Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Batteriepolklemmen zu groß für neue Batterie *done* Lima Referenzwerte,nur 13,6V?
    mir ist klar ich mach mich völlig lächerlich, ich habe für meinen mx5 nc (BJ07) die Banner Power Bull P45 23 besorgt, welche laut diversen Batteriesuchen passen soll.
    Ich hab nun das Problem, dass die Pole an der Batterie lediglich gut über 10mm breit sind, die Klemmen vom Auto jedoch fast 2cm und damit nicht abschließen.
    Muss ich mir jetzt doch wieder eine andere Batterie besorgen oder gibt es Adapter, welche man auch vertrauen kann?
    Oder muss ich die Klemmen abknipsen und neue dran schrauben? Die jetzigen haben keine Befestigungsschraube und scheinen fest an den Klemmen dran zu sein (bin mir gerade beim schreiben da nicht mehr ganz sicher wie das aussieht).
    Vielen Dank für mögliche Erleuchtungen!
    Update: So, Adapter sind drauf, Batterie ist auch eingebaut.
    Nun hab ich aber die Befürchtung, dass neben der alten Batterie auch meine Lima einen Schuß weg hat. Die neue Batterie hat derzeit 12,9V bei ausgeschalteten Motor. Mit Motor liegt die Spannung an der Batterie nur bei 13,6V.
    Ich glaube die sollte eigentlich irgendwo >14V liegen, oder? Hat jemand Referenzwerte? Es war keine Klima, Lüfter oder Musik währenddessen aktiv.
    Geändert von satanic (29.06.2019 um 21:06 Uhr)
    Moin, es gibt Adapter Grüsse
    D-47839
    Du brauchst dann bestimmt so einen Batteriepol Adapter:
    https://www.amazon.de/K24-Poladapter...FG6FV2NE9EE1CP
    Gibt es bestimmt auch beim örtlichen Teilehändler.
    Gruß und viel Glück bei der Suche.
    Dirk
    D-24819
    13,6 Volt ist schon ok, wenn der Motor länger läuft wird die Spannung sicher noch ansteigen. 13,8 Volt genügen völlig und schonen die Batterie.
  1. Zu groß für den NC
    Von Tortenmann im Forum Allgemeines
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 20:32
  2. [NA] (NA) 2 meter groß. kann man den mx5 umbauen?
    Von NoSa im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 19:43
  3. Bin ich zu groß für MX-5
    Von JamMaster im Forum Allgemeines
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 11:11
  4. Persenningknopf in Groß für NB gesucht
    Von s o p i im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 16:36
  5. Neue Batterie für NA: Orig. Mazda Batterie?
    Von Florian911 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2002, 18:53
