Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 151 in 112 Posts  Bedankt 119
    Question Einspritzdüsen-Tausch am 1,9er NA miata gegen 1,9er NB-Düsen technisch mgl.?
    kann man denn die lila Einspritzdüsen vom 1,9er NB ohne Bedenken in den 1,9er NA bauen? Ich weiß, dass sie geringfügig mehr einspritzen. Inwieweit kann das die Lambda-Regelung kompensieren?
    Bin günstig an einen aufgearbeiteten Satz lila Düsen gekommen und würde die gerne in den NA einbauen, neue Dichtungen und das feinere Spritzbild würden m. E. dafür sprechen. Mache ich natürlich nur dann, wenn das problemlos möglich ist.
    Christian
    Avatar von erazorharry
    NRW.
    Danke Dank erhalten 16 in 12 Posts  Bedankt 0
    würde mal sagen : JA
    Gruß Harald
    D-81671
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 2
    Mein NA (1,6 l / BJ 90) hat mit dem Original-Steuergerät ab über ca. 4000 Umdrehungen von Closed-Loop (also Lambda-geregelt) auf Open Loop (Einspritzung nach Kennfeld) gewechselt. Das Kennfeld war nach meiner Messung eh' schon sehr fett, da wäre ich vorsichtig, auch noch 20% über die Einspritzdüsen draufzulegen. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit dem 1,9-l-Steuergerät aussieht.
    Mal NRW, mal München.
    In einem meiner 1.9er NAs ist folgendes verbaut:
    Serien-ECU, NA-Block, NB-Einspritzdüsen, modifizierter NB-Zylinderkopf mit Schrick-Nockenwellen, Regelung des
    Gemischs basierend auf den Messwerten der ab Werk verbauten Schmalband-Lambdasonde, zusätzliche
    Überwachung des Gemischs durch eine Zeitronix-Breitbandsonde.
    Ergebnis: im Teillastbereich wird das Gemisch auf ein AFR von 14.7 (bzw. Lambda=1.0) geregelt (also so, wie es
    sein soll), bei höheren Drehzahlen wird das Gemisch fetter (AFR sinkt auf bis ca. 13.2, wobei
    dieser Wert aus der schon etwas getrübten Erinnerung ist (der Wagen steht seit einem Jahr)).
    Gelegentlich hat die Serien-ECU temporäre Probleme mit der Leerlaufregelung (leichtes Sägen).
    Daraus schließe ich, dass die Serien-ECU (1995) mit einer einfachen Umrüstung auf NB-Einspritzdüsen
    keine Regelprobleme zeigen sollte.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Habe hier mal einen ganz interessanten Bericht eines deutschen MX-5 Fahrers der sich im Nissan-Board rumtreibt gefunden:
    https://www.nissanboard.de/forum/ind...06#post3391906
    Seiner Erfahrung nach kann man die 1,9er NB-Düsen gut im 1,9er NA fahren. Deckt sich mit den meisten Eurer Antworten.
    Christian
  1. [NA] Bluetooth OBD2 Scanner für 7118/417 mgl.?
    Von NA 91 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2019, 15:18
  2. Unterschied RC Düsen zu Original Denso Düsen
    Von HEPENZEP im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 02.05.2010, 11:31
  3. 1,6 im tausch gegen 1,9
    Von jepp65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 22:36
  4. Tausch der Stoffsitze gegen Ledersitze NB Bj. 2000
    Von Perrykatze im Forum Technik Serie
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 13.02.2004, 17:40
  5. Technisch so üblich ?
    Von JAH im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.12.2002, 12:36
