Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Question Sitzlehnenbezüge '94-97
    Sind die Bezüge der NA-Sitzlehnen (mit sep. Kopfstützen) re/li gleich?
    Für das unbewaffnete Auge sieht das recht symmetrisch aus.
    Meiner Meinung nach ist unten auf der einen Seite 1 Loch für den Beschlag, auf der anderen sind 2.
    Also so ganz gleich sind links und rechts nicht.
    Zuhause
    Stimmt.
    Ich hatte sie trotzdem mal gewechselt und musste ein Loch hineinschneiden. Aber durch die Kunsstoffabdeckung sieht man
    das Ganze nicht mehr.
    Sowas hatte ich gehofft.
    Ich zerrupf erstmal den Beifahrersitz, den ich noch übrig habe.
    Ich meine, bei den späten NA-Sitzen ist das Gurtschloß am Sitz und nicht an der Mittelkonsole. Prüfen, vielleicht hat das auch keine Auswirkung auf den Bezug.
    Hat keine Auswirkungen auf den Bezug, weder von der Lehne, noch von der Sitzfläche.
    Moin, wimre sind die aber nicht reli gleich.Grüsse
    Sie müssen nicht identisch sein, wenn sie austauschbar sind, reicht es.
    Ich hatte mich das auch damals gefragt, Beifahrerbezug links.
    Die Sitzflächenwangen sehen unterschiedlich aus, an der Lehne der Bereich am Beschlag.
    https://www.ebay.de/i/303116655432
    25 Kupferringe!
    Was für eine shyce.
    Gehen zum Zusammenbau auch Kabelbinder?
    (Jedes Gramm zählt)
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 343
    (Jedes Gramm zählt)
    Halten bei mir seit über 15 Jahren.
    Bei mir erst seit 5 Jahren, aber die sind im Zweifelsfall ja auch schnell erneuert.
    So, schoon feddich.
    Kabelbinder sind tatsächlich die Wahl, Danke
    Schlimmer als ZR-Wexel, ich hab' zu dicke Finger
    Nie wieder!
    (Aber das habe ich bisher auch nach jedem Dach gesagt.)
