Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Avatar von Frank0815
    Lauffen
    Turbo Wassergekühlt: Blubbern am Thermostat nach abstellen
    Hallo Zusammen,
    nach dem abstellen blubbert / klackert es am Thermostat, als wenn dort Luftblasen durchwollten.
    Setup:
    Serien Wasserrouting
    Gt2560 Wasseranschluss am dünnen Schlauch zwischen Thermostat und Mischer
    Kann es sein, dass das wasser im Turbo nach dem abstellen zu kochen anfängt (auch ohne Volllast ist das Teil ja heiß genug) und die Blasen dann die Leitung hochwandern?
    --> Sorgen machen oder nicht?
    Danke Dank erhalten 91 in 64 Posts  Bedankt 18
    Ja das kann durchaus sein. Nach dem abstellen zieht sich die Hitze über die Welle noch ins Gehäuse.
    Wo genau nimmst du das Wasser her und wo geht es zurück?
    Lauffen
    Ich habe den Turbo wie in der Flyin Miata Einbauanleitung angeschlossen:
    Am Thermostatgehäuse vorne geht ein kleiner Schlauch, davorstehend nach rechts ab und unten im Mischer wieder rein.
    Diesen habe ich entfernt und stattdessen den Turbo dort zwischengehängt.
    FM pumpt nach dem Abstellen des Motors noch weiter Wasser durch den Turbo um das zu verhindern.
    Dann müsste er ja eine elektrische Wasserpumpe verbaut haben...!?
    Davon gehe ich aus. Habe gestern noch ein Video von FM gesehen, wo genau gesagt wurde, dass das der Schlüssel zur Haltbarkeit der Turbos ist.
    Lauffen
    Gute Idee mit der Zusatzpumpe.
    Falls ich Zeit finde, gehe ich das Thema mal an.
    Wie würdet Ihr diese anschließen?
    Mein Gedanke:
    Pumpe in die Leitung nach dem Lader (also zwischen Lader und Wassersammler), angesteuert durch ein Zeit Relais und bei laufendem Motor ständig mitlaufen lassen damit sie nicht im Weg ist.
    Das ist nicht nötig.
    Solange man den Motor schön wieder kalt fährt und nicht heiß abstellt, hält der Turbo das aus.
    Wichtig ist, dass der Turbo richtig verbaut ist. Im Idealfall so, dass der Wasserauslass 10 bis 20 Grad nach oben gedreht ist im Vergleich zum Einlass.
    Und die Stelle am "Mischer" ist ja für den Wasserauslass.
    Wo nimmt der sein Wasser her?
    Lauffen
    Die Wasseranschlüsse des Turbos liegen aktuell horizontal.
    Was meinst Du mit "Wo nimmt der sein Wasser her?"
    Der Turbo hängt zwischen Thermostat und Wasserpumpe. Er bekommt also vorgewärmtes Wasser.
    Vielleicht ist das ja was für dich.
    https://www.youtube.com/watch?v=XlWL2l5o62M
    Ah, der ist an der Stelle einfach durchgeschleift... War mir nicht bewusst, da wir das Wasser eigentlich immer woanders geholt haben als wo wir es zurück haben gehen lassen. (Der NA Block hat unten neben dem Ölmessstab eine Anschlussstelle für Wasser und Öl)
    Lauffen
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
    Das FM-Reroute ist schon ´ne super Sache, aber nicht im Budget. Habe mir nun das von Skidnation bestellt.
    Zudem werde ich den Lader so drehen, dass der Wasserauslass etwas nach oben zeigt.
    Grüße,
    Frank
    schon der Golf II TD mit dem Intercooler hatte einen Wassergekühlten Lader, inkl. einer kleinen Wasserpumpe für den Turbokreis.
    Gruß Reinhard
  1. [NB⁄NBFL] Klopfen/Blubbern bei Gaswegnahme aus Luftfilterkasten
    Von f0x im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2018, 11:46
  2. Thermostat nach hinten versetzen.
    Von exe im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 23:31
  3. HJS Kaltlaufregler abstellen
    Von dedhdf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 21:55
  4. Käfer- oder V5-Blubbern seit Tagen *** Die Lösung ***
    Von StefMen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 17:00
  5. warnton "kein sicherheitsgurt" abstellen?
    Von massa7 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 06:34
