Ergebnis 1 bis 9 von 9
    1990er NA: es fehlt der Hebel zum Öffnen des Kofferraumdeckels im Fach ?
    ... da ist bei meinem nur der Tanköffner, wenn ich es richtig von der Überführungsfahrt her noch weiß.
    Ist das korrekt so - kam das erst später mit den 2 Hebelchen, und, kann man das sinnvoll nachrüsten ? Das ist schon praktisch, weil man sonst, wenn Frau etwas einladen und dann zusteigen möchte, erst das Auto ausmachen muss, um den Schlüssel nach hinten zu reichen...
    Carsten
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Ist so ok.
    Nachrüsten ist möglich, es gibt aber zwei Schlüssel
    D-88719
    Hatte auch mal überlegt das in meinem 91er NA nachzurüsten, aber eigentlich lohnt sich der Aufwand nicht unbedingt. Wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann hat eh jeder einen der beiden Schlüssel dabei ...
    D-44...
    Die Kofferraumentriegelung gab es erst ab Modelljahr 92 (FIN ab 124202), und ab dem Facelift nur noch im 1.8.
    Ich hatte im Miata mal eine Nachrüstung mit einem Hebelteil aus einem NB probiert, aber der passte mechanisch leider nicht. Ich wollte die Tage aber nochmal einen Versuch starten, weil ich mittlerweile einen NA-Hebelsatz aus einem 93er habe.
    Ohne lebt es sich auch ganz gut.
    Auto offen parken, Handschuhfach und Mittelkonsole offen, jeder sieht, hier gibt es nix zu holen.
    Anders mit der Fernentriegelung:
    Das Fach in der Mittelkonsole muss man abschließen, purer Gewalt wird es nicht standhalten und hinterher hätte man den doppelten Schaden.
    D-81671
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 2
    Ich habe eine Funk-Fernbedienung für die Türen nachgerüstet, die hatte auch ein Erweiterungsmodul zur Öffnung des Kofferraums. Dann kann der Motor an bleiben und man drückt nur auf den Knopf an der Fernbedienung.
    Bonus-Content: Ich habe eine der Drehstabfedern durch eine stärkere von einem Sondermodell (Phoenix?) ersetzt - dieses hatte serienmäßig einen Kofferraum-Gepäckträger und benötigte daher stärkere Federn. Eine reicht, damit der Kofferraum "sanft" komplett aufspringt.
    Sonst vielleicht einfach einen Zweitschlüssel machen lassen.
    Einer meiner Schlüssel musste neu (Riss im Metall), der neue kam für ein paar Pfennig vom örtlichen Schlüssel-/Schildermacher.
    Steckt ja keine Elektrik drin, dann ist das kein Problem.
    Sieht sogar aus wie der von Mazda.
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    Kann man nachrüsten. Die Teilenummer ist N007-56-850A.
    Allerdings fehlen bei frühen europ. Modellen der passende Ausschnitt im Blech unter der Mittelkonsole und der Zughaken am Kofferraumschloss. Da muss man etwas basteln.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php?303063
    https://mx-5.de/forum/showthread.php?304793
    Man findet das Teil unter der Nummer noch online, deshalb denke ich mal, dass der Mazdahändler es auch noch besorgen kann.
    Da man sowieso an der Mittelkonsole und am Blech etwas ausarbeiten muß(bei den frühen Modellen), kann man auch die Teile vom NB nehmen. Bekommt man preiswerter als vom NA. Ich glaube, ich hatte sogar das Schloss vom NB genommen. Beim frühen NA fehlt ja so ein Hebelchen. Die Arbeiten habe ich mit mit einen Fräser(für Geradeschleifer) für Metall ausgeführt. MfG Rene
  1. HILFE !!! Kofferraum zu und Hebel am Schloss ausgehängt !
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 17:02
  2. Kofferraumöffner Hebel im Innenraum
    Von MarcW im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 13:22
  3. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 10:39
  4. Handbrems-Hebel an HA
    Von Marc_H im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.01.2002, 22:29
