Ergebnis 1 bis 15 von 15
    D-26133
    Lueftungsduesen locker
    meine Duesen Kugeln sind zu locker drin und bewegen sich nach jedem Ruckeln.
    Gibt es einen Trick die Kugeln in der Lueftungsdüse fester gleiten zu lassen z.B. mit iwelchen Einlagen die man zwischenschieben kann?
    Habe z.B. noch die alten verunstalteten, die zumindest noch richtig funktionieren.
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Die weiche Seite vom Klettverband reinkleben. Gibt es als Meterware im Baumarkt.
    D-26133
    OK, probiere ich mal, danke!
    NL-5242
    Danke Dank erhalten 14 in 6 Posts  Bedankt 5
    Vielleicht ist das noch eine Alternative (für Bastler)
    D-26133
    Vll sind die robuster...
    Aber will das original, danke!
    Was ist das, genau?
    Zuhause
    Hab ich mich auch gefragt
    Was du vllt noch nehmen könntest wäre aus dem Fensterbereich ein Multifunktionsband. Dieses quillt automatisch auf und passt sich der Form dementsprechend an.
    Hier mal ein Link. Dient nur als Beispiel. Gibt es bestimmt in diversen Abmessungen.
    https://www.amazon.de/Multifunktions...a-699360647750
    D-26133
    Muss man alles testen, fange beim billigsten an..
    Danke für die ganzen Tipps!
    Was ist das, genau?
    Rechts? Aus einem Mitsubishi Eclipse?
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...-aus-Wuppertal
    Post #4
    Geändert von GAFCOT (23.07.2019 um 22:29 Uhr)
    NL-5242
    Was ist das, genau?
    Die gibt es in Alfa Romeo 156 (2x) und Alfa Romeo 166 (5x)
    Man braucht aber was Zeit zum basteln.
    NL-5242
    Hier nochmal in der Praxis zu sehen. Der Fahrer hat kalte Luft auf die Hände, und beide Beifahrer Lüftungsdüsen sind geschlossen.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Hey Hubi
    danke für den Tipp hab ich gestern auf den mehr oder weniger schlechten Straßen im Weserbergland, erfolgreich getestet da wackelt nichts mehr und trotzdem kann man sie noch verstellen
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    Sonsbeck, NRW, Deutschland.
    moin,
    bitte mal nen kurzen Tipp, "wie das Flauschband reingeklebt werden muss". Düsen dafür ausbauen? Oder kleine Stücke durch den Schlitz im runtergedrehten Zustand aufkleben und zurückdrehen?
    Ich hatte echte Probleme die beiden mittleren Dosen mal auszubauen, die seitlichen an den Türen waren easy ... warum auch immer.
    auf bald
    Gruni
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Ich habe keine der 4 Düsen ausgebaut. Einfach soweit wie möglich zu einer Seite gedreht, ein kleines Stück von der flauschigen Klettbandseite auf die hinterste Stelle geklebt, ein paar Sekunden angedrückt und dann das Ganze vorsichtig wieder zurück und in gewünschte Position gedreht. Die beiden mittleren Düsen ließen sich dabei auch etwas schlechter drehen, aber letztendlich waren auch die kein Problem. Hat geklappt und funktioniert
    Nice day Maggie
    D-26133
    Genau bei mir hat es auch von hinten geklappt.
    Einfach einen dünnen Streifen Zwischen die bereits geklebten aufkleben. Die Kugel hinten runter fahren
  1. [NA] NA Scheinwerfer locker
    Von Davin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 14:03
  2. Scheinwerfer locker/klappert
    Von XCalibur im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:22
  3. Persenning locker
    Von Volker66 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2003, 18:58
  4. Persenning zu locker und löst sich
    Von joto im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.06.2003, 20:57
  5. Domlager locker
    Von Schneider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2002, 17:24
