Ergebnis 1 bis 6 von 6
    D-44...
    Ruckeln, aber wieso?
    Mein 89er Miata hatte heute die Idee, mich auf der Autobahn zu erschrecken - unvermittelt zeitweise schlechte Gasannahme mit starkem Rucken, das interessanterweise ab ca. 4000 U/min wegging, insgesamt fühlte sich das wie schlechte Kraftstoffversorgung an, weil die unfreiwilligen Lastwechsel eher "weich" waren. Sonst dabei keine Auffälligkeiten, insbesondere den Kühlkreislauf hatte ich bei nächstbester Gelegenheit überprüft, war alles im grünen Bereich. Letzte Wartung u.a. mit neuem Spritfilter keine 1000km her, und heute morgen auf dem Hinweg vollgetankt. Nach ca. 10 weiteren km war der Spuk dann vorbei, als wenn nie was gewesen wäre.
    Meine aktuelle Theorie dazu: ich habe mir heute morgen irgendwelchen Dreck beim Tanken mitgezogen, der sich jetzt an passender Stelle im Spritfilter eingerichtet hat und nicht mehr allzusehr da stört. Sollte das nochmal auftreten, dann ersetze ich den Spritfilter und blase vorher die Kraftstoffleitungen von Ansaugbrücke bis Pumpe mit Druckluft aus.
    Sonst noch wer gute Ideen zu diesem Problem? Und warum wurde das besser, als ich *mehr* Drehzahl anliegen hatte?!
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 956
    Zündspulen, -kabel, -kerzen.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 199 in 106 Posts  Bedankt 178
    Sportkurbelwelle: nachschauen ob die Riemenscheibe eiert, nicht mehr vie fahren
    https://mx-5.de/html/kurbelwellenpro...bei_fruhe.html
    Lg barbara
    Mal NRW, mal München.
    Ich hatte ein ähnliches Phänomen bei meinem 95er NA (siehe von mir gestarteter Thread im Bereich "Technik Serie").
    Nach dem Tausch der IL-Lambdasonde gegen ein Exemplar von Denso ist der Spuk aktuell vorbei
    Wenn Du testen willst, ob es an der Lambdasonde liegt:
    zieh den Stecker der Lambdasonde ab. Dann fährt das Motorsteuergerät gemäß festem Kennfeld, also ohne Berücksichtigung der Lambdasonde.
    Mein NA fuhr sich mit getrenntem Lambdasondenstecker prima.
    D-44...
    Jede Menge Input - vielen Dank an alle!
    - Zündung: Kerzen und Kabel sind neu. Zündspule habe ich noch eine auf Reserve, die wechsel ich testweise ein, wenn das nochmal auftritt. Was gestern bei der genaueren Kontrolle in der Garage noch auffiel: Der Kerzenstecker vom ersten Zylinder hatte sich leicht angehoben, dass da ein kleiner Spalt zwischen Stecker und Ventildeckel zu sehen war (wahrscheinlich beim Einstellen des ZZP beim Abbau des Abnehmers etwas gerüttelt), den habe ich jetzt festgedrückt.
    - Sportkurbelwelle: Ja, die hat meiner. Läuft aber absolut sauber.
    - Lambdasonde: Interessanter Gedanke, behalte ich im Auge (jetzt ist das Problem ja wieder weg...). Ich muß diesen Monat sowieso zur HU, da bekomme ich die Messung gleich mit.
    Noch als Ergänzung: bei meinem NA (anderer Motor als bei Deinem) trat das Ruckeln bis ca. 4500/5000 U/min anfangs eher selten
    auf, später quasi dauernd. Nach der genaueren Betrachtung der ausgebauten IL-Lambdasonde vermute ich einen Wackelkontakt bei
    der Verkabelung der Sonde und zwar im Bereich der eigentlichen Sonde.
    Was ich damit sagen will: vielleicht besteht Dein NA die HU, weil die Lambdasonde rein zufällig funktioniert, und später kommt
    das Ruckeln wieder.
    Gut testen/ausschließen lässt sich die Lambdasonde durch Trennen ihres Steckers. Läuft der Motor ab dann ruckelfrei, dann ist
    die Lambdasonde definitiv einer der möglichen Problemkandidaten (HU klappt so natürlich nicht ).
    Ruckelt es trotzdem weiter, würde ich die Zündanlage näher betrachten (bei Dir ja eher kein Problem).
  1. Wieso eigentlich "schmutziges Silber"
    Von Roadie im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 21:11
  2. Wieso bleibt nach Zahnriemenriss der motor heil?
    Von madmurdog im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 15:01
  3. Wieso eigentlich Smart Roadster?
    Von Miracle 2000 im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2003, 13:49
  4. [NB⁄NBFL] NB 1.6 Bei kaltem motor zieht er besser - wieso?
    Von mark van haze im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.02.2003, 12:56
  5. bei eis oder schnee dreht sich nur ein rad? wieso?
    Von ckraus000 im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.01.2002, 12:39
