Ergebnis 1 bis 16 von 16
    MX 5 Springt nicht mehr an
    Guten Tag, ich habe bei meinem MX5 NB Baujahr 98 die Zylinderkopfdichtung und den Zahnriemen gewechselt so und jetzt springt er nicht mehr an.
    Stecker sind alle drauf.
    Steuerzeiten sind auch richtig.
    Riemen nach Anleitung draufgemacht.
    Benzin kommt aus den Düsen.
    Zündfunke ist vorhanden.
    Das Auto stand eine lange Zeit mit leerer Batterie. Könnte beim ausbauen der Riemenscheibe von der KW das Geberrad so beschädigt sein das er es nicht erkennt wann er Zünden soll oder könnte auch der Sensor wegen der Standzeit defekt sein ?
    Sollte meine Frage hier Falsch sein tut es mir leid. Ich bin neue hier.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Eventuell beim Ausbauen der Riemenscheibe die Triggerscheibe verkehrt rum draufgemacht (180° gedreht) - häufiger Fehler mit den beschriebenen Auswirkungen.
    Aber die hat doch auch das Loch für den Pass Stift also wie könnte ich sie falsch ein bauen ? Wenn ich das ganze ja um 180grad drehe hab ich ja nicht mehr OT?
    Ich hab auch schon die Scheibe gedreht so das die Wölbung nach vorne zeigt.
    D-08340
    Geht auf jeden Fall und wurde schon ab und an verkehrt gemacht
    Also was genau soll ich jetzt probieren Riemen Scheibe runter und die Triggerscheibe um 180 grad versetzt drauf stecken oder wie ?
    D-08340
    Das wäre der Vorschlag
    Gut dann probiere ich das einfach mal heute und melde mich dann wenn ich soweit bin. Vielen Dank schonmal
    D-81671
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 2
    Vor-/Rücklauf vertauscht? Dann kommt zwar Benzin an, aber mit dem Druck vom Rücklauf.
    Wir haben die Schläuche vom vor und Rücklauf abgehabt und dann gestartet um zu sehe aus welcher Leitung Benzin kommt um dann dort denn Schlauch drauf zu stecken.
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 0
    Kontrollier noch den Abstand vom Kurbelwellensensor!
    Nockenwellensensor richtig festgezogen?
    Wie groß darf der Abstand von Sensor sein ?
    Wie soll ich die Scheibe um 180 Grad versetzt auflegen wenn dort dieser Pass Stift ist ?
    Ich bräuchte mal bitte eine Meinung zu den Bauteilen ob die noch gut aussehen oder soll ich sie einfach neu Holen?
    Der Abstand vom Sensor zur Erregerscheibe?
    Ganz sicher ist man sich in Old Germany ja nie mit dem Urheberrecht.
    Es soll Leute geben, die googeln nach mellens und net. Eventuell gibt's da eine Unterseite (slash - mazda)
    Dortselbst könnte es englischsprachige Reparatur-Anleitungen haben. Technische Daten et cetera bla bla.
    Ob Du den Kram hierzulande legal hast und Mazda eventuell das Urheberrecht, das musst Du dann selbst mit deinem Gewissen klarmachen.
    Aus der Luft gegriffen, hätte ich gesagt, mit einem Abstand von 1mm macht man nix falsch. Könnte bei BMW stimmen, bei Mazda - keine Garantie.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 178
    Lief er vorher problemlos?
    Ich stolpere über das Bj 98. da gab es mal ventilprobleme, die damit endeten, wenn alles ignoriert wurde, dass der Wagen nicht mehr ansprang:
    https://mx-5.de/html/defekte_ventile_beim_1_6er_nb.html
    Lg barbara
    D-81671
    Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, welche Seite nach vorne und welche zum Motor hin schaut (so wie A- und B-Seite einer Schallplatte, falls Du noch alt genug bist, so was zu kennen). Die "PINs" sind ja nicht genau im Abstand von 90°, daher macht das einen Unterschied.
    D-08340
    Das meinte ich damit (180°)- Vorder- und Rückseite vertauscht.
    D-08340
    Und? Erkenntnisse?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 12:34
  2. MX-5 NB 1.6 BJ 2000 70000 km Motor springt nicht mehr an
    Von Sebastian323 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 18:45
  3. ALARM NA springt nicht mehr an
    Von WOLF_H_4 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 21:44
  4. Help! NB springt nicht mehr an
    Von Ralf65 im Forum Technik Serie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 20:52
  5. HILFE, er springt nicht mehr an!!!
    Von Helmut (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.06.2001, 21:26
Stichworte
