive ET 15, dazu die relativ schmale 6,5 Zoll-Felge.
    Klingt, als ob das passen müsste.
    Ich käme dann auf 20 mm. Allerdings ist meine 6.5'' breite Felge ja etwas breiter als die 6'' Zoll Serienfelge.
    Deshalb bin ich mir nicht sicher.
    Also die Einpresstiefe meiner Felgen ist 40 mm - 20mm Spurplatten ergibt die 20mm neue Einpresstiefe. Dafür sind meine Felgen aber 0.5 Zoll breiter als die 15.Zoll Serienfelgen
    Das passt locker.
    Ich fahre ET30, aber 7“ breit.
    Beim NA ist da noch viiiiiiiiel Platz, das wird beim NB nicht anders sein.
    Gibt es eigentlich sowas wie einen Rechner mit dem ich die maximale Dicke der Distanzscheiben anhand der Einpresstiefe der Felge und der Felgenbreite errechnen kann?
  1. Spurverbreiterung NBFL , wie breit?
    Von Christian_Wuelfing im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 11:05
  2. TÜV-Gutachten D&W Spurverbreiterung 60 mm
    Von tortenheber im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 19:44
  3. Einbau längerer Rad-Stehbolzen für Spurverbreiterung, MX5,NA
    Von bavarianscout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 00:44
  4. Spurverbreiterung am NB
    Von ToddyHEC im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2003, 16:24
  5. Spurverbreiterung beim NB
    Von Miracle 2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.03.2003, 14:02
