Ergebnis 1 bis 33 von 33
    Werteinschätzung NA 1,6 Miata Lackschäden und Rost
    Hi, ich überlege mir meinen ersten MX5 zu kaufen. Irgendwie wollte ich immer schonmal einen haben,nachdem ich vor einigen Jahren mal ein paar Tage einen fahren konnte.
    Heut war ich mir einen ansehen, weißer Miata, Bj.91, 238tkm.
    Laut Verkäufer rostfrei...Naja...Schweller hinten rechts rostet, am Radlauf hinten links muss eine kleine Stelle gemacht werden und in beiden hinteren Radhäusern ist er durch. In den hinteren Radhäusern ist je ein etwa 4cm großes Loch. Fahrerseitig ist das wenn man den Blätterteig wegbröselt wahrscheinlich faustgroß. Es ist diese Stelle: http://www.ingenieure-reichel.de/upl...ontego_106.jpg
    Und der vordere linke Kotflügel hat ganz unten eine kleine Durchrostung.
    Das Auto muss definitiv lackiert werden. Beim abziehen irgendwelcher Aufkleber ist der Lack mit abgegangen. Zustand ansonsten recht gut. Wenig Vorbesitzer. Motor läuft sauber.
    Dafür hat er Klima, Tempomat, ein Hardtop und ein gutes Verdeck.
    Was denkt ihr sollte so ein Auto realistisch wert sein? Die Preise im Netz variieren schon ziemlich. Machen könnte ich alles selbst.
    Gruß Dominik
    Geändert von DerDominik82 (17.08.2019 um 01:11 Uhr)
    Auf jeden Fall 3stellig... Das wäre mir keine 1000 Euro wert. Lackieren kostet (mit Rechnung) mindestens 1500 Euro. Die roststellen sind nicht zu unterschätzen weil es darunter bestimmt weiter geht. Wenn du n Auto und keine Baustelle suchst, schau dich lieber weiter um.
    OK, ich dachte schon ich wär zu geizig. Aber 4 stellig war mir auch zuviel. Finanziell würd mich das herrichten kaum was kosten, aber es ist eben Arbeit.
    Geändert von DerDominik82 (17.08.2019 um 01:15 Uhr)
    Danke Dank erhalten 11 in 7 Posts  Bedankt 28
    Stehen lassen!
    ...wäre meine Meinung dazu!
    Wie sehen die vorderen Längsträger aus? Ich kann es mir ausmalen, wenn der Vorbesitzer den schon so hat vergammeln lassen!
    Gruß Gerry
    aber wenn man es selber machen kann
    Zitat Zitat von Gerry12 Beitrag anzeigen
    Stehen lassen!
    Gruß Gerry
    Die unterern Längsträger sowie die vorderern im Radhaus sehen gut aus. Der Motorraum ebenfalls, Innenraum alles ok. Nur eben innen im Radkasten die zwei Stellen und der rechts hintere Schweller. Und der Lack ist eben komplett zu machen.
    Der hier ist es:
    https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2M...dVT2N/$_57.jpg
    https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2M...dVT2u/$_57.jpg
    https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2M...dVT21/$_57.jpg
    https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2M...dVT2e/$_57.jpg
    ich würde dem 700 euro bieten
    Der hier ist es:
    Zitat Zitat von ohidvpzuigdvzuig Beitrag anzeigen
    Du weißt schon, dass der Text in das untere Feld gehört und nicht in die Überschrift ?
    Habe ihm schon gesagt dass ich da auf jeden Fall was 3 stelliges sehe. Er allerdings nicht 😄
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Sofern tatsächlich nur ein paar wenige Rostarbeiten und Lack nötig ist würde ich schon €2500 bis €3000 für den Wagen anlegen. 91er Miata in weiß, also das Urmodell hat schon einen gewissen Charme !! Da gibt's nicht mehr viel !!!
    Danke Dank erhalten 748 in 548 Posts  Bedankt 886
    Sehe ich ähnlich, Ausstattung ist auch ganz nett.
    Könnte für kühle Rechner interessant sein, wenn man mal drunter nachgesehen hat. Sind alle Achsteile verrostet, dann wird's eng.
    Ansonsten: Felgen, die keiner haben will, hier und da Proleten-Tuning.
    Vorne das Kennzeichen in die schöne, logofreie Stoßstange gespaxt.
    Hinten die Stoßstange lieblos ausgeschnitten für den unvermeidlichen Doppelrohr-Auspuff.
    Hardtop könnte man für ein paar Hunnis verkaufen, Verdeck verursacht erst mal keine Kosten.
    Wird eng ...
    ich finde für so eine kirmesbude 2000 zu viel, wie sieht es denn mit tüv aus, und was sagt die Airbag lampe, das könnte ein fass ohne boden werden, und was soll man von dem verkäufer halten der diesen wagen als rostfrei bezeichnettttt...
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Es gibt heutzutage keinen Grund mehr einen Ur-NA zu verschleudern. Es sei denn der Verkäufer hats nötig. Es gibt ja kaum noch was am Markt und dreistellig ist heutzutage Wunschdenken.
    Befriedigende NA kosten ja schon gut und gerne 6 bis 7000€.
    Gute um die 10000€ und sehr gute locker drüber.
    Alles mit steigender Tendenz.
    Zuhause
    @ DerDominik82
    Der Verkäufer hat ja 1300€ als VK Preis aufgerufen und dies noch als VHB. Von daher ist eine 3stellige Summe zu vllt 1150€ doch keine große Differenz.
    Wenn du den Rostbefall selbst beseitigen kannst und sich dieser in Grenzen hält, lohnt es sich auf jeden Fall ihn für dann ca. 1150 € zu erwerben. Dafür hat er eine neues Stoffverdeck mit beheizter Glasscheibe , Klimaanlage ( braucht man die?..wohl kaum) , Tempomat( braucht man dies? wohl kaum. Sicher ein paar nette Gimmicks, aber kein Muss. Also 2,5-3k ist er mit Sicherheit nicht wert. Auch aufgrund der hohen Laufleistung ( der Verkäufer gibt ja 238 182 an). Sollen dies Km oder Meilen sein , da US Import? Hast du kein Bild von der Angabe des Tachostandes ?
    Ich würde mir mal alles notieren , wie hoch die Summe wär , um den Wagen wieder herzurichten. Somit hätte ich mal einen Überblick. ( quasi ein Kostenvoranschlag) Dann kann man immer noch entscheiden.
    Ich finde aber nicht , dass NA`s immer weniger zum Verkauf angeboten werden. Ich bin eher vom Gegenteil überzeugt. Viele MX5 Besitzer denken , daß der NA einen erheblichen Wertzuwachs erreicht hat und möchten dann einen satten Gewinn erzielen Dem ist leider nicht so. Ich beobachte den Gebrauchtwagenmarkt, wie viele andere, auch schon längere Zeit.Da stehen so viele überteuert angebotene NA`s schon monatelang drin und finden keinen Abnehmer...da arg überteuert angeboten. Die Unterhaltskosten fressen die überschaubare Wertsteigerung leider wieder auf.
    Ausser ein NA ist absolut original und hat eine sehr geringe Laufleistung. Diese Exemplare erzielen auch hohe VK Preise.
    Weiterhin finde ich , daß dieser weisse NA keine Kirmesbude darstellt. Da gibt es leider ganz andere Exemplare , die verunstaltet wurden. Bei diesem weissen NA sind es m.M nach, eigentlich Kleinigkeiten ( andere Felgen sind schnell und preisgünstig gewechselt )
    Hat denn dieser weisse NA ausser den Lackschäden vllt noch i-welche Dellen und Kratzer? Denn , wenn dem der Fall wäre , müsste man vllt über ne Ganzlackierung nachdenken und dann wird`s....?.........Teuer.
    Geändert von Freesky (19.08.2019 um 19:18 Uhr)
    Zitat Zitat von Freesky Beitrag anzeigen
    @ DerDominik82
    ich finde der braucht auf jeden fall eine ganzlackierung, und die innenverschönerung und der tolle auspuff, sieht man doch das die ein spinner gefahren hat
    D-44...
    Na, ich habe schon schlimmere Grotten gesehen, für die die Verkäufer mehr Geld haben wollten - beim NA haben die (geforderten) Preise nicht mehr viel mit dem tatsächlichen Zustand des Autos zu tun.
    Vorteile von dem hier: Hardtop und neues, vernünftiges Verdeck.
    Nachteile: wenn wir mal davon ausgehen, dass die typischen MX5-Stellen zum Schweißen fällig sind, gehen da garantiert 3-4 T€ rein, bis der Tüv-fähig ist (ohne das schnell und schmutzig überzubraten) und von außen vernünftig aussieht (u.a. Neulackierung oder -folierung)
    Was mir auffällt: Der VK hat da ein hohes Geschick, auf den 7 Fotos von dem Auto wirklich jede interessante (wie in: Schwach-) Stelle nicht zu zeigen. Die Fahrertüre steht komisch in Relation zur Karosserie, mag aber angelehnt sein und daher täuschen. Keine HU angegeben - Vermutung: Abgelaufen, und bekommt er auch nicht im ersten Anlauf. Hat eine Klima, aber funzt die auch?
    Airbaglampe ist bei 91ern doch relativ unkritisch, da bekommt man doch alles?
    @Freesky: der Tachostand ist auf Foto 4 zu sehen, 147.xxx mls.
    Geändert von prenz (19.08.2019 um 19:33 Uhr)
    dito ps tach kan man einstellen
    Geändert von ohidvpzuigdvzuig (19.08.2019 um 19:48 Uhr)
    "zustimm"
    Zuhause
    Mein Hobel hat auch eine Doppelrohranlage. Wenn du mein Auto als eine Kirmesbude bezeichnen würdest, würde ich mit dir "Karusell" fahren..
    Anhang 4783
    oh...hab ich garnicht soo darauf geachtet, wegen der Tachoanzeige.Aber mal danke für die Info- Aber , wenn er die Möglichkeit besitzt selbst alles zu schweißen , wird es bedeutend günstiger als die von dir beschriebenen 3-4k.
    Geändert von Freesky (23.08.2019 um 17:11 Uhr)
    ... was soll man von dem verkäufer halten der diesen wagen als rostfrei bezeichnettttt...
    "zustimm"
    Ich will doch nicht den Verkäufer mitnehmen, sondern das Auto.
    Ob der jetzt den Schlurren als "rostfrei" anpreist oder nicht, wenn der Preis stimmt - mir doch wurscht, von wem ich kaufe.
    Aber ich sehe schon, was die Preisgestaltung bei NAs angeht, da treffen die unterschiedlichsten Meinungen aufeinander.
    Ach ja, noch was: Glaubt hier wirklich jemand, bei einem Stand von 238'000km, dass da was am Tacho gedreht wurde?
    Also Lack braucht er komplett. Kotflügel beide und Motorhaube sowie Heckdeckel und beide Seitenteile fehlt der Lack. Der hängt wohl an irgendwelchen Aufklebern die da drauf waren.
    Dellen hat er eigentlich keine außer Links unten in der Tür. Aber minimal.
    Das Auto steht seit 2 oder 3 Jahren. Tüv is dementsprechend runter.
    Klima hat mal noch Druck. Ausprobiert hab ich sie allerdings nicht.
    Achsteile sind alle angerostet aber ok.
    Zuhause
    Ne Ganzlackierung?...oh....da kannst du mit 3-3,5k rechnen in einem Profi-Lackierbetrieb. Da wäre ich draußen , noch zudem mit den anderen Baustellen. Es gibt genug andere Mixxer, die zum Verkauf angeboten werden. Notfalls muss man halt seinen Aktionsradius vergrößern.
    Ja, Kaufen und gleich losfahren, das kann man mit der Kiste vergessen.
    Eher so: Man sieht Potenzial in einem weißen Miata, der frisch geschweißt und lackiert ganz gut was hermacht.
    Kann man selber schweißen und die Lackierung zum vertretbaren Preis bekommen, dann käme man vielleicht halbwegs hin.
    Wäre dann kein Auto sondern eher ein Projekt. Für mich wär's nix, aber wenn jemand ausgerechnet diese Kombination haben möchte ...
    Ganz nebenbei:
    Vor kurzem habe ich bei der Affenhitze ein paar Kilometer in Frankreich gemacht. Klima und Tempomat hätte ich mir gut vorstellen können.
    Aber jeder Jeck is anners.
    Geändert von HansHansen (19.08.2019 um 22:07 Uhr) Grund: Typos gefixt
    Lack , Karosserie und alles kann ich selbst machen. Von daher sinds für mich eher nur Materialkosten und vor allem Zeit.
    Ich find nen weißen Miata geil. Das war mein erstes Zusammentreffen mit einem Mx5. Allerdings schon Jahre her... allerdings lädt der hier gerade zu zu einer Umlackierung ein.
    Avatar von Kampfjet
    Also das klingt danach als hätten sich da zwei gefunden
    Wenn das alles selbst machen kannst, und Zeit hast, warum denn nicht. Einzig mußt halt echt alles realistisch einschätzen können... nicht dass dich übernimmst.
    Ansonsten... Klar kann man nen anderen fertig fahrbar suchen, ABER gern wird übersehen, dass er nach einer Lackierung und dem ganzen anderen dann wieder wie neu dasteht. Und das tut eigentlich kaum ein käuflicher NA mehr.
    Ich find ihn auch irgendwie interessant...
    Aber bitte mach ihn wieder weiß, und bloß ja keine "blingbling" Karre..
    Achja, bedenke dass der Motor seine besten Jahre hinter sich hat. Meine Erfahrungen zeigen, dass ab 250tkm er anfängt Durst auf Öl zu bekommen. Muß nicht, kann. Nichts dramatisches erstmal, aber als Info. Austauschmotor wäre dann evtl das günstigste, und auch recht einfach machbar.
    Also, bin gespannt...
    Zuhause
    Das ist dann natürlich ideal, wenn man alles selbst machen kann und über das notwendige Equipment verfügt. Hast du etwa ne Lackierkabine? bzw die Möglichkeit eine zu mieten? Ebenso , wenn man über den Faktor...Zeit...verfügt.
    Was ich allerdings nicht so recht verstehe: wenn du weiss als geil empfindest, wieso soll der Hobel dann umlackiert werden ? Ich würde ihn in der original Farbe, also wieder in weiss, dann neu lackieren. Grund: für einen eventuell späteren Verkauf ist es immer vorteilhafter, wenn der Hobel noch den ursprünglichen Farbton besitzt.
    Geändert von Freesky (20.08.2019 um 11:37 Uhr)
    Theoretisch bin ich wahrscheinlich der optimale Käufer. Unsre Preisvorstellung wich halt immer etwas ab. Gestern waren wir ganz knapp beinander. Heut hab ich dann nochmal angerufen und gesagt dass ich ihn am Donnerstag für den Preis abholen lassen würde. Jetzt will er wieder mehr dafür
    Ich kann hier ne Lackierkabinde mieten, mache sowas aber immer in meiner Halle. Ist nicht 100% staubfrei, aber der Rest macht das Finish. Sieht in der Regel besser als aus bei vielen Lackierern Hat auch einige Versuche und stundenlanges Lackiererforenlesen gedauert. Ein Freund von mir ist Lackierer, von dem hab ich auch viel gelernt.
    Jaaa...ich sags mal so: Von der Serienfarben gefällt mir weiß am besten und noch dieses Marine Blau. Da der Lack aber eh am ganzen Auto neu muss würd ich ihn gern in Türkisblau oder Wasserblau lackieren. https://www.pinterest.de/pin/511862313877337500/ <---- So in etwa. ( das würde ich mit einem gepflegten wenig km MX5 nicht tun, aber bei dem hier bietet es sich an)
    Naja, das geht schon. Da hab ich grad noch ein viel schlimmeres Objekt auf der Bühne.
    @DerDominik82
    ich habe den Thread ja nun interessiert verfolgt und ziehe meine vorherige Aussage hiermit zurück!
    Du scheinst zu wissen, was Du tust und worauf Du Dich da einlässt!
    Nun denke ich, daß der Wagen, sofern er preisgünstig erstanden werden kann, wohl doch das richtige Projekt für Dich zu sein scheint!
    Ich wünsche Dir , falls Du ihn kaufst, viel Erfolg bei der Restauration!
    ...und Bilder vom Werdegang, Deines neuen "Schätzchens" , würden sicherlich nicht nur meine Wenigkeit interessieren!
    Also, frohes Schaffen!
    Gruß Gerry
    Danke Gerry! Und auch mal einen Dank an alle anderen die hier geantwortet haben. Ich bin regelrecht erstaunt über den durchweg netten Umgangston hier!
    Die Frage ist jetzt noch ob ich mich mit ihm einig werde. Es lag an 50€ Jetzt liegt es an 100€ weil er wieder mehr will....Nicht viel Geld, aber irgendwo muss man eine Grenze setzen und ich denke 4-stellig ist einfach zu viel für das Auto, zumal ich eh schon über meinem gesetzten Limit für diese Baustelle liege.
    Ich fasse mal kurz nochmal zusammen:
    -Lack komplett zu erneuern außer Stoßstangen , Tür rechts und A-Säule, also quasi komplett
    -Rost Radkasten links : ( nach abpiddeln vom losen Rost kommt da bestimmt ein 10 - 15cm großes Loch raus
    -Rost Radkasten rechts : etwa halb so schlimm wie links
    -Schweller rechts unten bläht sich von innen --> Gammel dahinter
    -Kotflügel vorne links unten Rostbläschen von innen. Dürfte wenn der Rost weg ist ca 1cm Durchmesser sein
    -Tür und Kotflügel links unten scheinbar ne leichte Beule ( da is was drauf, sieht aus wie Spachtelmasse, blätter aber ab und unten drunter scheint nix beschädigt zu sein ). Aber braucht ja eh Lack
    -Radlauf links muss ein etwa 30x30mm großes Stück aus dem Außenblech raus und erneuert werden
    -Reifen sind aus 2006
    Am Donnerstag fährt mein Kollege in die Nähe vom Auto (sind 190km von mir) und könnte ihn grad mitbringen...dem müsste ich aber morgen Bescheid geben. Das wird wohl der Knackpunkt. Ich müsste ihn dann zum 3.mal in 3 Tagen anrufen, aber ich fühl mich jetzt langsam etwas verar...t
    79410 DE
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 5
    ich würde den Kumpel hinschicken (oder selber (mit) hinfahren - so weit ist die Entfernung ja nicht, im Vergleich zu dem zu erwartenden Zeitaufwand).
    Dann vor Ort mit einem Bündel Bargeld wedeln - das sollte helfen.
    Viel Erfolg
    Jürgen
    Da lief grad was schief beim Beitrag erstellen:
    So wie es aussieht ist der Deal in trockenen Tüchern. Mein Kollege bringt ihn dann morgen mit hierher.👍
    Also, bin wahrscheinlich jetzt öfter hier 😁
    Herzlichen Glückwunsch!
    Gleich einen Tipp hinterher, falls Du vorne einen Kotflügel brauchst:
    Beim MX-5 befindet sich seitlich im Kotflügel ein zusätzlicher Blinker.
    Hat der Miata nicht und daher auch kein Loch im Kotflügel.
    Danke! War schon drauf vorbereitet vom e36, da gibts 3 Varianten 😁
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 19.10.2022, 22:01
  2. Lackschäden
    Von Gil165 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 15:24
  3. Lackschäden - Garantiefall ???
    Von Marlyn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2003, 14:17
  4. Kleine Lackschäden was tun?
    Von Zitterbacke im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.02.2002, 16:00
  5. Lackschäden am Hardtop
    Von Einsteiger (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.11.2001, 10:09
