Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 4
    Question Hintere Bremssättel verlieren Grundeinstellung - Abhilfe außer Austausch?
    bei zweien meiner NA muss ich vor jedem TÜV-Termin die Grundeinstellung an einem der beiden hinteren Bremssättel erneuern, dort stellt sich der Bremssattel über die Nutzung irgendwie von selbst zurück und verliert dann (im Vergleich zum gegenüberliegenden Sattel) deutlich an Zugkraft, so dass man beim TÜV einen erheblichen Mangel kassieren würde. Das Spiel geht schon seit einigen Jahren so, wobei an zumindest einem der NA beide hintere Bremssättel vor 4 Jahren erneuert wurden (aufgearbeitete Sättel aus dem Teilehandel im Tausch). Ich weiß um die Thematik der vorzunehmenden Grundeinstellung bescheid und kann sagen, dass zumindest unter meiner Hand keiner der Bremssättel versucht wurde zurück zu drücken. Vor allem der erst 4 Jahre alte Bremssattel ist sicherlich auch noch keine 10 TKM gelaufen. Beide "Problem-Sättel" lassen sich auch wieder TÜV-fähig einstellen, sind dicht und funktionieren, sie "halten" diese Einstellung nur leider nicht dauerhaft.
    Da ich es dann doch langsam Leid werde quasi jedes Jahr an einem NA die hintere Bremse neu einzustellen mal die Frage in die Runde: was kann man tun, damit ausgeschlossen werden kann, dass sich die innen liegende Einstellschraube über die 2-jährige Nutzungsdauer nicht selbständig löst?
    Beste Grüße
    Danke Dank erhalten 40 in 31 Posts  Bedankt 44
    Versuch's mal ohne den 4mm-Inbuseinsatz.
    Ich kenne nur Probleme mit zu festen Einstellungen.
    Jörg
    Ich vermute den Inbus-Einsatz kann man einfach rausdrehen / rausziehen per Magnet? Ich meine mal gelesen zu haben dass dahinter dann ein Torx sitzt. Kann ich mal probieren... Danke!
    Edit:
    Dieses Foto wurde vor Jahren mal hier im Forum gepostet, da sieht man diesen Torx ==> Inbus Adapter ganz gut:
    Danke Dank erhalten 28 in 22 Posts  Bedankt 18
    das ist kein Torx!
    Das ist eine Verzahnung die außen an die Verzahnung der Steilgewindeschraube eingreift!
    Was gerne passiert ist das eben diese Verzahnung an der Inbus Schraube abschert. Zum Glück, denn diese ist weicher als die Steilgewindeschraube und läßt sich auch problemlos ersetzen...
    auf dem Bild sieht man die Lage doch recht eindeutig!
    Wenn ich mich recht erinnere war das Bild von mir?!
    Minden
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 7
    MX5 Na Handbremse
    Hallo, ist das die Imbus Schraube, die man erst fest und dann 1/3 wieder zurück dreht, hinter einer zuvor zu lösenden Abdeckschraube ?
    Muss nämlich morgen zum TÜV und wollte meine handbremse auf die Art nachstellen....
    MX5 Na
    Liebe Grüße
    Hotte
    Kann ich die also einfach rausdrehen und gut is ???
    MX5 Na
    Liebe Grüße
    Hotte
    Moin!
    Mein TÜV-Termin ist auch heute, die Handbremse habe ich aber schon angeglichen.
    Ja, das ist diese Inbus (4mm) die man zum Einstellen verwendet. Es steht hier im Technikteil und wenn man es hat im Werkstattbuch, oder aber hier finde ich es schön erklärt:
    https://www.michas-schrauberseite.de...-5/handbremse/
    Drücke die Daumen dass Dein TÜV klappt!
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Hintere Bremssättel klappern
    Von Faith im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 20:51
  2. [NA] (NA) Einstellschraube hintere Bremssättel.
    Von Ociam im Forum Technik Serie
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 08:30
  3. "Suche Rep. satz für die Bremssättel hinten"
    Von HEPENZEP im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 14:25
  4. Wo Bremssättel wechseln in Berlin?
    Von MiataOne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.02.2002, 07:05
