Ergebnis 1 bis 22 von 22
Thema: Mx5. de Atlas
    Allgäu
    Danke Dank erhalten 10 in 4 Posts  Bedankt 0
    Mx5. de Atlas
    Hi
    kann mir jemand sagen wie ich ^Mx5.de Atlas^ finde??
    Lese zwar immer was drüber, kann ihn aber nicht finden
    Gruß Sönke
    NB-Miracle/Supertech11:1,Catcams,MS2
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Schau mal oben unter „nützliche links“
    Allgäu
    Ja, danke...da hätte ich lange gesucht.
    aaaaber, ich verstehe das nicht, wenn man draufgeht kommt Maps.... was hat das zu bedeuten?
    Gruß Sönke
    Norden !
    Okay, die Verlinkung funktioniert nicht mehr.
    Da war mal eine Karte in google Maps hinterlegt, in der man sich als User eintragen konnte.
    Der Hintergedanke war, wenn man z. B. irgendwo strandete, dann hatte man nachsehen können, wer einem evtl. in der Nähe helfen könnte.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 629
    Wieso geht doch. Man muss auf die Markierungen klicken und dann zeigt sich auf der linken Seite der hinterlegte Name des jeweiligen Users.
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    Allgäu
    hmmm.... mir zeigt es tatsächlich 2 Symbole an (gelb/orange), aber es sind keine User, sondern Werkstätten (Karosseriebauer und Lackierer)
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Das ist merkwürdig..... ich habe eine Europakarte mit ganzzzzzzz vielen Markierungen in allen möglichen Farben (ich glaube das sind die Farben der Autos) und egal worauf ich klicke, z.B. bei mir steht das:
    Name
    Topdown
    Beschreibung
    MX-5 NB, Bj.02/1999, SU Rot / siehe auch: Stammtisch MX5 Freunde Osnabrück
    ich habe immer den Usernamen und andere Infos.
    Nice day Maggie
    D-50674
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Genau, so sieht es aus und man kann es auch vergrößern und dann sieht man ganz genau wo der einzelne User wohnt.
    Nice day Maggie
    Norden !
    Gut, dann geht es prinzipiell noch, aber auf dem iPad anscheinend nicht.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Kann ich bestätigen, hier auf iPad auch nicht. Vielleicht ne Einstellungssache?! Oder ne Flash / html5 Sache?!
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Allgäu
    Hab kein IPad.. ein Android, aber damit funzt es auch nicht
    D-48431
    Was genau funktioniert denn bei euch nicht?
    Norden !
    Ich klicke den link an, dann öffnet sich kurz Safari, danach direkt die „Google-Maps-app“, dort erscheint die Meldung: „Karte konnte nicht geöffnet werden“
    Ich deinstalliere gleich probeweise mal die app vom iPad, mal sehen, was dann passiert.
    Edit: Als workaround brauchbar, jetzt öffnet sich die Karte in Safari und alles ist gut.
    Edit2: Man darf den link auf dem iPad nicht anklicken, dann kommt die automatische Weiterleitung zur app.
    Touch, festhalten „in neuem Tab öffnen“ ist die Lösung, dann wird die Karte in Safari korrekt angezeigt.
    Geändert von Chrystalwhite (17.09.2019 um 09:29 Uhr)
    D-48431
    Klingt für mich nach einem Problem mit euren Einstellungen und nicht mit dem Link.
    Norden !
    Da ist nichts einzustellen. Dass eine Google-Karte automatisch von der Maps-App geöffnet wird, ist Standard, diese Karte lässt sich aber wohl nur im Browser darstellen.
    Die automatische „Weiterleitung“ von Safari zur app dürfte das Problem sein, ich wüsste nicht, wie ich das unterbinden kann.
    Kann jemand meinen „Test“ noch mal mit android nachvollziehen ? Ich vermute, da wird es ähnlich sein.
    Moderator Avatar von Gromit78
    D-59427
    Danke Dank erhalten 108 in 30 Posts  Bedankt 24
    Hab gerade mal ein wenig rumgespielt mit verschiedenen Setups, das Problem scheint die Übergabe vom Browser zur Google Maps App zu sein.
    In Setups ohne die Google Maps Apps wird die Map im Browser geladen und der Atlas ist da
    Im Setup mit Google Maps App wird die App gestartet, aber nicht die Map geladen
    Das Verhalten ist hier bei Android/Chrome und Apple/Safari gleich.
    Was bei mir in der App allerdings funktioniert:
    Im Menü gibt es "Meine Orte", in der dann erscheinenden Leiste oben den Eintrag "Karten" auswählen. Hier ist bei mir der MX-5 Atlas dann trotzdem aufgelistet (war bei mir vorher nicht dabei)
    Die Karte lädt dann wie erwartet.
    Test mit aktuellen Link (hat einem anderen Aufbau)
    https://www.google.com/maps/d/viewer...WlqrSFR4ZU8snA
    Mit dem Link klappt die Übergabe an die App (bei mir) - eventuell könnte das einer von Euch auch testen. Wenn das funktioniert, reicht es wenn André den Link ändert.
    Geändert von Gromit78 (17.09.2019 um 09:48 Uhr)
    Umwege? Kosmische Abkürzung!
    Norden !
    Mein Reden. Hast Du meine Lösung in #14 gesehen (Edit2) ?
    Klappt bei mir nicht.
    Hier leider nicht, iPad mini4, IOS 12.4.1
    D-59427
    Das Edit kam wohl erst zwischen Testen und Posten
    Aber wenigstens klappt das bei mehreren
    Hmm...
    Ok noch ein Versuch. Mit dem Link aus teilen
    https://goo.gl/maps/dT7a2DyACGeSckCp7
    D-48431
    Den Link kann ich ändern, wenn ihr mir einen Link nennt, der für alle funktioniert. Testet das mal aus.
    Norden !
    Jetzt öffnet sich die app ohne Fehlermeldung.
    Aber auch ohne die Userkarte
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 971
    Unter android “öffnen mit chrome“ klappt, mit der App nada.
  1. [NC/NCFL] Mx5 NC 2.0l bis 2008 Motorschaden, passt Motor Mx5 NC/FL 2.0l
    Von Dieter71 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.09.2019, 18:59
