Ergebnis 1 bis 34 von 34
    Hebearm NC RC Coupe Dach
    ich fahre einen NC RC Niseko 1.8 von 4/2008 und jetzt fängt das elektrische Dach an der rechten Seite an zu ruckeln.
    Laut meiner Vertragswerkstatt muss wohl der Hebearm ausgetauscht werden (Teile-Nummer NE52-R1-9LX). Eigentlich benötigt man wohl nur das Zahnrad und ein paar Kleinteile.
    Da es diese aber offensichtlich nicht einzeln gibt, soll mich das ganze über 1.800 Euro inkl. MwSt und Einbau kosten.
    Da ich mir nicht sicher bin, ob sich diese Investition noch lohnt, suche ich nach einer "etwas" preisgünstigeren Lösung.
    Hat da jemand eventuell eine Idee von Euch?
    Ich komme aus der Nähe von Düsseldorf.
    Bei Verwertern und der MX-5 Schmiede habe ich schon nachgefragt, ohne Erfolg leider.
    Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag.
    Alles Liebe
    Kirsten
    Danke Dank erhalten 608 in 444 Posts  Bedankt 955
    Kann man das Zahnrad nicht ausbauen und am 3D-Drucker kopieren?
    Hallo Jörg,
    lieben Dank für Deine Antwort.
    Ich habe nur ein Problem.
    Ich kenne leider keinen, der mir dieses Ding drucken könnte.
    Ausserdem müsste derjenige dann Standby sein, wenn die Werkstatt das Zahnrad ausbauen würde.
    Bin leider kein Bastler. Mädchen mit 2 linken Händen :Hilfe
    Trotzdem danke für den Tipp.
    Liebe Grüße
    Kirsten
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 152
    Hallo Kirsten,
    Wenn du schreibst, wo du herkommt, findet sich vielleicht ein privater Schrauber der dir dabei helfen kann.
    In der Werkstatt könnte so eine Aktion teuer werden...
    Jörg
    Hallo Jörg,
    ich komme aus Ratingen (Nähe Düsseldorf)
    Hebearm + Einbau + MwSt. 1835 Euro
    Liebe Grüße
    Kirsten
    Frag mal bei www.ilmotorsport.de an, was Dich dort das Teil kostet, die werden sicherlich günstiger sein, als Deine Mazda-Werkstatt.
    Und dann ruf bei http://mx5-service.de/ an, was Dirk für den Einbau nimmt.
    Billig wird das auch nicht werden, aber garantiert günstiger.
    1 Mail und 1 Anruf ist ja ein überschaubarer Aufwand in Deiner verzweifelten Lage.
    Guten Morgen Chrystalwhite,
    bei IL Motorsport hatte ich schon angerufen.
    Die konnten mir leider nicht weiterhelfen, dort würde ich nur ein komplett neues Stoffverdeck bekommen.
    Für das Hardtop haben die keine Teile.
    Aber danke für den Tipp.
    Aber die von Dir genannte Homepage werde ich mir später ansehen.
    Werde dann berichten.
    Liebe Grüße
    Kirsten
    Avatar von mistral
    33106 D
    Drucken kann ich.... aber dafür brauche ich eine Vorlage.
    Das klingt mir ganz stark nach einem fatalen Missverständnis:
    Du hast keinen MX mit Hardtop, sondern ein NC Roadstercoupé !
    Der IL-Mensch hat mit Sicherheit das abnehmbare Hardtop vom „normalen“ NC vor Augen gehabt.
    (Für das „elektrische Dach“ haben sie sehr wohl Ersatzteile, z. B. Dichtungen)
    Gib denen die Teilenummer von dem kaputten Teil (müsste auf Deinem Kostenvoranschlag stehen) und frage, ob sie Dir das Teil besorgen können.
    Zuhause
    Würde mich mal interessieren , wie der Kostenvoranschlag sich aufteilt:
    a)Materialkosten ?
    b) Arbeitslohn ?
    Dieses Klappdach soll ja von Webasto sein . Vllt dort mal erkundigen.
    kenne dies in der Ähnlichkeit von einem Peugeot vom Nachbarn: Kosten ca. 1000€ . Dabei muss man nur einen Bowdenzug für die Verriegelungsmechanik für 2,50€ wechseln, wenn man es selbst kann.
    Das Dach ist von Webasto Nippon.
    Mal im Copen-Forum wg. Druckvorlagen fragen, das Dach des Daihatsu Copen haben die auch gemacht.
    Zuhause
    Bei einem anderen User war nur 1 Schraube dieser Unit locker.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...m-beim-öffnen
    Hallo Mistral
    danke für Dein Angebot. Leider wohnst Du nicht in meiner Nähe, so dass das Teil von der Werkstatt ausgebaut würde und der Wagen dann dort länger bleiben müsste. Schade.
    Es sei denn, es findet sich noch jemand, der so eine Vorlage oder sogar vielleicht als Ersatzteil zur Verfügung stellen kann.
    Hallo Chrystalwhite,
    sorry, habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich hatte dem Kollegen schon gesagt, dass es sich um das elektrische Coupe-Dach handelt.
    Er hatte definitiv keinen Hebearm dafür. Aber ich frage da noch mal nach, ob die diesen eventuell günstiger besorgen können.
    Hallo Freesky,
    Hebearm: 1.310,61 €
    Arbeitslohn: 231,93 €
    Mwst: 293,08 €
    Leider habe ich null Ahnung davon, daher kann ich nicht beurteilen, ob es nur an einer Schraube liegt oder an einem Bowdenzug (was immer das auch sein mag ),
    daher muss ich mich wohl auf der Werkstatt verlassen.
    Hallo Gafcot,
    ich werde mal bei Webasto recherchieren.
    Liebe Grüße
    Kirsten
    Zuhause
    Bowdenzug: ist ein Seilzug aus Stahl. Wird im Fahrradbereich als Schalt-oder Bremszug genommen. Beim Peugeot CC wird das Klappdach erst hydraulisch ( mittels Öldruckzylinder ) nach hinten gehievt und anschliessend mittels dieses Bowdenzugs verriegelt. Beim NC wirds , vermute ich mal ,allerdings nur Drittelwissen, am Schluss elektrisch verriegelt.
    Kennst du denn niemand in deinem Bekanntenkreis , der ein wenig handwerkliches Geschick besitzt und dir weiterhelfen kann, ohne jetzt allerdings indiskret zu wirken?
    Geändert von Freesky (23.07.2019 um 22:48 Uhr)
    Leider sind die Zeiten vorbei, wo meine Generation noch selbst am Auto rumbasteln konnte.
    Früher habe ich an einem Audi 50 unter Anleitung rumgeschraubt, aber bei der ganzen Elektronik bin ich raus.
    Werde noch ein paar Optionen abfragen, sonst muss ich mir überlegen, ob ich zukünftig geschlossen fahre (eher suboptimal), das Geld doch noch investiere oder
    auf den ND umsteige, was ich eigentlich sehr schade fände, da ich sonst mit meinem Mäxchen sehr zufrieden bin.
    Wünsche allen noch einen schönen Abend.
    Kirsten
    Hallo Kirsten,
    ist es wirklich sicher, daß es die Kleinteile und das Zahnrad nicht separat zu kaufen gibt?
    Vor ein paar Wochen ist an meinem NC RC Sendo die Kunststoff Führung für den Verdeck-Deckel gebrochen und zuerst hat meine Mazda Werkstatt das falsche Ersatzteil bestellt. Dann stellte sich zum Glück heraus, daß es zwar das falsche Teil war, daß es aber tatsächlich auch dieses kleine Plastikteil, das bei mir gebrochen war, als separates Ersatzteil gibt.
    Eventuell kann bei Dir noch einmal jemand von einer guten Mazda Werkstatt nachforschen? Zahnräder verschleissen, das ist eigentlich nichts unübliches.
    Ich komme aus 50181 Bedburg, das ist nicht sooo weit weg von Ratingen. Wenn ich irgendwie helfen kann...
    Zuhause
    Wenn man sich den Preis in Japan ( Yen) betrachtet, kostet dieser ganze Hebearm mit der Art.Nr. NE52-R1-9LX nur 383,44€ inkl. wohl Steuer. Die Differenz zu D mit rund 1560€ inkl. MwSt. liegt dementsprechend bei rund 1177Euro. Das nenn ich mal einen gewaltigen Aufschlag, auch wenn man noch die Transport- und Zollgebühren berücksichtigt.
    Zitat Zitat von obsidian.mx5 Beitrag anzeigen
    Hallo Kirsten,
    Ich werde mal die Werkstätten in meiner Nähe abklappern und meiner noch mal auf den "Keks" gehen.
    Vielen lieben Dank für Dein Hilfsangebot. Vielleicht kannst Du mir Deine Werkstatt nennen, für alle Fälle?
    Liebe Grüße
    Kirsten
    Na, dass nenne ich mal eine Gewinnspanne. Wo hast Du denn den Lieferanten her? Mr. Google hat mir nicht helfen können.
    Habe es gerade gefunden. Mit Steuer 785 $. Wäre immer noch günstiger. Würde aber ungern über das Internet bestellen wollen.
    Trotzdem vielen Dank.
    Liebe Grüße
    Kirsten
    Geändert von Milton (26.07.2019 um 12:15 Uhr)
    Zuhause
    Wau, dass nenne ich mal eine Recherche. Vielleicht hilft das als Argument. Danke Dir.
    Zuhause
    はい、どういたしまして。
    はい、どういたしまして。
    同様に
    Ich lerne hier auch noch japanisch
    Zuhause
    Wir fahren ja auch einen japanischen Hobel Damit uns nicht alles chinesisch vorkommt.
    Liebe Grüße
    Kirsten
    Liebe Grü
    Kirsten
    wieso 785$ ?
    46410 Yen = ~ 427 $ inkl. Steuern
    Hallo Kirsten,
    mein Mazda Händler ist das Autohaus Müller in Bedburg. Bin sehr zufrieden mit deren Leistungen.
    wieso 785$ ?
    War eine andere Homepage.
    Hallo Kirsten,
    Werde ich kontaktieren.
    Habe übernächste Woche Urlaub und werde mal alle Eure Tips abfragen.
    509**.
    Danke Dank erhalten 24 in 20 Posts  Bedankt 34
    diese teil ? wenn noch aktuell ist
    https://www.ebay.de/itm/Mazda-MX-5-N...cAAOSwDFFdX9QO
    Hallo Surfer,
    vielen Dank für den Tipp.
    Werde den Verkäufer mal kontaktieren.
    Hallo Surfer,
    Volltreffer. Nach Rücksprache mit dem Mazda-Händler ist es das richtige Teil.
    Habe ich nun bestellt und hoffe, dass alles gut geht.
    Vielen lieben Dank für den Tip. Echt Gold wert.
    509**.
    freut mich. hast du es bekommen ?
    war ein zufallsfund , hatte eigentlich nach verdeck mx5 gesucht da kam das als erstes .
    sollte es vielleicht sinn machen den verkaufer auch nach dem linken zu fragen?
    falls das nächstes jahr fällig ist .
    surfer
    Hallo lieber Surfer und alle anderen netten Helfer,
    ja, habe den Hebearm bekommen.
    Er ist auch schon eingebaut und funktioniert einwandfrei.
    Für unter 500 Euro kann ich wieder offen fahren statt für über 1800 Euro.
    Vielen lieben Dank noch mal an alle für die guten Tipps.
    Wünsche Euch eine schöne Winterzeit und einen baldigen Frühling, damit wir wieder alle das schöne Wetter genießen können.
    Alles Liebe
    Kirsten
    Avatar von Bluecoupe
    Reute bei Freiburg, BW, Deutschland.
    ich hatte das Problem mit der losen Schraube, aber jetzt ist der letzte Zahn des Hebearm kaputt. Er muss raus. Frage: Ist die Artikelnummer NE52-R1-9LX rechts oder ist das links (Fahrerseite)? Ich brauche links. Kennt die wer?
    Vielen Dank
    Ansgar
    Open your roof ... it opens your mind! :-)
    Wien, Wien, Österreich.
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 17
    nachdem ich fast hier nur mitlese hoffe ich auch mal helfen zu können.
    Links solltes es die Nummer NE52R19LY sein.
    lg alex
    509**.
    einen linken scheint es derzeit bei ebay zu geben .
    https://www.ebay.de/itm/Mazda-MX-5-N...0cb4%7Ciid%3A1
    wobei ich nicht sicher bin ob es das gemeinte teil ist
    surfer
    Zitat Zitat von alexst Beitrag anzeigen
    lg alex
    Danke! Hilft mir weiter....
  1. [NC/NCFL] Coupe Dach Problem beim öffnen
    Von Bluecoupe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2018, 21:46
  2. [NC/NCFL] NC Coupe Dach Elektrik spinnt
    Von Marco321 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2015, 11:08
  3. Coupe Dach "spinnt"
    Letzter Beitrag: 14.08.2012, 19:16
  4. mx-5 nc-fl coupe dach problem
    Von onkelheiko72 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 22:42
  5. [NC/NCFL] NC Coupe: Dach beim Fahren oeffnen/schliessen
    Von fbn im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 12:18
