Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Uhr und Radio ausbauen
    Hallo zusammen
    Da mich die Digital-Uhr schon seit 20 Jahren nervt und das verbaute Radio mit CD den Geist aufgegeben hat, möchte ich die beiden Teile durch ein neues 2DIN Radio ersetzen. Zuerst aber müsste ich Uhr und altes Radio ausbauen, und da habe ich ein kleineres Problem: ich habe keine Abdeckleisten links und rechts die mögliche Entriegelungs-Löcher freigeben könnten. So wie es ausschaut, sind Uhr und Radio fest verschraubt? Wie bekomme ich die beiden Teile raus? Bin dankbar für jeden Tipp!
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    Du musst die umlaufende Leiste vorsichtig abhebeln.
    Du meinst die umlaufende Leiste des Radios oder die Leiste um den kompletten Schacht, sprich Mittelkonsole?
    Mittelkonsole.
    Wenn Du mit der Armauflage beginnst und Dich dann nach vorne arbeitest, bist Du auf der sicheren Seite, da ist einiges miteinander verhakt.
    Kwietsch
    Uhr -> kräftig ziehen, fertig. Die ist geclipst. Man bekommt die mit roher Gewalt raus, wenn ich nicht ganz alles vergessen habe.
    Radio -> Bedienteil ab wenn es abnehmbar ist. Wenn nicht guck mal am rechten Rand oben, da ist ein Schlitz. Vermutlich sind links und rechts die Verriegelungen unter der umlaufenden Blende des Radios. Das Radio ist in einen Blechrahmen gesteckt und verriegelt sich dort. Wenn das Radio draußen ist, kann der Blechrahmen raus und dann der geschraubte Steg zwischen den beiden Fächern.
    Nur für letzteres muss die Blende ab, für den Ausbau der Geräte nicht.
    Dazu muss unten die Blende um den Schalthebel raus und dann die obere, oder man löst nur oben an und hebelt vorsichtig weg.
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 153
    Mit dem Knopf rechts oben das Bedienteil des Radios abnehmen.
    Ohne Entriegelungswerkzeug kommst du dann aber nicht weiter.
    Ich würde in einer Auto-HiFi Werkstatt fragen, ob sie dir das Teil gegen eine Spende in die Kaffeekasse kurz rausziehen.
    Super, vielen herzlichen Dank für all Eure Hilfe und Tipps! Ich werde am Wochenende die Sache 'mal angehen und schauen, ob ich die Dingens 'raus bekomme!
    Kwietsch
    Mich hat noch keine Verriegelung gestoppt. Liegt wohl an polnischen Vorfahren.
    Entweder Muttis Nagelfeilen, 4 Nägel bei den Teilen mit den U-Bügeln ("Blaupunkt"), bei Sony, JVC, Pionieer und Co. 2 dünne lange Inbusschlüssel (so in den Größen um 1,5-2mm).
    Einfach schauen, wo man was reinschieben kann, die Form studieren und was passendes suchen.
    Kurz gegoogelt nach Panasonic Radio Entriegelung, dann siehts Du Bilder, wie die aussieht. Wird links und rechts reingeschoben.
    Die o.g. 2 Inbusschlüssel und 3 Sekunden gefummel, dann ist alles raus.
    Ha, nun habe ich 'mal nach dem Handbuch des Radios gegoogelt und bin fündig geworden (ein Handbuch hatte ich vom Händler nie erhalten... :
    Das geht bei diesem Panasonic noch einfacher als gedacht! Hätte ich bloss früher Freund Google angerufen: Die Entriegelung ist anscheinend DURCH die Rahmenblende hindurch zugänglich
    D-48431
    Bau einbach den ganzen Rahmen der Mittelkonsole aus (musst du eh, um die Strebe rauszunehmen) und dann kommst du von hinten an das Radio ran. Dann ist es ganz einfach.
  1. Uhr mit kleinem Ablagefach ausbauen NB
    Von michi323 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 08:44
  2. Uhr im Sony-Radio des Unplugged
    Von Gil165 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 15.03.2005, 20:46
  3. Hilfe: ZV + Uhr + Radio plötzlich ohne Funktion??!!
    Von charodas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 17:52
  4. Häßliche Uhr ausbauen - wie?
    Von maincat im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.06.2002, 16:36
  5. Schönes Radio gegen hässliche Uhr?
    Von harry_cool im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.05.2002, 19:25
