Hi zusammen!
Ich bin gerade dabei an meinem MX5 NBFL (1,9) Den Zahnriemen sowie die Rippenriemen zu wechseln. Dabei möchte ich sinnvollerweise auch gleich die Wasserpumpe erneuern.
Ich bin nun so weit, dass ich die Rippenriemen und den Zahnriemen runter habe.
Von der Wasserpumpe habe ich an der Frontseite 5 Schrauben entfernt (4 kleinere und eine große zur Lichtmaschine hin).
Auf der Fahrerseite habe ich den seitlich abgehenden dicken Wasserschlauch abgezogen. Die Wasserpumpe sitzt zwar etwas lose (hat so 2-3 mm Spiel wenn man daran wackelt und zieht) lässt sich aber nicht rausnehmen. Ich sehe aber keine weiteren Schrauben mehr.
Und wie ist sie hinter dem darüber befindlichen schwarzen Abdeckblech befestigt (auf dem man die Markierungen für die Zahnradstellungen hat)? Muss ich das Blech etwa auch noch demontieren? Einige von dessen Befestigungsschrauben sitzen hinter den Zahnrädern der Nockenwellen. Mindestens eines davon müsste man dazu demontieren. Das kann doch nicht so gedacht sein.
Gerne stelle ich auch ein Foto ein, wenn ihr mir erklärt wie das geht.
Erledigt. Ich habe sie raus.
Ich dachte man könne den Stutzen auf der Fahrerseite (zu dem Schlauch den ich abgezogen habe) mit der Pumpe zusammen rausnehmen. Geht aber nicht.
Nun habe ich die beiden seitlichen Befestigungsschrauben an dem Stutzen entfernt und die Pumpe ging problemlos raus.
