Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 12
    Question Wasser im Kofferaum > dritte Bremsleuchte
    Und mal wieder hat mein Aquarium einen neuen Zulauf
    Nach der Leiste an der Frontscheibe und den obligatorischen Verdeckabläufen kommt nun Wasser durch die dritte Bremsleuchte in den Kofferraum.
    Dazu nur ne kurze Frage, da ich nichts darüber gefunden habe.
    Gibt es unter der Bremsleuchte eine Dichtung die man ersetzten kann/soll/muss oder schmiere ich die Stellen einfach ordentlich mit hitzebeständigem Silikon ein und pack die Leuchte wieder drauf?
    Danke Dank erhalten 419 in 288 Posts  Bedankt 256
    Scheinbar eine kleine Futzeldichtung
    http://www.mx-5.mx/thread/1021-3-bremsleuchte-ausbauen/
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Das sieht nach dem gleichen Moosgummi aus, das auch vorne unter der Wasserkastenabdeckung bröselig wird und für nasse Füße sorgt.
    Ich würds mit Silikon moderat abdichten. GGf musst du aber die ja nochmal wieder abbekommen.
    Geändert von Oggy (12.07.2019 um 09:24 Uhr)
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Ich habs befürchtet
    Hätte ja sein können, dass ausgerechnet dort mal eine vernünftige Dichtung verbaut wäre
    Dann also die Silikonvariante
    Silikon hat meiner Meinung nach am Auto nichts verloren....
    Die Dichtung kann doch nur ein paar Euro kosten, also warum Silikon nehmen ?
    Ja wegen des Nachlackens, dann eben die zweifelhaften Dichtungen besorgen oder eine andere Dichtmasse, Butyl oder sowas. ich hab noch so eine Bärenscheisseschnur liegen, das geht auch immmer.
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Nimm Silikon als Sammelbegriff für Dichtmasse.
    Wenn das wirklich so eine Moosgummi Dichtung wie vorne ist, dann hege ich arge Zweifel die „von Hand“ vernünftig dran und dicht zu bekommen.
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 152
    Wenn du irgendeine Dichtmasse nimmst, bekommst du die Leuchte nicht mehr runter, ohne die Leuchte zu beschädigen, ordentlich Wärme anzuwenden oder den Deckel zu deformieren. Wahlweise eine beliebige Kombination aus den drei Möglichkeiten.
    Was ist verkehrt an der originalen Dichtung? Wie lang hat sie gehalten? Behältst du das Auto nochmal so lang?
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Eigentlich hab ich nicht vor, die Rückleuchte jemals wieder abzunehmen Hatte ich bisher ja auch nicht vor
    Ich geb dir ja grundsätzlich recht, aber das Problem ist nicht die Haltbarkeit der Dichtung (jetzt 11 Jahre) sondern die Montage. Das Teil (zumindest war es vorne so) ist so "ipssig", dass meiner Meinung nach nur ein Fertigungsroboter oder ein japanische Fließbandarbeiter das Teil fachgerecht montieren können.
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Endlich mal dazu gekommen, die Bremsleuchte abzudichten.
    Na kein Wunder, dass es da reinlöppt.
    Dichtungen aus Moosgummi, was anderes waren die Originalen auch nicht, selber geschnitten und nun mal schauen ob´s dicht ist.
    Ansonsten gibts Silikon
  1. [NA] (NA) Dritte Bremsleuchte ausbauen
    Von NA_Driver im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
  2. Dritte Bremsleuchte Gepäcktäger.
    Von MX5NCRC im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 10:26
  3. Demontage Dritte Bremsleuchte NB/FL - WIE ???
    Von Max im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 14:33
  4. [NA] (NA) Dritte Bremsleuchte unwirsam?!?
    Von TT im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 01:23
  5. DRITTE BREMSLEUCHTE
    Von TYREMAN im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.04.2003, 14:52
