Ergebnis 1 bis 23 von 23
    CH-8...
    Ölverlust Simmering / Gleich Kupplung machen / Teileliste
    Servus - ich habe nach Austausch des O-Rings / Drehwinkelsensor und einer neuen Ventildeckeldichtung den wahrscheinlichen Grund des bemängelten Ölverlusts festgestellt - Undichtigkeit zwischen Motor-Getriebe, also höchstwahrscheinlich Simmering.
    Damit dürfte dieses Teil gemeint sein:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...a38f4a3233be32
    Wenn ich schon alles auseinanderbaue, kann ich doch gleich die Kupplung machen - könnt ihr mal schauen ob ich alle Teile unten aufgelistet habe oder noch was fehlt? Richte mich nach der Vorlage von mxfive.at (http://mxfive.at/die-kupplung-beim-mx-5/)
    Also Kupplungsset: Kupplungsreibscheibe / Druckplatte / Ausrücklager / Pilotlager (Zentrallager)
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...36343986d446c6
    Zentrierdorn:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...rget=%84_blank
    Allerdings bin ich mir bei den sonst genannetn Dichtungen nicht sicher:
    Dichtung: Krümmer -> Verbindungsrohr
    Dichtung: Verbindungsrohr -> Katalysator
    Dichtung: Simmering Kurbelwelle hinten
    Die hintere Dichtung sollte man wohl auch gleich einbauen:
    Habe ich noch was vergessen (ausser eine Bühne, Zeit, Geduld und helfende Hände?)
    Vielen Dank!
    Moinsen,
    erst mal ein dickes Lob, hast Dich ja schon mal ausgiebig mit befasst.
    Wenn Du den Simmerring auf der Getriebe-Eingangsseite machst, benötigst Du eine Papierdichtung. Sollte sich auch irgendwo bei IL finden.
    Wenn Du den Simmerring der Kurbelwelle tauschen willst, die Schrauben zwischen Schwungscheibe und Kurbelwelle sollen mit Dichtungsmasse eingesetzt werden.
    Ich glaube, es war keine dauerelastische, sondern aushärtende Dichtmasse. Aber das ist Halbwissen.
    Kupplung: Sind das Nachbauteile von IL, also kein Original? - Würde ich nicht nehmen, bei der Kupplung werden ausschließlich Originalteile empfohlen.
    Wegen Auspuffdichtung: Kommt drauf an, an welcher Stelle Du den Auspuff trennen willst.
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 610
    Pilotlager auch gleich erneuern.
    Und, in der Tat: Gib ein paar Euro mehr aus und nimm die Originalteile bei IL.
    Ich glaube, das IL-Kit wäre Druckplatte, Reibscheibe, Pilotlager, Ausrücklager gewesen.
    Supergerne würde ich das Getriebe kein zweites Mal rausnehmen wollen, daher am Liebsten alles Originalteile.
    Vergessen? Tonnenweise Rostlöser und beten, dass die bescheuerte PPF Schraube und die Schrauben an der Getriebeglocke rausgehen.
    Kupplung tauschen beim MX ist, MMN, Drecksarbeit, will ich nie wieder machen.
    Rechne beim allerersten Mal ma mit so 6 Stunden.
    Stimmt, bei dem Repro-Satz ist es dabei. Bei dem Ori-Satz muss es extra bestellt werden.
    Ehrlich? PPF an Differential, das Problem kannte ich. Der pure Hass. Aber PPF am Getriebe rostig, man lernt nie aus.
    Bei mir waren die Getriebe immer ausreichend ölig, so dass sich der PPF super vom Getriebe lösen ließ ...
    CH-8...
    Vielen herzlichen Dank!
    - ich habe ziemlich wenig Lust darauf aber was muss das muss Also anstelle IL-Kit dieses hier:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...b069edda24f1c4
    und dazu:
    Nein, beim Pilotlager erst echt das Originalteil nehmen.
    Bevor Du eine Hand voll Euros sparst und alles wieder ausbauen darfst.
    Mir geht es da wie Krischan: Ich wollte das nur ein einziges Mal machen und dann nie wieder.
    Das Pilotlager / Führungslager ist auch wieder ein IL-Nachbau.
    Haben die das nicht als Originalteil?
    CH-8...
    Originalteil ist wohl grade nicht lieferbar - aber schon verstanden -> dann checke ich mal beim freundlichen...
    Wenn Du es nicht eilig hast, Du kannst Dich auch von IL per Email benachrichtigen lassen, wenn dortselbst das Ersatzteil wieder verfügbar ist ...
    CH-8...
    Danke - leider drängt die Zeit
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Noch ein Tip:
    Kontrolliere unbedingt ob unter dem KWS die Ölwanne dicht ist. Auch eine beliebte Undichtigkeit anstatt des KWS. Wenn du nämlich nach rund 8 Stunden Kupplung und KWS gewechselt hast und der sifft immer noch geht das Drama von vorne los....... dazu muss dann noch der Motor gelößt und angehoben werden sonst bekommst du die Ölwanne nicht ab.
    Und ja, bei der Kupplung IMMER die originalen Teile nehmen.
    CH-8...
    Danke für den Tipp - wenn die Ölwannendichtung undicht wäre - Motor anheben etc.? (Ojemine wären das diese Dichtungen:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...22b6fc759bc70e
    Gibt es da irgendwo eine gute Anleitung?
    Und Kupplungsnehmerzylinder am besten auch gleich tauschen?
    Kupplungsnehmer ist außenliegend. Der kann völlig unabhängig von der Kupplungs-Aktion getauscht werden.
    Bei den halbkreisförmigen Dichtungen hast Du zwei mal den selben Link gepostet; vermutlich meinst Du einmal Halbkreis vorne, einmal hinten.
    Das passt dann.
    Die restliche Dichtfläche von Ölwanne und Motorblock wird mit Dichtmasse versehen. Auswendig weiß ich nicht, ob die Gummidichtungen eingeschmiert gehören.
    Schaden wird es wohl nicht.
    Um die Ölwanne abzubekommen, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten:
    - Motor nach oben anheben.
    - Vorderachsträger nach unten absenken. Vorsicht, der Motor stützt sich auf dem Träger ab, er muss daher anderweitig aufgehängt sein.
    Insgesamt würde ich mir vorher erst mal ansehen, ob die Ölwannendichtung überhaupt gemacht werden muss.
    Ich hatte bisher zwei mal den Fall, dass die Ursache eine undichte Getriebewelle war.
    Aus meiner persönlichen Erfahrung hätte ich das zuerst im Verdacht.
    CH-8...
    Vielen Dank euch allen - Teile sind bestellt, nächste Woche geht es ans Eingemachte! Ich berichte wie es läuft... Gruss
    Ich bin sehr gespannt und drücke dir die Daumen
    Bei meinem NA steht dasselbe an, nur leider habe ich keine Möglichkeit, die Arbeit selber durchzuführen
    Hat dein NA ebenfalls helles Öl am Getriebe verloren?
    CH-8...
    So, geschafft. Es war dann doch ein Tag Arbeit, ich müsste das jetzt nicht jede Woche machen
    Ölwannendichtung sah sauber aus, auch der hintere Kurbelwellen-Simmering sah noch gut aus (trotzdem getauscht). Die Getriebeglocke war ziemlich dreckig, ich vermute das von dort Öl leckte. Dort die Simmeringe einzubauen war kein Problem. Ich hatte den Auspuff zunächst am Katalysator getrennt, musste aber das Feuerrohr doch am Krümmer abnehmen, das als Tipp für das nächste Mal.
    Einziger Fauxpas, ich hatte vergessen, die Staubkappe für die Kupplungsausrückgabel zu bestellen - die muss ich nachträglich austauschen wenn sie da ist.
    Jetzt am Wochenende noch ein bisschen probefahren und hoffentlich ist jetzt alles dicht.
    CH-8...
    Himmelarschundzwirn - pünktlich zum MFK-Termin eine Mini-Ölspur. Schaut mal bitte, was könnte das sein?
    Seit dem Kupplungswechsel bin ich so 300 km gefahren, es scheint zwischen Motor und Getriebe auszutreten?
    So sah der hintere Nockenwellensimmerring aus:
    Und so dann der neue:
    Was kann ich jetzt noch machen? Irgendwelche Dichtungen die ich übersehen habe?
    Danke für Eure Ideen!
    Das ist übrigens der Kurbelwellen-Simmerring, den Du da zeigst.
    Wo ist denn der „ Beginn“ der neuen Ölspur ?
    Die Flüssigkeiten können ja nur von oben nach unten und durch den Fahrtwind von vorn nach hinten fließen.
    CH-8...
    Du hast natürlich recht, Kurbelwellensimmering den meinte ich.
    Der Beginn muss, soweit ich das sehen kann ab der Trennung Motor/Getriebe sein, davor ist alles sauber. Damit scheidet die Ölwannendichtung aus, oder? (Das Photo ist von vorne Richtung Heck)
    Nicht fest genug zusammengeschraubt? Beim Simmering vom Getriebgehäuse zum Getriebe geschlampt?
    Ok, inzwischen Tip von miata.net - ich habe wahrscheinlich vergessen, die Bolzen/Schrauben der Schwungscheibe mit Loctite einzuschmieren
    Also noch mal von vorne, mal schauen wieviel ich diesmal schneller bin...
    CH-8...
    Update: Gerade MFK bestanden. Es war wohl wirklich dieser kleine aber dumme Fehler, Loctite für die Schrauben der Schwungscheibe zu vergessen. Beim zweiten Mal ging der Getriebe Ausbau ziemlich fix, aber jetzt widme ich mich lieber anderen Themen
    Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe!
  1. [NB⁄NBFL] [NBFL] Antriebswelle: Simmering sifft
    Von Devious im Forum Technik Serie
  2. Teileliste Verdeckaustausch
    Von Spalter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 10:20
  3. Teileliste
    Von Weightwatcher im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 15:29
  4. Explosionszeichnungen bzw. Teileliste MX-5
    Von JoLe im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.12.2003, 09:44
