Ergebnis 1 bis 8 von 8
    D-26133
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 13
    Verdeck schließt schief ab
    beim Schließen d. Verdeckes ist die Fahrerseite mit mehr Kraftaufwand abzuschließen.
    Im geschlossen Zustand sitzt das Dach von außen betrachtet auf der Beifahrerseite perfekt, auf der Fahrerseite hingegen steht das Dach höher.
    Ist zwar wasserdicht, vll nicht ganz winddicht.
    Habe vor kurzem erst das komplette Verdeck abgebaut und beim dranbauen geachtet, dass alles gleichmäßig sitzt.
    Könnten neue Verschluss Nippel- Verdeckverschluesse evtl. für eine korrekte Position sorgen?
    Z.Zt. fehlen diese nämlich bds.
    (Braucht man die uberhaupt?)
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Die Kunstoff-Nippel führen den Verschluss, eventuell löst das schon Dein Problem.
    D-26133
    Kosten eh nicht viel, probiere ich mal, danke!
    Iwo scheint das Verdeck doch sowieso auf der Fahrerseite kürzer zu sein sodass mehr Spannung aufkommt.
    Vll war das Verdeck eine Montagsware..
    Du kannst die Verschlüsse nachstellen.
    D-26133
    Meinst du durch das Drehen der Schraube am Verschluss selbst?
    Hab ich schon gemacht
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 0
    Kannst du mal ein Foto vom geschlossenem Verdeck + den Verdeckverschlüssen machen? Ich denke so kommt man eher weiter...
    D-26133
    Das ist das nächste Problem, hab ich schon mehrfach versucht via smartphone und notebook, wird einfach nichts hochgeladen hier...
    Norden !
    Das liegt aber nicht am Forum
    Du hast beim posten oben diverse Buttons, mit dem einen kannst Du (Bild-) Dateien hochladen.
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Deckel schließt nicht richtig.
    Von bastimx5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 17:41
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 17:37
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 08:55
  4. Verdeck schließt nicht
    Von Olly im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2002, 09:02
  5. Verdeck schließt nicht mehr richtig! Hilfe!!!!
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2002, 15:28
