Ergebnis 1 bis 4 von 4
    D-91083
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 0
    Ausbau Gebläsekasten vs. Klima ??
    Hallo Forengemeinde,
    die Tage bin ich auf ein mir bisher unbekanntes Problem gestoßen
    Eigentlich wollte ich nur mit der "üblichen" Methode jeweils zwei Lautsprecherkabel in die Türen ziehen - also durch den Türstecker.
    Auf der Beifahrerseite muss man dazu ja den Gebläsekasten hinter dem Handschuhfach ausbauen um von innen an den Stecker zu kommen.
    Leider verfügt unser neuer MX nun aber über eine (scheinbar serienmäßige) Klimaanlage, deren Kasten nun direkt links vom Gebläsekasten statt dem "einfachen" schwarzen Rohr verbaut ist.
    Und egal wie ich das Gebläsegehäuse gedreht und gewendet habe... ich habe das Ding nicht herausbekommen
    Den Klimakasten habe ich jetzt mal nicht angetastet, um nicht irgendwelche dichten Verbindungen zu lösen und damit das Kältemittel zu "verlieren".
    Hat also irgendjemand Tricks/Kniffe etc. wie ich den Gebläsekasten rausbekomme in einem NBFL, welcher mit Klima bestückt ist?
    Kann man evtl. doch den Klimakasten ausbauen, ohne irgendwelche dauerhaft dichten Verbindungen der Klima öffnen zu müssen?
    Die Öffnung der Klimaanlage oder der komplette Ausbau des Armaturenbretts steht jetzt irgendwie nicht in Relation zu dem Ziel zwei Kabel in die Tür bekommen zu wollen
    Oder um im Zweifellsfall auch mal nur ein paar Blätter aus dem Gebläsegehäuse zu fischen...
    Marcel
    Ich stand mal vor einem ähnlich Problem bei einem nicht-MX.
    Ich habe daraufhin die alten Kabel hinter dem Radio durchtrennt und gründlich mit den neuen verdrillt und verlötet.
    Danach konnte ich an den alten Kabeln in der Tür ziehen, bis die Lötstelle mit dem neuen Kabel dort ankam.
    Ich hab vorher länger gefrickelt und überlegt, als die Aktion danach gedauert hat....
    NBFL Kabel in die Tür mache ich nur noch mit Ausbau der kompletten Tür.
    Dann kann man da ohne Gefrickel arbeiten.
    Ansonsten ist mir meine Zeit und mein Nervenkostüm zu schade.
    D-91083
    Das hilft dir für das Problem aber auch nicht. Selbst wenn der Kabelbaum des karosserieseitigen Türsteckers lang genug ist, dass du ihn aussen zusammen stecken kannst, kannst du die neu verlegten kabel ja weder von innen noch von außen durch die Öffnung führen solange der Gebläsekasten da press davor sitzt.
    Aber scheinbar gibt es wenige bis keinen der sich schonmal mit diesem Problem beschäftigt hat...
    Marcel
  1. [NA] 1.6 115PS Heizungswärmetauscher, kompletter Heizungs-/Gebläsekasten
    Von oviwan im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 12:23
  2. [NC/NCFL] Gebläsemotor / Gebläselüfter selbst tauschen möglich?
    Letzter Beitrag: 22.07.2017, 18:18
  3. Gebläse funzt nicht mehr richtig
    Von ElDiablo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 14:49
  4. Hilfe beim Gebläse Ausbauen
    Von isnogut im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 17:27
  5. Warmluft - Gebläse / Scheiben-Defroster......
    Von ckarcher im Forum Technik Serie
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 30.12.2003, 19:40
