Ergebnis 1 bis 7 von 7
    MX-5 Classic
    Drehzahlmesser hat einige Umdrehungen verloren
    Hallo Jungs und Mädels,
    nachdem man mir heute in meiner bevorzugten Waschstraße wieder nicht gleich glauben wollte das mein Motor noch läuft, hoffe ich auf eine Idee von euch.
    Im Stand zeigt mein Drehzahlmesser tatsächlich keine Umdrehungen mehr an, erst wenn ich Gas gebe geht er los, aber auch da fehlen immer ein paar hundert Umdrehungen
    Hat das jemand von euch schon mal gehabt, bzw. eine Idee was das sein könnte ?
    Schöne Grüße aus Kiel
    Kai-Uwe
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    probier doch erstmal ob alle Stecker auf der Rückseite der Instrumentenanzeige richtig sitzen. Und dann kannst du bei der Gelegenheit direkt noch nachschauen ob die Kontaktierung der Folie zum Drehzahlmesser ok ist (sollten 4 Schrauben sein).
    Also:
    1.) Tachohaube mit sanfter Kraft abziehen (zum Fahrer hin) ohne Werkzeug!
    2.) obere Lenksäulenabdeckung nach oben ausclipsen (ohne Werkzeug!
    3.) 4 Schrauben rund um das Anzeigeinstrument herausschrauben (Kreuzschlitz) dabei die Schrauben festhalten sonst kullern die ins Armaturenbrett
    4.) Anzeige etwas vorkippen und 3! Stecker abmachen
    5.) Anzeige herausnehmen umdrehen und blaue Leiterfolie inspizieren (evt Schrauben am Drehzahlmesser leicht anziehen)
    6.) Alles wieder zusammenbauen und dabei auf ordentliches Einrasten der Stecker achten.
    unter Umständen war es das schon....
    Ansonsten Drehzahlmesser ersetzen (gebraucht aus Börse etc...)
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    Hat die Tachohaube nicht unten zwei Schrauben?
    Oder ist das nur beim NA?
    Köln, N
    Beim NB ist die Haube nur geclipst!
    Kann sein dass die recht fest sitzt, ein ordentlicher Ruck genügt. Dennoch aufpassen dass sich das Gehäuse nicht zu sehr biegt sonst kann die Querstrebe unten reißen. Und vor allem: niemals diese Aktion bei kalten Plastikteilen machen (Winter..)
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Wenn das ein additiver Fehler ist, sprich wenn bei jeder Drehzahl die paar hundert Umdrehungen fehlen, dann würde ich drauf tippen daß die Nadel locker ist und sich auf der Achse verdreht hat.
    Mit der Methode habe ich jedenfalls bei mir Öldruck- und Wassertemperaturanzeige korrigiert.
    Köln, N
    gute Idee mit der losen Nadel! Dann wurde aber mal daran rumgefuhrwerkt! Ansonsten lösen die sich nämlich nicht von selbst!
    Um einen Abgleich zu machen kann man beim NBFL per OBD Anzeige die tatsächlichen RPM anzeigen lassen! (BT Dongle + App oder Scan Gauge erforderlich!)
    MX-5 Classic
    Ich danke euch für eure Hinweise
    Da ich den Tacho ja tatsächlich mehrfach draußen hatte, könnte es vielleicht wirklich die Nadel sein.
    Ich werde dies erstmal prüfen und dann berichten!
    Kai-Uwe
  1. [NBFL 1,9] Mein Differential hat was verloren.
    Von Nemesis741 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 12:03
  2. Spannungsabfall ab 200 km/h und 6.300 Umdrehungen
    Von TREKKI im Forum Technik Serie
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 14:42
  3. vibrieren/schnarren im Motor von 4000- 5000 Umdrehungen
    Von mx5racer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 16:09
  4. Grelles Zirpen bei 4000 Umdrehungen... ??
    Von Rui im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 20:23
  5. Klingeln bei ca 3000 Umdrehungen
    Von maziata im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.07.2002, 23:38
