Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Neue Scheinwerfer/Blinker
    ich habe mir gestern einen NBFL gekauft und bin nun auf der Suche nach ein paar Teilen.
    Die Seitenblinker würde ich gerne durch diese ersetzen: Amazon
    Kann ich die so wie sie sind einfach einbauen oder brauch ich dafür noch bestimmte Leuchtmittel?
    Rückleuchten: Amazon
    Gleiche Frage wie oben.
    Scheinwerfer vorne: hier habe ich leider noch keine mit entsprechendem E-Prüfzeichen gefunden. Hat hier jemand eine Empfehlung für mich?
    Auf dem Bild der Seitenblinker ist eine andere Stoßstange montiert: https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1000_.jpg
    Kann mir hierzu jemand einen Link schicken, wo ich die kaufen könnte?
    Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung!
    A-4320
    ob da Leuchtmittel dabei sind kann dir ernsthaft nur der Anbieter sagen:
    https://www.amazon.de/ask/questions/...dp_dpmw_al_hza
    Bei den Blinkern eher nicht, da brauchst du wohl gelbe Glühbirnen.
    Zur Front kann ich nichts sagen.
    Grüße Geko
    Morgen,
    wenn bei den Seitenblinkern für die Kotflügel keine Birnchen dabei sein sollten, dann wirst Du sehr wahrscheinlich diese hier benötigen:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...age=1&count=20
    Die passen in die originalen Fassungen, sehr wahrscheinlich sind bei den Seitenblinkern keine Fassungen dabei.
    Birnen dabei? - entweder erfragen oder Lieferung abwarten.
    Zu den Rücklichtern: Viele Freunde haben diese Tuning-Funzeln nicht mehr, man könnte das Gefühl bekommen, die meisten hier stehen mehr auf Original.
    Aber: Deine Entscheidung.
    In der Artikelbeschreibung heißt es, nur der rote Teil, also Fahrlicht und Bremse sind LEDs.
    Sehr wahrscheinlich wirst Du für die Blinker gelbe Birnchen brauchen. Mittlerweile gibt es Birnen in Chrom-Optik, die gelb leuchten.
    Zum Beispiel sowas: https://www.ilmotorsport.de/shop/art...id=524&depth=0
    Ob das die richtigen für Dein Auto sind, weiß ich nicht.
    Sollten es Birnchen mit Bajonett-Fassung sein, käme eventuell sowas in Frage: https://www.amazon.de/Osram-Diadem-B...ing=UTF8&psc=1
    Für die Rückfahrleuchten tun's wahrscheinlich die originalen Birnchen.
    Ich denke, Du wirst die Rückleuchten erst mal bestellen müssen und dann schauen, ob da Fassungen dabei sind. Dann weißt Du mehr.
    Und bewahr die Originalteile auf.
    Manchmal ändert man ja auch mal seinen Geschmack....
    Beides ist einfach zu verbauen. Wenn du die Dinger siehst und nicht 2 linke Hände und 2 linke Beine hast, erkennst du schon, was du machen musst. Bei den Seitenblinkern aber bitte peinlichst darauf achten, kein Metall zu verwenden wenn du die eine Nase zur Seite drückst, das gibt Kratzer und resultiert in Rost.
    Im Originalen sind für die Blinker (sowohl seitlich wie auch für die hinteren) weiße Lampen verbaut, du brauchst dann gelb leuchtende. Von Osram (und wohl auch von Philips) gibts verchromte für Hinten (und auch für vorne, was ich persönlich auch schöner finde). Wenn du normale gelbe verbaust, siehst du die halt auch wenn sie aus sind in den Reflektoren gelb. Der Osram-Lampenfinder verrät dir auch den genauen Typ. (Erfahrung: hol dir keine gelben LEDs für hinten. Erstens haben die keine E-Zulassung, und zweitens sind die meisten wohl zu lang gebaut und passen nicht)
    Seitlich brauchst du auch gelb leuchtende, verchromte sind hier m.W. schwer aufzutreiben, insbesondere mit E-Zeichen. Da du aber dunkle Seitenblinker hast, könnte sich dass dann schon passend ergeben. Muss man halt notfalls austesten.
    Frontschürze wären jetzt meine Verdächtigen auf jeden Fall ATH und mal bei ebay durchgucken. Ansonsten finde ich die ehrlich gesagt auch superhässlich. Aber ich habe ja auch diese LED-Rückleuchten verbaut die nicht unbedingt bei jedem ankommen.
    Aber dieser Tipp ist natürlich sehr wertvoll:
    Den das wirkt sich u.U. auch auf den Wiederverkaufswert aus...
    Vielen Dank für die Antworten. Ich werde das jetzt mal bestellen und dann weitersehen
    Das auf jeden Fall. Auch wenn ich den mal verkaufen sollte, ist es mit Originalteilen wahrscheinlich einfacher.
    Avatar von gforce
    ulm
    War heute beim Händler und hab mir mal das Matrix Licht genauer angeschaut. Weiß jemand im Vergleich zu den normalen LED was der Unterschied ist und was das in der Praxis bringt? Oder ob man das Matrix nachrüsten kann mit welchen Kosten muss ich rechnen wenn das überhaupt machbar ist? Fragen über Fragen...
    Hochmuth kommt vor dem Fall
    Das Matrixlicht hat m.W. ein Kurvenlicht mit eingebaut, und "blendet" andere Fahrzeuge aus. Sprich: du leuchtest z.B. an vorausfahrenden und entgegenkommenden Fahrzeugen rechts und links vorbei: https://i.ytimg.com/vi/4Hoy0bsDuCQ/maxresdefault.jpg
    Matrixlicht bei einem NBFL nachzurüsten halte ich für unmöglich.
    Avatar von gforce
    ulm
    Hm ok alles klar dank dir, dann weiß ich erstmal Bescheid.
  1. Neue Scheinwerfer NBFL Eintragung mit SAE DOT Kennung?
    Von tobi_ im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 17:34
  2. [NB⁄NBFL] NB - Scheinwerfer komplett weiß - Blinker?
    Von luftmatratze im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 19:47
  3. MX-Scheinwerfer / Golf II Scheinwerfer
    Von HouseofMystery im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 10:14
  4. Neue Bremsscheiben - auch neue Bremsbeläge?
    Von Nicedriver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 19:13
  5. BLINKER, BLINKER, BLINKER
    Von Allrounder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.02.2003, 23:00
